rom67 Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Bonsoir à tous, Je vais commencer par souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui passeront par ce sujet :-) Venons en au fait : je possède donc une Gtab 8.9 et j'ai récemment fait l'acquisition d'un dock, posé sur le bureau, pour afficher des informations lorsque je travaille. Ce que je souhaite, c'est créer un écran qui resterait toujours allumé (luminosité faible mais juste assez pour lire les infos), écran indiquant la météo actuelle et prévisionnelle, l'heure et la date bien sûr et pourquoi pas les derniers sms reçus (4 ou 5), et de même pour les mails. 1. Existe-t-il une application permettant ce genre de chose ? Ou une du type Widgetlocker, mais qui permettrait de maintenir l'écran éveillé ? 2. Si cette application n'existe pas, auriez-vous une/des idée(s) pour que je puisse créer cet écran de veille par moi même ? Il me faudrait une application type Widgetlocker mais permettant de maintenir l'écran éveillé (je n'y arrive pas avec Widgetlocker). Merci à vous 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Salut Je ne connais pas d'applis qui fassent ça d'origine mais tu peut te mettre une page sur ton launcher qui contient deux widget pour désactiver la mise en veille et réduire la luminosité (ceci par exemple) et à coté tu met tes widgets info et compagnie. C'est plus du bricolage qu'autre chose mais si ça peut t'aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rom67 Posté(e) 3 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2013 A étudier effectivement, je vais essayer cette solution qui a l'air à première vue la plus simple. Si jamais d'autres personnes ont d'autres solutions ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Normalement un dock c'est fait pour charger une tablette/smartphone donc je pensais à, si ce menu existe car les tablettes sont souvent modifiées : parametres > applications > Développement > et ensuite cocher "Rester activé" La tablette restera avec écran allumé :-) Jusqu'à ce que tu l'enlèves du dock, ce sera comme avant, ou la verrouiller. Envoyé depuis mon U8350 avec Tapatalk Modifié 3 janvier 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rom67 Posté(e) 3 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 3 janvier 2013 Je n'avais pas pensé à ça, merci =D Bon je n'ai pas toujours le dock branché, mais je pense utiliser cette méthode pour garder l'écran allumé... Il me reste donc 2 solutions : 1. Utiliser Widgetlocker pour faire mon bureau, mais comment garder l'écran éveillé en étant sur l'écran de verrouillage ? 2. Utiliser un des bureaux mais du coup, comment faire en sorte que la luminosité baisse automatiquement au bout de genre 1min d'inactivité ? (pour économiser de la batterie quand même) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LittleNinja Posté(e) 31 mai 2013 Share Posté(e) 31 mai 2013 Slt Essaie Desk clock plus sur le playstore. JB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yeklog Posté(e) 11 juin 2013 Share Posté(e) 11 juin 2013 +1 pour deskclock, tu peux rajouter pas mal d'extension en fonction de ton besoin! (un peu daté le post, au cas ou l'auteur reviens qu'il a toujours pas trouvé son bonheur :ph34r: ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
