Une appli pour connecter un DAC ou une carte son USB
robob
J'ai recherché sans succes une rom permettant d'avoir l'USB audo standard sur le ZTE Blade S. Une Application Android est sortie qui permet de connecter certain smartphones ou tablettes :
https://play.google....udiorecorderpro
Il existe une version d'essai qui permet de tester la connexion sur le telephone :
http://www.audio-evo...Trial_1.0.1.apk
Je suis sous rom CM10 et l'appli ne fonctionne pas chez moi. Pouvez vous tester cette appli et me dire si elle fonctionne et avec quelle rom ? Dans un deuxieme temps, si quelqu'un possede un DAC USB ou une carte son USB tester l'application.
Merci de vos retours...
https://forum.frandroid.com/topic/91222-fonction-usb-audio-a-activer/page__st__40#entry2110062
Perso. je n'ai pas testé mais la condition nécessaire mais pas suffisante c'est que le tél. ou la tablette ait un port USB OTG (On The Go), c'est à dire esclave ou hôte "à la volée".
Le blade S ne semble pas étre capable de devenir usb host donc c'est mort. (faut déjà trouver le câble OTG adhoc, c'est la pin 5 de l'usb qui fait la différence entre les 2 modes).
Si quelqu'un affirme que le blade S a un port OTG alors y-a espoir...
J'ai une tablette avec un port OTG et le bon câble mais pas compatible avec ce tél. hélas donc je ferai le test plus tard sur ma tablette car cette appli. m'intéresse.
J'édite mon post car l'OTG semble supporté à condition de mettre les mains dedans !
http://www.modaco.com/topic/358122-usb-otg/
http://www.modaco.com/topic/325017-zte-blade-san-fran-usb-otg-question/
Oui,
j'avais bien lu que l'USB otg fonctionnait sur le blade apres root et installation d'un kernel spécifique, mais j'ai rien vu à ce sujet sur le ZTE blade s (ou Crescent ou SF II) qui est la nouvelle version. le Blade et le Blade S sont deux modeles différents mais assez proches et je ne sais pas si cette fonctionnalité a été portée.
Oui,
Si la bidouille pour le blade fonctionne, pour le blade s ça passera aussi si on se fit au spéc.
Reste à savoir si la modif. est incluse dans cette nouvelle version du blade (le S a un kernel différent) ou s'il faut de nouveau patcher le noyau... car ZTE aurait de nouveau "oublié" d'activer l'OTG.
En tout cas les dev. des versions CM devrait l'inclure y-a pas de raisons de s'en passer !
Suffit d'avoir le bon câble micro USB M vers USB F (genre 2 euros sur e...) et de faire le test avec une clé USB, la réponse sera rapide : Je te vois ou pas !!
