blue_celest_sky Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 (modifié) Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année. J'ai reçus deux tablette commandées sur hongkongeek au moi de decembre, dont la fameuse zenithink c94 quad core. Après l'avoir déballée, j'ai vérifier si celle ci avait été préalablement chargée en l'allumant, ce qui n'etait pas le cas. J'ai donc branché l'adaptateur, et laissé la charge pendant plus de 6 heures, en vérifiant de temps en temps le niveau de la batterie. Arrivé à 100%, je l'ai débranché, et, en l'espace de 5 secondes, elle est passée de 100% à 70%. Pensant qu'il faut optimiser la charge de celle ci, je l'ai donc laissé se décharger. Hors depuis hier; le niveau de batterie varie entre 20% et 11%. En me basant sur les conseils d'autre forum, je vais la laisser arriver à 5% avant de relancer la charge. La batterie a une capacité de 5600 Ma et doit tenir en moyenne 6 heures en utilisation normale. J'aurais plusieurs question à ce sujet : - Est ce déja arrivé à un autre membre de ce forum (sur ce modèle ou un autre) ? - Je sais que les adaptateur chinois ne sont pas sûr, dois je en acheter un autre ? - quelqu'un a t'il des suggestion à me fournir quand au cycle de charge ? - dois je tout simplement la renvoyer en SAV ? Merci à tous pour vos réponses Modifié 14 janvier 2013 par blue_celest_sky Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blue_celest_sky Posté(e) 4 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Petit up pour indiquer que j'ai passé le dernier firmware en date pour la c94. je l'ai rechargé, mais difficile à dire si elle tient correctement la charge, vu que les valeurs sautent régulièrement. De plus, après avoir appliqué le firmware, l'activation du wifi plante. Ca ne s'annonce pas terrible. Je suis toujours ouvert aux suggestions. Modifié 5 janvier 2013 par blue_celest_sky Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blue_celest_sky Posté(e) 6 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2013 Je confirme que la mise à jour du firmware corrige l'affichage du niveau de batterie, mais provoque un gel complet du wifi. Quelqu'un a-t-il une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blue_celest_sky Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 Bonjour à tous, Au final, la mise à niveau du dernier firmware a corrigé le probleme. en prime, acces bluetooth et correction de l'affichage de la charge batterie. Je clos le sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HATTY Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Bonjour Je me permets de vous contacter KJ'ai un Z C94 depuis 1 mois et en suis fort content aux niveau des fonctionnalités Seul pb .... la batterie .. ou pluis acrement l'limentation Ou avez-vous trouver le dernier firmware ? Moi mon soucis ....c'est que quand je la laisse ... elle passe en mode veille au bout 1mn ..normal ...mais je la retrouve le lendemain déchargée .... est-ce un probleme de l'alimentation qui semble donner des signes fatigue ou moi qui n'est pas compris si ele peut se mettre en veille prolongée ...avez-vous constacté ce type de défaut ... j'ai qu'une seule peur c'est que le connecteur d'alimentation soit défaillant ! Merci de votre retopur Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
