Utilisation d'un module GPS externe
Pour ceux que le sujet du GPS intéressent, j'ai fais le test de connexion avec un GPS bluetooth. J'avais un vieux module que j'utilisais avec Palm (ca date !).
Avec l'application Bluetooth GPS, la connexion se fait toute seule et l'appli permet d'utiliser automatiquement le signal GPS du module bluetooth plutôt que celui du GPS intégré.
Verdict : ça marche nickel et la réception signal ne devient plus un problème.
Dans mon cas qui avait déjà le module c'est forcément intéressant.
Pour ceux pour qui le GPS est important et qui sont prêt à mettre quelques euros pour que ça marche mieux, c'est surement une bonne piste aussi. Le problème c'est qu'il semble difficile d'en trouver maintenant que la "mode" est au GPS intégré directement dans tous les appareils.
Pour info c'est ce module que j'ai utilisé : http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=340
Je confirme, c'est une solution pour palier le problème du GPS interne.
J'ai acheté sur Ebay un GPS bluetooth externe GlobalSat à 15 euros
J'ai installé une appli sur le Wiko pour communiquer avec ce GPS : Bluetooth GPS Provider
et voila, fix immédiat dans la voiture avec le Gps placé entre les 2 sièges au niveau du frein à main : précision 0,8 m pour 11 sats
en plus même SYGIC fonctionne !
