[Problème] Impossible de monter micro sd [Résolu]
Oui je vois mes fichiers sur l'explorateur de CM et je les vois aussi quand je connecte mon portable à mon pc
Il est exactement écris quand j'essaye de monter : Error mounting /external_sd!
Ca avancera pas bcp les choses mais bon ^^
Au passage j'ai changé de carte sd, ça a fonctionné... Puis maintenant ça ne fonctionne plus... :o
EDIT: J'ai fais un fix permission... Que j'avais deja fais avant...et le probleme a ete resolu ! :o
EDIT 2: impossible d'avoir mes cartes externe et interne switche... J'ai tente un flash du switch avec et sans fix permission mais rien... :s je seche la! Un wipe dalvik peut etre?
EDIT 3: Wipe dalvik + flash switch sd card n'a rien changer! :s
EDIT 4: Wipe Cache + Dalvik... Reboot... Flash Switch... Tjs le probleme que ma carte sd externe et interne sont invisible ou non reconnu dans les parametres,dans l'explorateur cm je ne vois que les fichiers se trouvant sur la sdcard01 = sd interne
5e et dernier EDIT : Un reboot complet avec extinction total du tel à fais réapparaître les cartes comme il fallait et la carte externe semble monter correctement dans le recovery
