Applications SD
Bonjour, j'ai déjà bien étudié le sujet je possède un Samsung Galaxy ace 2 avec android 2.3.6 non rooté.
Ayant une mémoire interne de 1 GO pas de carte SD interne et un carte SD externe de 16 GO j'aimerais pouvoir installer des application et surtout de jeux sur ma carte SD. Malheureusement dans le menu application/gérer les applications/déplacer vers SD une parti de l'application est déplacé mais elle ne l'est pas entièrement.
J'aime avoir des jeux beaux et long a finir sur mon téléphone comme need for speed most wanted ou encore mass effect mais ils sont très gourmand et mémoire surtout need for speed qui prend 2 GO je ne peux donc pas les installer sur ma carte SD car la majorité des fichiers reste sur ma mémoire interne.
J'ai même essayé app 2 SD mais celui se contente de déplacer une parti des fichier tout comme la manipulation de déplacer sur SD dans le menu d'android
Avez vous une solution s'il vous plait que je puisse avoir quelques jeux sur mon téléphone sans qu'il soit surcharger
Cordialement
Akrame, il à bien dit : Non rooté.
Mais en même temps, j-tac, ton problème ne sera résolu qu'en le rootant.
Je m'explique : le téléphone rooté tu auras accès à tout. Titanium Backup comme Akrame disait, c'est une application qui te permet de sauvegarder tes applications pour les réinstaller plus tard avec ou sans tes sauvegardes et tourne sous un téléphone rooté. Ce qui ne règlera pas ton problème, du moins je ne pense pas.
Personnellement j'aurais plutôt vu un script à installer comme le Cronmod pour le Galaxy Ace qui permet d'étendre la mémoire interne du téléphone, grâce à une partition sur la µSD. Donc renseigne toi, je ne connais rien du Ace 2 c'est pas moi qui pourra t'aider réellement, mais sache une chose, je pense qu'il faudra que tu le root.
Sur ce Bonsoir et bonne continuation ;)
je vai encor cherchè
* Téléchargez et installez les pilotes USB SAMSUNG pour téléphones mobiles
* Télécharger update_su.zip
* Télécharger I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.zip
* Télécharger Odin3 v1.85
Racine Galaxy Ace II
1. Installez les pilotes USB Samsung dans le PC / ordinateur portable
2. Copier update_su pour carte SD interne
3. Éteignez Galaxy Ace II
4. Appuyez et maintenez Volume [-] + boutons Accueil Alimentations, après il s `bouton Mise sous tension de sortie mais garder la main pour les autres boutons. Attendez jusqu'à ce que il s `boot en mode de téléchargement
5. Connectez l'appareil à un PC / ordinateur portable
6. Exécuter ODin
7. à odin, cliquez sur le bouton PDA
8. Recherchez et sélectionnez I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.zip
9. Cliquez sur Flash
10. Attendez jusqu'à ce que odin processus de finition et un dispositif de redémarrage
11. Éteignez Samsung Galaxy Ace II
12. Appuyez et maintenez Volume boutons [+] Home + Power + jusqu'à ce que l `boot en mode de récupération
13. Sélectionnez "s'applique mise à jour de sdcard"
14. choisir le fichier update_su.zip
15. redémarrez
16. fini
note:
* A l'étape 10, Galaxy Ace II est déjà root, mais n `ont superutilisateur. Ensuite, pour obtenir d'application SuperUser flasher avec update_su est nécessaire.
* Pour votre information, cette méthode va ajouter l'enracinement compteur binaire
Faire avec votre propre risque
Télécharger des fichiers de support
si ça sa ne marche pas je bouffe mon ace -_-
Modifié par akrame2012
  • 3 weeks later...
Salut à tous,
J'ai suivi à la lettre la procédure que "android akram" décrit plus haut et pourtant quand je vais dans le gestionnaire d'aplication de mon Galaxy Ace GT-S5830i, le bouton "Déplacer vers SD" reste grisé :emo_im_undecided:. Peut-être que je n'ai pas bien compris (j'avoue être un débutant en la matière) et
si quelqu'un pouvait m'apporter quelques éclaircissement ça m'aiderait beaucoup. :)
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
Non ca cest pour router ton tel ensuit tu télécharge l appli titanium back up cette appli permet de deplaser nimporte la quelle des applis
ver la carte sd ou le contrere on ta demender de rooter ton telle parceque cette appli demende un root piger ;)
je vais chercher
Important :
  • Assure toi d'avoir au moins 100 % de charge
Mini tuTo
  • Télécharge ceci ==> Root_package.rar <== Dans un dossier que tu nommera Outil Smartphone. Dans ce dossier décompresse Odin3.zip
  • Allume ton smartphone en mode Flash ( Volume bas + Touche home +Power )
  • Relie ton smartphone a ton ordinateur via un câble usb
  • Ouvre le programme Odin3 v1.85.exe avant de le lancer on fait un clic droit dessus puis actionnez l'option rooter-android-xperia-0.png si on tourne sur (Vista / Sev7en)​
  • Clic sur PDA et Recherche dans notre dossier Outil Smartphone lefichier root.tar puis clic sur Start et patiente que ton smartphone redémarre
  • Maintenant effectue la procédure de la mise méthode universelle de root android
  • Une fois fait, vérifie via une application qui s'appelle Root Checker si ton smartphone est rooté sourire.gif
