mchurlet Posté(e) 24 décembre 2012 Share Posté(e) 24 décembre 2012 J'ai continué à utiliser ma N7 après un message d'alerte de batterie à 14% et depuis la charge est extrêmement lente : 12h pour 60% ! Plusieurs pistes relevées sur des forums US. _ Le câble et/ou le chargeur seraient spécifiques. - Appuyer 30s sur le bouton Power. - Laisser brancher la tablette 24h Je n'ai pas encore assez de recul pour dire si ces solutions fonctionnement. Si vous avez plus d'expérience que moi sur ce problème je suis preneur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mchurlet Posté(e) 24 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 24 décembre 2012 Je l'utilise depuis deux heures branchée avec le câble d'origine mais sur un chargeur d'iPad et ma charge baisse de 86 à 70% ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
case92 Posté(e) 25 décembre 2012 Share Posté(e) 25 décembre 2012 (modifié) je t invite a regarder ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1801581 Question: "I have an iPad charger. Will this charge the Nexus 7?"Answer: No. Apple uses proprietary signalling in the iPad charger. As a result, they will not charge our Android devices at any rate above 500mA. Also avoid third-party chargers that are "Made for iPad/iPod/iPhone" and the like - they will probably not charge at the full 10W, although high-end universal products will usually be compatible with both iPad and the Nexus 7. Modifié 25 décembre 2012 par Nounour's Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 25 décembre 2012 Share Posté(e) 25 décembre 2012 il faut utiliser le chargeur fournit avec la tablette et non pas un chargeur d'ipad ou de telephone car ces chargeurs ne sont pas assez puissants. soit ca ne charge pas, soit tres lentement. pour ma part en quelques heures elle se charge completement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mchurlet Posté(e) 25 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 25 décembre 2012 Merci de vos réponses. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kimi Posté(e) 3 novembre 2013 Share Posté(e) 3 novembre 2013 Je rouvre un peu le sujet, problème similaire de mon côté... Je précise que j'utilise le chargeur d'origine, et un câble LG (celui d'origine ayant de très gros problème de faux contact), le câble USB n'ayant pas d'effet sur le courant circulant, la charge devrait être tout à fait normale, et elle l'a été pendant quelques temps, mais dernièrement, la tablette a vu son temps de charge se multiplier (auparavant, 1h30 suffisait pour la charger, maintenant, je dois la laisser branchée près de 5h pour avoir une charge complète), quelqu'un aurait une idée quant à la cause ? Pas de surconsommation en utilisation normale, donc ça m'étonnerait que ça vienne de la rom. Je tenterai une mise à jour dès que j'aurai accès à un point wifi, et ferai un petit edit pour l'évolution du problème, mais je doute que ça règle quoi que ce soit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chapogrelo Posté(e) 7 novembre 2013 Share Posté(e) 7 novembre 2013 Le câble USB peut jouer sur le courant. Il est possible que les brins soit trop petit pour transporter les 2amperes nécessaires à la charge de la tablette Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enkee Posté(e) 7 novembre 2013 Share Posté(e) 7 novembre 2013 1h30 pour une charge complète ?? Chez moi ça a toujours été 3h chargeur et câble d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kimi Posté(e) 7 novembre 2013 Share Posté(e) 7 novembre 2013 Je tenterai avec un autre câble alors, peut-être çaOui, elle chargeait à peu près à 1%/minute Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kimi Posté(e) 10 novembre 2013 Share Posté(e) 10 novembre 2013 Je confirme donc, le problème doit venir de mon câble, j'ai pu emprunter un chargeur Samsung complet (à 0.7A seulement pourtant), la tablette charge BEAUCOUP plus vite qu'avec mon bloc 2A et câble LG... Et absolument rien à voir non-plus avec mon bloc LG 1A avec le même câble Donc câble à remplacer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
simselain Posté(e) 13 novembre 2013 Share Posté(e) 13 novembre 2013 Il faut une impédance la plus basse possible pour tirer un maximum de courant. La tension étant fixée par le transfo, en diminuant l'impédance (cable plus gros, multibrin, plus court, ...) on fait augmenter l'intensité du courant. La plupart des cables standarts permettent de tirer 0.5 A, qui est le maximum que peut donner un port usb sur pc. Mais avec des devices de plus en plus gourmands, ça ne suffit plus. L'intensité de courant influe directement sur le temps de charge. Il faut un cable usb répondant à la norme AWG28 ou plus bas pour pouvoir transporter les 2A et donc avoir une charge normale. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kimi Posté(e) 16 novembre 2013 Share Posté(e) 16 novembre 2013 Dans mon cas c'est simplement le câble qui a "vieilli", je viens de vérifier du coup, "28AWG" En tout cas merci pour la précision ! Je penserai à surveiller ça quand je le remplacerai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dodo84 Posté(e) 24 novembre 2013 Share Posté(e) 24 novembre 2013 (modifié) J'utilise le cable d'origine et la charge est trèèèèèès longue, voir la capture d'écran. Au debut la charge était longue uniquement quand la tablette était sur son socle, maintenant c'est meme quand elle est branchée en mini usb. La seule solution c'est de changer le cable ? Modifié 24 novembre 2013 par Dodo84 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
