Installation aborded free_romT2 avec Blade s
jmpblades
Bonsoir et merci à tous pour ce forum.
Nouvel utilisateur avec blade s, je désire installer la rom free_romT2.
Après avoir installer ClockworkMod, je peux redémarrer avec celui-ci et j'ai pu effectuer une suvegarde de ma rom d'orine sans problème.
Lorsque je lance ensuite le flaschage avec le fichier free_romT2, situé sur la SD, cela démarre mais s'arrête au bout de qq instants et indique: installation aborded.
Bizarre
Une solution à me proposer?
Merci bien à tous
Cordialement
jmp
Précisions sup
avant la ligne "installation aborded" celle du dessus indique :no such file directory sur sd (ce qui veut dire; aucun répertoire de fichier)
Pourtant mon fichier zip est à la racine de la SD qui est formaté en fat32?
bonsoir,
tu a bien cwm 5.0.2.7
et la room freemobile mod lorsque tu la télécharger tu a bien utiliser le MD5: 13f157c3424d0f069df0b83e8eb4c8a6
il semble que ton installation sois aborded car fichier corrompus pendant le téléchargement.
j'ai bien cwm 5.0.2.7 mais avec l'indication tpt
le md5 est bon.
j'ai constaté ceci en plus:
a tu une partition ext3 ? apres la fat32 et pas avant
reinstalle cwm mais en suivant ce tuto
http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_/_Rooter_son_ZTE_Blade_S_d%27origine_pour_Grand_D%C3%A9butant
et sans faire de tpt cela ne sert a rien sous freemobilemod et pas besoin non plus de swap qui ne fonctionne pas
lorsque tu démarre sur cwm tu dois voir
cwm-based recovery v5.0.2.7 et rien en ce qui concerne tpt
non le zip a la racine de la partition fat32
ta carte sd fait combien ?
a tu déjà utiliser un programme de partition de disque ?
effectivement il n'y a rien en ce qui concerne tpt
pour la sd j'avais utilisé un 8 go et ensuite celle du blades de 2go: même pb
J'ai déja utilisé gpartet et easus partition
Je vien de m'apercevoir que je n'avais pas choisis la ligne dans cwm.
Je viens de relancer et j'ai eu le message instaled complete
Ou voir dans le tel le changement de version?
Merci pour ton aide
lance gparted et redimensionne sans formater les partition :
d abord fat32 = 6144 mo
puis ext3 = 2048 mo
copie la freemobile mod. zip a la racine de la partition fat32 et réinstalle.
attention les partition doivent etre desactiver dans gparted sinon tu ne pourrat rien faire dessus.
A quoi sert cette partition?
Merci pour ton aide
paramètres / a propos du téléphone ( tous en bas )
la freemobile mod est une version linux et il a besoin également de cette partition pour l'installation des applications du google play et la fat32 sert a tous ce que tu fait a cote .
exemple : photo/video/musique/document/ et sauvegarde ;)
