comment copier le fond d'écran animé de mon téléphone pour le mettre sur ma tablette ?
bonjour,
j'ai un fond d'écran animé sur mon téléphone (sony xperia 2012 sous android 2.3) qui me plaît beaucoup et que j'aimerai mettre sur ma tablette (android 4).
comment faire ?
est-ce un fichier à copier-coller comme sous windows ?
où le prendre et comment ? et le remettre où ?
merci à vous de m'aider.
Si ce n'estpas un fond d'écran animé de base d'android, c'est que c'est soit une application qui vient du market, soit un fond d'écran de chze sony
dans le premier cas il te suffit de télécharger l'application qui correspond au fond d'écran
dans le second cas il faudra être root sur les deux appareils, copié le fichier du telephone qui se trouve jenesaisou, et le mettre au même endroit dans la tablette.
comment savoir tout cela ?
dans la liste des fonds d'écran il est noté et listé ainsi :
Terre
La terre avec la lune en orbite
et dans la liste des applications il y a le même (même ptit logo d'une planète)
Terre
60.00Ko
version 3.0.1
impossible de le trouver sur googleplay, ni de savoir l'auteur ou la marque
ok je l'ai trouvé.
elle s'appelle livewallpaperearth.apk.
avec 'file manager' j'ai pu faire un copier coller vers la carte mémoire comme ça je vais la transférer ! j'espère qu'elle marchera bien en grand écran sur la tablette!
merci !
du coup comme je connais le nom j'ai pu retrouver son téléchargement :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1650345
zut !
tout a marché !
sauf que le fond n'est pas adapté ma tablette (8pouces). donc dédié au smartphone 4pouces !
zut!
