Espace insuffisant dans la mémoire
Hello tout le monde,
Comme l'indique le titre jai un souci le spica(2.1) de ma femme affiche une notification bizarre.
Il indique espace insuffisant.
Lorsque l'on clique dessus il nous envoi "gérer les applications".
Y'a beaucoup de place dans la mémoire c'est ca qui est bizarre.
Help me please ! ! !
Va dans gérer les applications et vide le cache de certaines apllis.
PS : Au passage, très bien ton avatar ...
  • Auteur
Merci d'avance je vais tester ça
  • 1 month later...
En fait, j'ai le même problème il m'enregistre les applications sur le téléphone au lieu de la carte SD.
Forcément, je n'ai plus de place sur le téléphone! Pourquoi les applications ne s'installent pas par défaut sur la carte SD?
J'ai compris apparemment qu'il n'y a pas de développement (et donc un manquement du logiciel...) qui permettrait tout simplement là où on le souhaite les applications... C'est dommage et incompréhensible!
Que puis-je faire?
Merci d'avance pour votre aide.
  • Auteur
Pour moi en fait j'ai trouvé c'était depuis le passage au 2.1 du tel.(depuis j'ai converti ma femme au x10 mini) ;)
Et voilà plus de souci.
Sinon essaye une remise à niveau usine ça peut t'aider
Modifié par lorant95
...x10 c'est quoi stp?
Je confirme c'est bien dû à la mise à jour avant je n'avais pas ce problème embêtant...!
Modifié par korn-57
  • Auteur
x10: sonyericsson x10 un telephone portable
  • Auteur
Ton spica est sur quel version d'android?
Ok désolé je ne connais pas les abréviations ou bien les autres téléphones par coeur.
Sur mon Spica, je suis en version 2.1 update 1.
J'avais le même problème que toi mais il me semble qu'il faut télécharger apps2sd sur le net! Moi je ne l'ai pas fait car c'est compliquer et il faut rooté le téléphone mais peut-être que depuis le temps une solution existe.
Modifié par [Andr0id]
Pas d'autre solution que de rooté le téléphone et d'installer apps2sd.
A moins d'attendre une version non officielle de Froyo (qui supporte nativement cette fonctionnalité).
  • Auteur
Sinon tu vas dans:
Paramètres
Carte Sd et stockage
Réinitialiser le téléphone.
ATTENTION TU VIDE COMPLETEMENT LE TEL.
Sauvegarde tes contacts tes applications sinon tout sera perdu.
Que puis-je faire?
sur 2.1 c est impossible sauf si tu mis une rom alternatif comme celle de samdroid qui gere l installation des applis sur ta SD si non vous attendez froyo en croisant les doigts bien sure....
Salut spicaman,
C'est quoi exactement Froyo stp?
Wiki, recherches sur le forum, google : choisis ton arme pour augmenter tes connaissances !
Bon jeu.
Modifié par Sylde
  • 1 month later...
donc pas de solution en vue, il n'exciterais pas un logiciel qui installerais les soft sur la sd directement ?
  • 4 months later...
J'ai le même problème d'espace insuffisant avec une rom custom CM7 sous Android 2.3.
Mes applis s’installent automatiquement sur ma SD sur laquelle il reste plus de 3Go sur 8.
La mémoire interne est libre de 100Mo.
J'ai beau faire du ménage c'est toujours pareil, je ne peux plus installer aucune application ni jeux.
Au passage, certains dossiers d’applications désinstallé restent soit sur la SD soit sur la mémoire interne, existe il un soft qui nettoie ce genre de vielles rouilles ??
Merci d'avance
Cette appli c'est APP2SD mais il faut un mobile rooté donc le mieux c'est la ROM custom, simple à installé et tellement mieux que les ROM opérateur ou constructeur ^^
