installation adobe flash player sur Pineapple 102
bonjour rubixcube et baastien,
merci bcp. je vais essayer et vous tiens au courant
rebonjour,
après différents essais et avoir téléchargé le fichier apk, j'ai toujours le message "Erreur d'analyse, un problème est survenu lors de l'analyse de kit". J'ai même retiré les "_" entre les chiffres pour voir si cela allait mieux. Quelle idée avez-vous ?
Merci bcp
en final j'ai toujours la même erreur. J'utilise en effet flash player pour visionner des vidéos sur youtube par exemple ou via le navigateur proposé par android 2.2
Pineapple 102 est un netbook chinois et probablement non compatible avec android 2.2. Pourtant, il semble qu'il soit quand même possible d'installer des applications apk
Avez-vous d'autres idées?
Tu ne peux pas l'ouvrir, le fichier .apk ?
Tu dois cocher quelque part (dans Sécurité ou Applications) que tu autorises l'installation d'applications non-Market pour que ça fonctionne.
Et si ton netbook n'était pas compatible Android 2.2, tu n'aurais pas Android 2.2 installé dessus :huh:
merci captain obvious !
C'est aimable de te foutre de moi, mais tu noteras que ce n'est pas moi qui dit que mon netbook EST actuellement sous Android 2.2, et que c'est "un netbook chinois et probablement non compatible avec android 2.2."
Donc je lui fais remarquer que s'il est déjà dessus (sans modification de sa part), c'est que c'est compatible, vu qu'apparement ça lui paraissait pas évident.
hey, c'etait une blague pour souligner que tu avais raison coco ...
rebonjour à tous,
j'ai effectivement mis "sources inconnues" à oui sur application.
Cela ne change rien. Sur les différentes versions d'adobe flah player pour android, je n'ai pas le message précédent pour la version 10.1. Il semble lancer "l'installation" quelques instants (peut être regarder la compatibilité avec le matériel?) et ensuite m'affiche "application non installée.
Voilà ce que je peux dire actuellemnt. Merci pour vos idées
Juste une précision. J'ai réussi à installer sans problème le jeu "solitaire".
j'essaye d'installer Google chrome android par un compte gmail créé. Mais je vois que je rencontre les mêmes soucis de compatibilité.
Modifié par lasserrema
j'utilise l'application App Market (version 1.0.13) installée sur le Pinapple 102 associé à un compte gmail.
Bonsoir si tu l'as eu sur app market j'ai peine à croire que c'est avec un compte gmail. Avec ne adresse peut être mais un compte j'ai un gros doute même si e ne connais pas ton appareil
bonsoir
merci à nath747. J'ai peur que le Pinapple 102 ne soit pas à même de supporter android 4.0
Merci à Android no life : si j'ai dû créer un compte gmail pour essayer defaire fonctionner les téléchargements. Par contre, le téléchargement de l'appli solitaire a peut être été réalisé sans que le compte gmail serve de référence
après avoir cherché les logiciels adobe sur l'App Market de Pinapple 102, je n'ai trouvé que "adobe reader", que j'ai installé sans difficulté sur le netbook ( toujours après validation par le mot de passe du compte gmail créé )
y a t il d'autre logiciel identique à adobe flash player pour android qui fonctionnerait aussi bien ?
