Drarik Posté(e) 16 décembre 2012 Share Posté(e) 16 décembre 2012 Bonjour, Nouveau dans le monde Android, je viens de recevoir le Blade S. Vu la taille mémoire interne je décide de passer root. J'ai suivi les conseil du lien http://wiki.frandroid.com/wiki/A2sd J'ai donc créé une partition de 1Go sur la carte SD. Ensuite j'ai paramétré A2SD. Cependant la mémoire interne disponible reste toujours à 150Mo. Je suppose que j'ai loupé un truc mais je ne trouve pas. Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crick003 Posté(e) 16 décembre 2012 Share Posté(e) 16 décembre 2012 (modifié) bonjour Drarik, a2sd ne sert qu'a libérer la mémoire interne du mobile en l’occurrence ton zte blade s qui a 150 mo de mémoire interne et pas plus. tu dois avoir créer la première partition en fat32 et la seconde en ext3 << dans cet ordre exact >> a2sd déplace les applications android que tu a installer sur la partition ext3 ce qui te permet de conserver tes 150 mo de mémoire interne et de ne pas être gêner pour l'installation de tes futur applications. donc sans a2sd 150 mo pour les applications. avec a2sd = 1 go pour tes applications Modifié 16 décembre 2012 par crick003 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drarik Posté(e) 16 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 16 décembre 2012 Merci pour ta réponse. Mais tu me dis que a2sd déplace les applications alors que dans un autre post j'ai lu qu'avec A2SD les applis s'installent automatiquement sur la carte SD (voir le message de Mooms sur https://forum.frandroid.com/topic/97422-rom-free-rom-root-a2sd-busybox/ ). Alors j'y comprend plus rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TansuKayrak Posté(e) 17 décembre 2012 Share Posté(e) 17 décembre 2012 Ton Android va croire qu'il installe les appli en mémoire interne mais en fait les appli vont finir sur la partition ext3 de ta carte SD. Du coup tes 150Mo vont se remplir moins vite. Après quand tu va dire à ton Android de déplacer les applis vers la carte SD, celles-ci vont quitter la partition ext pour aller vers la partition fat32 sans quitter la carte SD physiquement. Je t'accorde qu'une fois que a2sd à été installé, l'affichage de l'espace mémoire disponible devient assez troublant mais en installant des applis tu finiras par constater que t'as plus trop besoin de compter les Mo comme avant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crick003 Posté(e) 17 décembre 2012 Share Posté(e) 17 décembre 2012 en gros : a2sd va déplacer en ext3 tes applications mais avant de le faire il va créer un lien symbolique ou raccourci de l'application qui ce trouve en ext3 sur les 150 mo du blade s. donc exemple: application de 30 mo --> vers ext3 = 1 go - 30 mo reste 994 mo lien symbolique de (1 ko par exemple) reste sur les 150 mo interne 149 mo résultat: sans a2sd = 150 - 30 = 120 ou avec a2sd = 150 - 1 = 149 donc plus tu installera de programmes et moins tu auras de mémoire interne mais d'ici que tu comble les 150 mo tu va devoir installer un paquet d'application lol ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drarik Posté(e) 17 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2012 Merci beaucoup à vous tous, c'est clair maintenant. Effectivement après avoir installé quelques app je constate que la mémoire interne a presque pas baissé. Ce qui m'avait troublé au départ c'était le fait que je vois toujours 150Mo en mémoire interne alors que je m'attendai à voir 1Go. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mowat Posté(e) 19 décembre 2012 Share Posté(e) 19 décembre 2012 Bah si tu tiens à afficher 1Go installe le script de CronMod (INT2EXT+) . Mais si tu le flash maintenant, les apps que t'as installé disparaîtront. Attention: - Le script marche une fois sur deux (J'ai dû l'interger à la rom pour que ça marche) - J'ai pas eu besoin d'apps tiers pour le configurer (A2SDGUI, Link2SD, S2E) - Après avoir installé le .zip, va dans mount and storage>Format /sd-ext Je l'utilise sur la Paranoid Android depuis 2-3 jours et ça marche bien. Note : C'est normal si t'auras 0,89Go au lieu de 1Go. Lien : http://d-h.st/1vK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Drarik Posté(e) 19 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 19 décembre 2012 Ok, merci pour le lien. C'est pas que je tiens absolument à afficher 1Go de mémoire interne, mais je pensai que la manip n'avait pas fonctionné étant donné que ça m'affichait toujours 150Mo. Maintenant je sais que ça a marché. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mowat Posté(e) 20 décembre 2012 Share Posté(e) 20 décembre 2012 Oké. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OuahOuah Posté(e) 20 décembre 2012 Share Posté(e) 20 décembre 2012 Bah de base ton tél. n'a que 150 en interne et à moins de changer via TPT, ça va toujours rester ;) Les scripts permettent "juste" de déplacer les fichiers sur une autre mémoire mais la mémoire de base est toujours là. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob405 Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 J'ai rooté mon tel mais je n'ai pas crée de partition sur ma SD de 4 GO donc très rapidement il est de nouveau saturé au niveau de la mémoire interne. Dois-je recommencer depuis World Clock Mod afin de créer des partitions en ext3 et en FAT 32? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
