david5454 Posté(e) 6 décembre 2012 Share Posté(e) 6 décembre 2012 Bonjour, JE viens vers vous pour chercher un peu d'aide sur cette petite bête qui pour ne pas le dire m'ennuie mais assez profondement.... J'ai lu beaucoup de chose mais je bute toujours à un moment donné. Actuellement voici les manipulation que j'ai effectué: Réparation sur PC compagnion avec un android 2.3.3 Chaque programme ensuite est lancé en mode administrateur: J'ai lancé ensuite superoneclick qui me permet de debloqué le shell root (impossible autrement) peut etre le premier hic.... Et enfin je lance flashtool 0.9.9.0 en mode 64 (sur seven) pour faire le Plugins/Bootloader /Run. J'arrive ensuite sur cette impasse après le second reboot du portable: 06/057/2012 21:57:46 - INFO - <- This level is successfully initialized 06/057/2012 21:57:46 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30 06/057/2012 21:57:46 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them 06/057/2012 21:57:47 - INFO - Device connected with USB debugging on 06/057/2012 21:57:48 - INFO - Connected device : X10 06/057/2012 21:57:48 - INFO - Installed version of busybox : N/A 06/057/2012 21:57:48 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 / Build number : 3.0.1.G.0.75 06/057/2012 21:57:48 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\X10\busybox\1.20.0\busybox to /data/local/tmp/busybox 06/057/2012 21:57:49 - INFO - Installing toolbox to device... 06/057/2012 21:57:49 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp 06/057/2012 21:57:49 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun 06/057/2012 21:57:49 - INFO - Root Access Allowed 06/058/2012 21:58:03 - INFO - Please connect your device into flashmode. 06/058/2012 21:58:05 - INFO - Device disconnected 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Device connected in flash mode 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Opening device for R/W 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Reading device information 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Phone ready for flashmode operations. 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Processing loader 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Checking header 06/059/2012 21:59:21 - INFO - Flashing data 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_f851 - Version : R4A024 / Bootloader status : UNROOTABLE 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Start Reading property 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Reading TA finished. 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Ending flash session 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Found semcSL 06/059/2012 21:59:23 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again 06/059/2012 21:59:23 - INFO - Waiting for device 06/059/2012 21:59:24 - INFO - Device connected in flash mode 06/059/2012 21:59:25 - INFO - Device disconnected 06/059/2012 21:59:26 - INFO - Device connected in flash mode 06/059/2012 21:59:32 - INFO - Device disconnected 06/000/2012 22:00:41 - INFO - Device connected with USB debugging on 06/000/2012 22:00:42 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\qsd8250bootwrite_semcSL to /data/local/tmp 06/000/2012 22:00:42 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\mapper_2.6.29-00054-g5f01537.ko to /data/local/tmp 06/000/2012 22:00:42 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\features\UnlockBL\files\qsd8250\fixPart to /data/local/tmp 06/000/2012 22:00:43 - INFO - Running runfixPart as root thru sysrun 06/000/2012 22:00:43 - ERROR - Cannot apply fixPart. Aborting 06/000/2012 22:00:43 - INFO - Running runClean as root thru sysrun Merci de toute l'aide que vous pourriez me fournir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 6 décembre 2012 Share Posté(e) 6 décembre 2012 Il semblerait que cette version de flashtool ne soit pas fonctionnelle avec notre X10 ! Essaie cette version http://www.mediafire.com/?dp3yne1xxh2gxez Pour le root, utilise aussi flashtool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
david5454 Posté(e) 6 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 décembre 2012 Je teste ca de suite merci Je pense que c'est ok!!! Voici le résultat 06/003/2012 23:03:13 - INFO - Successfully applied fixPart. Rebooting 06/003/2012 23:03:14 - INFO - Waiting for device 06/003/2012 23:03:16 - INFO - Device disconnected 06/003/2012 23:03:27 - INFO - Device connected with USB debugging off 06/003/2012 23:03:29 - INFO - Device connected with USB debugging on 06/003/2012 23:03:42 - INFO - Running runbootwrite as root thru sysrun 06/003/2012 23:03:43 - INFO - Successfully applied unlock. Rebooting 06/003/2012 23:03:44 - INFO - Running runClean as root thru sysrun 06/003/2012 23:03:46 - INFO - Device disconnected 06/003/2012 23:03:59 - INFO - Device connected with USB debugging off 06/004/2012 23:04:01 - INFO - Device connected with USB debugging on 06/004/2012 23:04:02 - INFO - Connected device : X10 06/004/2012 23:04:02 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary. 06/004/2012 23:04:02 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : 2.6.29-00054-g5f01537 06/004/2012 23:04:14 - INFO - Root Access Allowed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 7 décembre 2012 Share Posté(e) 7 décembre 2012 Là, tu es juste root et le recovery d'installé ! pour déverrouiller le Bootloader, il faut continuer le tuto... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 7 décembre 2012 Share Posté(e) 7 décembre 2012 Le bootloader a l'air quand même débloquer, l'affichage du log a dû être simplifier. Regarde bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
desspil Posté(e) 7 décembre 2012 Share Posté(e) 7 décembre 2012 t'as raison Crack !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
