patdut Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Bonjour à tous, J'ai quelques soucis avce l'accroche wifi de ma tablette losrqu'elle sort de veille. En fait, dans 3 cas sur 4 elle est incapable de raccrocher le signal wifi. Je suis contraint de l'éteindre puis de la rallumer pour qu'elle veuille bien retrouver le signal perdu. Avez-vous déjà constaté cela ? Si oui, avez-vous trouvé une parade ? Merci Veuillez trouver ci-dessous les étapes à suivre pour réinitialiser votre Eee Pad. Veuillez noter que cette manipulation va effacer toutes vos données sur votre Eee Pad. 1. Appuyez et restez appuyer sur le bouton « Power » (le bouton Marche-Arrêt) jusqu’à ce que votre PAD soit éteint (complètement); 2. Retirez la carte micro(SD) du PAD; 3. Appuyez et restez appuyé sur le bouton « Volume en bas »; ensuite, appuyez et restez appuyé en même temps sur le bouton « Power » jusqu’à l’apparition de l’écran; 4. Veuillez ne pas appuyer sur un autre bouton jusqu'à ce qu'un message s'affiche; ici, vous devez appuyer sur le bouton « Volume en bas » afin de sélectionner l’option <<WIPE DATA>> ; 5. Une ligne qui vous indique d’appuyer sur « Volume en haut » pour exécuter ou « Volume en bas » pour annuler doit apparaitre ; 6. Appuyez sur « Volume en haut » pour exécuter « Wipe data ». 7. À la fin du processus, le PAD va redémarrer automatiquement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Salut, tu es sous quelle ROM? la dernière mise à jour ASUS ? Peut etre un pb de kernel ou de flash bancal lors d'une précedente mise à jour ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 10 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 10 décembre 2012 Je suis encore en 4.1.1, j'ai eu une mise à jour hier. Je m'attendais à passer en 4.2 mais, que nenni. Le problème existait déjà avant la mise à jour. Je pensais que celle-ci le corrigerait. Hélas, non. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ClassicRed Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Hello Si vraiment tu as un souci , avec l’accroche wifi ne t' embête pas ... Fait faire un SAV ASUS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 La première chose qu'ils vont lui demander c'est de refaire ou de faire un reset usine (en général ça remet d'applomb le kernel) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 10 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 10 décembre 2012 Vous me conseillez donc avant tout de faire un factory reset ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 10 décembre 2012 Share Posté(e) 10 décembre 2012 Bah c'est la première chose que va te demander le support ASUS ... donc bon ça ne coûte rien (au pire) d'essayer ...et voir si le problème persiste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guitarized Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Salut, la seconde chose à faire si les conseils de Fullpower ne donnent rien, tu peux tenter d'installer wifi analyzer dispo sur le playstore et regarder si toi et tes voisins vous n'êtes pas tous sur le même canal wifi, ce qui expliquerait que ta tablette galère à chaque reconnexion pour trouver le bon. Tu peux ensuite changer de canal manuellement sur ta box (quelle qu'elle soit) pour en trouver un qui n'est pas utilisé par tout ton voisinnage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Je dirais même que c'est la première chose à faire avant mon truc de reset ...Effectivement je n'ai pas pensé à ça ...(l'avantage d'habiter au fin fond de la cambrousse...pas de wifi à part moi) :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guitarized Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Je dirais même que c'est la première chose à faire avant mon truc de reset ...Effectivement je n'ai pas pensé à ça ...(l'avantage d'habiter au fin fond de la cambrousse...pas de wifi à part moi) :P J'avoue j'ai pas osé le dire =) ah ça doit faire du bien d'avoir juste son wifi à soi. Finit les recherches de canal la moins encombré et le parasitage des ondes! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 Le problème c'est que les box des voisins sont certainement en mode auto pour la sélection des canaux. J'ai déjà abandonné le mode auto sur mon modem adsl et fixé le canal 7 qui semblait ne pas être occupé par les voisins. J'imagines que si aucun appareil chez moi n'occupe ce canal les box voisines vont se charger de se l'approprier. Le mieux c'est peut-être de revenir en auto sur mon modem adsl. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ClassicRed Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Hello Non, sa servira à rien A tu la la fonction 20Mhz ou 40 Mhz sur ton modem ? J'ai déjà tester le soft wifi analyzer, et pour moi cela est de grosse M*ù^$ Car il dit meilleux canal le 6 tu met ta box sur le 6 tu refais le test il vas te dire le 14 , or le canal 14 n'est dispo pour la France Donc il dis de te mettre sur le 12, or la majorité des box on en defaut les canaux suivant 10 - 11 - 12 Mais ton wifi accroche bien quand tu met ta box sur le 12 ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 22 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2012 Bonjour, J'ai contacté le SAV Asus qui m'a envoyé la procédure suivante que je mets ici à disposition pour ceux qui rencontreraient un problème similaire: Veuillez trouver ci-dessous les étapes à suivre pour réinitialiser votre Eee Pad. Veuillez noter que cette manipulation va effacer toutes vos données sur votre Eee Pad. 1. Appuyez et restez appuyer sur le bouton « Power » (le bouton Marche-Arrêt) jusqu’à ce que votre PAD soit éteint (complètement); 2. Retirez la carte micro(SD) du PAD; 3. Appuyez et restez appuyé sur le bouton « Volume en bas »; ensuite, appuyez et restez appuyé en même temps sur le bouton « Power » jusqu’à l’apparition de l’écran; 4. Veuillez ne pas appuyer sur un autre bouton jusqu'à ce qu'un message s'affiche; ici, vous devez appuyer sur le bouton « Volume en bas » afin de sélectionner l’option <<WIPE DATA>> ; 5. Une ligne qui vous indique d’appuyer sur « Volume en haut » pour exécuter ou « Volume en bas » pour annuler doit apparaitre ; 6. Appuyez sur « Volume en haut » pour exécuter « Wipe data ». 7. À la fin du processus, le PAD va redémarrer automatiquement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Owedoc Posté(e) 22 décembre 2012 Share Posté(e) 22 décembre 2012 Et donc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 mdr... post # 7 ... bah oui ASUS fait faire un reset usine avant tout ... bon et ensuite donc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 24 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 décembre 2012 Et donc tout baigne maintenant. C'est quand même là qu'on voit le manque de maturité de l'os. A l'installation il prend bien soin d'écraser tout ce qui ne lui appartient pas, mais il en oublie en cours de route. Et cet oubli pourrit le fonctionnement de la tablette. Un truc simple serait de partitionner la mémoire en zone user, home et system. La partie système serait écrasée a la mise à jour, la partie home serait intouchée et la partie user serait proposée à l'update. Un peu comme sous linux. Dommage que les concepteurs ne se soient pas inspiré de cet os qui est pourtant au coeur d'android Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Owedoc Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 Bonjour, et bien super :P Pourrais-tu éditer ton post, en marquant en gros EDIT et coller en dessous la manip ? Histoire de pouvoir aider les personnes qui auront le même problème que toi ça serait sympa :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 bah il a fait un reset usine a priori... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patdut Posté(e) 24 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 décembre 2012 Ok, c'est bien un reset factory. Mais aussi faut-il connaître la procédure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
