petite trouvaille : la home alternative "Helix Launcher" est compatible avec le X10 mini.
Elle s'installe simplement comme une application, n'entraine aucun changement sur le X10 et permet d'avoir le choix entre l'interface propre au X10 mini (trés réussie) et l'interface "classique" d'android 1.6 améliorée (raccourcis en bas d'écran, nombre d'écrans paramétrables, miniatures des écrans...).
Pour plus d'infos, voir ma vidéo (désolé pour la qualité) :
Même si l'interface x10 mini est superbe, c'est sympa aussi d'avoir le choix, surtout quand c'est sans risques.
Dans un prochain post je donne tous les liens et les explications.
Il faut télécharger l'application sur ce lien : http://helixproject.ruqqq.sg/
Le fichier concerné est le dernier (version pour android donut)
Une fois installé, le téléphone à 2 écrans d'accueil : donc à chaque appui sur le bouton "home" on nous demande quelle application on veut utiliser.
Pour "verrouiller" il suffit de cocher sur ce pop "utiliser par défaut".
Ceci est reversible en allant dans paramètres/applications/gerer les applications, aller sur helix launcher (par exemple) et appuyer sur le bouton "effacer les actions par défaut".
A ce moment là, il redonnera le choix entre les differents home.
Merci pour le tuyeau! Par contre cela n'a pas fonctionné sur mon Mini.. J'ai téléchargé l'apk du dernier lien ms une fois sous Astro impossible d'installer l'appli. "Impossible d'ouvrir /sdcard/._HelixLauncherDONUT_1.2.apk comme fichier APK.
Une idée?? Merci
Hello,
Merci pour le retour Sausalito :)
Je n'ai pas bien compris comment ça se passe sur le X10 Mini, par défaut comment marche la home de base ?
Je pensais que c'était un launcher classique où on peut mettre 16 icônes ou des widgets, mais on dirait que non oO.
Et sinon, à part Helix Launcher, d'autres homes sont dispos (home++, launcherpro, awd...) ?
Merci :)
Le home du X10 min est trés spécifique et adapté à la petite taille : un seul widget par page, pas d'icones...
Helix Launcher permet de mettre aussi l'interface "android" améliorée avec plusieurs écrans, 16 icones par pages, des widget, et en plus 4 raccourcis en bas.
Tu as testé LauncherPro qui est un cran au dessus désormais ? :)
Est ce qu'il serait possible d'avoir des screenshot (de Helix, ou de LauncherPro si jamais tu l'adoptes un jour ! ^^) pour se rendre compte de la qualité des images avec la résolution du x10 ?
Merci !
  • 1 month later...
Je suis un super débutant en matière d'applications.
Je n'ai pas encore les paramêtres pour acceder à la toile sur mon X10 mini (et j'ai pas envie à cause de mon forfait). J'ai téléchargé sur mon pc le lien pour l'appli Helix Launcher.
Y a t-il moyen de le mettre directement dans mon tel par USB et si oui, dans quel repertoire svp?
J'ai essayé de le mettre dans le repertoire : Phone card:\PCCompanion\Applications . Le transfert se fait normalement mais je ne retrouve rien dans mes appli quand j'essaye de l'executer.
Merci d'avance
Modifié par sporke
comme l'a dit cr0vax toutes les homes sont dispo
à part les homes qui nécessitent android 2.XX
essayez ADW launcher
ressemble un peu à Helix mais est beaucoup mieux
et + personnalisable ( vous pouvez régler la taille des widget et augmenter le nombre de ligne/colonne pour augmenter le nombre d'icônes par pages )
Pas LauncherPro. ;)
Effectivement, impossible de le trouver sur le market à partir du X10mini
Il est seulement compatible avec Andorid 2.x
http://www.launcherpro.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=907&p=3835&hilit=X10mini#p3835
Modifié par Kit
