Installer metamorph
bonjour à tous
voila j'essaye d'installer ce widget transparent de youtube mais j'ai installer metamorph (version free) puis je met le zip dans sdcard/AndroidThemes/ mais lorsque je lance metamorph, je clique sur "start checks" puis un message m'indique qu'il n'a pas pu extraire et il me demande d'avoir suffisamment de place dans /system ??
que faire ? merci
Non, là il ne faut pas comprendre mémoire vive/ram, mais mémoire/place sur le disque dur.
Ce qu'il faudrait c'est savoir combien il te reste de place pour installer les applis (puisqu'il semble que ce soit ça le problème).
Télécharge Appmonster (un gestionnaire d'appplication) qui te permettra de savoir combien tu as, et quelles applis prennent le plus de place.
AppMonster te liste toutes les applica[color=red]tion[/color] de ton tel que tu peux modifier (supprimer ou sauvegarder), il t'affiche aussi la place que prenne celles-ci sur ta mémoire de stockage, et permet de faire une sauvergarde des .apk des applis. (backup de l'application).
Donc il est assez utile quand tu dois jongler entre les applications à cause d'une mémoire faible (installer un backup prend beaucoup moins de temps que de retélécharger l'appli sur le market.)
Par contre, je ne sais pas combien de mémoire prend metamorph. Ca devrait être la taille de ton archive.
