sfaxienskiller Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Bonjour Mon portable se décharge rapidement j'ai entrée dans paramètre batterie j'ai trouvé que le système Android consomme plus que 60% du batterie j'ai rétabli la configuration d'usine avec la suppression de toutes les données plusieurs fois mais toujours le même problème Mon portable est sous le rom original de Sony "dernier update", et n'est pas verrouillé Merci de m'aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobby8921 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 ta batterie tient combien de temps ? T'es sous la ROM d'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 8 janvier 2013 Share Posté(e) 8 janvier 2013 Il a indiqué qu'il était sur la ROM officielle -_- Et c'est normal que le système consomme autant car il tourne continuellement, contrairement aux autres processus qui peuvent être mis en veille ou éteins entièrement ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfaxienskiller Posté(e) 9 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2013 @bobby8921 la batterie tient 17h @jon08 d'habitude le systeme android consomme de 3 à 5% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 Je suis sur la XCreaM qui est basée sur la stock et moi dans batterie j'ai "services payants" (qui est une erreur de traduction, il s'agit du système il me semble ;) ) qui utilise 74% de batterie et je tiens LARGEMENT plus d'une journée ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jahsus Posté(e) 9 janvier 2013 Share Posté(e) 9 janvier 2013 (modifié) d'habitude le systeme android consomme de 3 à 5% Il faut faire attention il y a "Système Android" et "Système d'exploitation Android", et ce dernier consomme entre 1 et 5% pour moi en général, tu as peut être confondu (je l'ai découvert en confondant justement :P ) Au niveau de l'autonomie, si tu utilises souvent la 3G, wifi etc ou que tu es souvent dans des zones ou le réseau ne passe pas bien, 17 c'est pas mal déjà. Est-ce que tu as modifié des choses dans l'interface comme SystemUI.apk, Home.apk ou des choses du genre ? (ça m'est arrivé d'avoir une conso de système android très élevée avec certaines interfaces). Modifié 9 janvier 2013 par Jahsus 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfaxienskiller Posté(e) 11 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 11 janvier 2013 Il faut faire attention il y a "Système Android" et "Système d'exploitation Android", et ce dernier consomme entre 1 et 5% pour moi en général, tu as peut être confondu (je l'ai découvert en confondant justement :P ) Au niveau de l'autonomie, si tu utilises souvent la 3G, wifi etc ou que tu es souvent dans des zones ou le réseau ne passe pas bien, 17 c'est pas mal déjà. Est-ce que tu as modifié des choses dans l'interface comme SystemUI.apk, Home.apk ou des choses du genre ? (ça m'est arrivé d'avoir une conso de système android très élevée avec certaines interfaces). j'ai pas confondu c'est le Systéme android qui consomme plus que 60% de ma batterie. Le wifi et le 3G sont toujours désactiver j'ai pas changé aucun fichier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frikakwa Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Sous CM10 le processus system Android a consommé 4% chez moi aujourd'hui donc soit l'appellation est incorrecte chez toi sous rom stock Sony... soit ton mobile a un sérieux soucis!! Ps: si tu as pas changé aucun fichier... c'est que tu as changé un fichier donc... lequel??? :P 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jahsus Posté(e) 13 janvier 2013 Share Posté(e) 13 janvier 2013 j'ai pas confondu c'est le Systéme android qui consomme plus que 60% de ma batterie. Oui chez moi aussi c'est la même chose, je disais ça par rapport au fait que tu disais que l'appli consommait d'habitude 3 à 5%. Sous CM10 le processus system Android a consommé 4% chez moi aujourd'hui donc soit l'appellation est incorrecte chez toi sous rom stock Sony... soit ton mobile a un sérieux soucis!! Je tourne avec la ROM officielle et elle consomme dans les 50-60% en général. Le problème c'est qu'il y a pas mal de processus liés à ce Système Android (en cliquant dessus, on peut voir les "modules inclus"), donc ça devient compliqué à diagnostiquer :P @newbie : est-ce que tu as d'autres applis qui consomment beaucoup ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfaxienskiller Posté(e) 17 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2013 Oui chez moi aussi c'est la même chose, je disais ça par rapport au fait que tu disais que l'appli consommait d'habitude 3 à 5%. Je tourne avec la ROM officielle et elle consomme dans les 50-60% en général. Le problème c'est qu'il y a pas mal de processus liés à ce Système Android (en cliquant dessus, on peut voir les "modules inclus"), donc ça devient compliqué à diagnostiquer :P @newbie : est-ce que tu as d'autres applis qui consomment beaucoup ? merci, nn seulement le systeme android qui consomment beaucoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sfaxienskiller Posté(e) 17 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2013 Il faut faire attention il y a "Système Android" et "Système d'exploitation Android", et ce dernier consomme entre 1 et 5% pour moi en général, tu as peut être confondu (je l'ai découvert en confondant justement :P ) Au niveau de l'autonomie, si tu utilises souvent la 3G, wifi etc ou que tu es souvent dans des zones ou le réseau ne passe pas bien, 17 c'est pas mal déjà. Est-ce que tu as modifié des choses dans l'interface comme SystemUI.apk, Home.apk ou des choses du genre ? (ça m'est arrivé d'avoir une conso de système android très élevée avec certaines interfaces). est ce que je peux changer le fichier systemUI.apk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djawed13 Posté(e) 4 février 2014 Share Posté(e) 4 février 2014 Salut à tous, j'ai exactement le même problème sur mon xperia sp. quand je l'ai acheter il n'y a pas longtemps (c'est mon premier smartphone android) j'ai fait un cycle de recharge, et la batterie tenait 3 jours! même plus (je l'ai acheter surtout pour son autonomie), il est vrai que je ne l'utilise pas trop quelques appels deux ou trois sms, et j'utilise rarement le wifi (je ne suis pas très "connecté") et de temps à autres 3 quarts d'heures de Temple run 2, pas plus! sauf que dernièrement la batterie se vidée anormalement vite elle ne tenait qu'une journée. j'ai chercher du coté de l'utilisation de la batterie et les résultats sont comme suit : système android 60% (alors que normalement c'est 5% ou moins) écran 20% veille gsm 7% téléphone inactif 5% appels vocaux 2% actualités et météo 2%. j'ai téléchrgé clean master, et une autre application pour économiser la batterie j'ai oublier comment elle s'appel c'était doctor battery ou quelque chose du genre, et il n'y avais pas grand chose à optimiser vu que je n'utilisé pas beaucoup mon smartphone. Clean master n'a pas trouver grand chose à nettoyer étant donné que je n'ai aucune application qui tourne en tache de fond à part celle de l'actualité météo et qui ne bouffe d'ailleurs que 2%. J'ai compris alors que le problème ne pouvait pas venir de la batterie, et encore moins du téléphone, mais de systeme android lui même qui est mal foutu. j'ai cliquer sur système androïde 60% qui bouffe la batterie et là BAM ! il y'a d'innombrables modules inclus (pas moins de trente)qui font parti du système androïde. cela veut dire que la plupart de ses modules consomment inutilement de la batterie mais le problème c'est que je ne sais pas comment les désactiver (se ne sont pas des applications). Cette consommation brusque je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. j'ai voulu faire la configuration usine du téléphone mais bien d'autres utilisateurs l'ont fait avant moi et il n'y a pas eu de changement je n'ai donc pas juger utile de le faire. Cependant je pense que je suis sur la bonne piste concernant ses modules inclus du système androïde peut être que les connaisseurs parmi vous sauront comment y remédier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jvachez Posté(e) 8 février 2014 Share Posté(e) 8 février 2014 J'ai eu un problème similaire quand j'ai décidé d'installer un antivirus, il consommait toute la batterie mais c'était classé dans le système Android. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabien- Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 (modifié) Bonjour, Je me permet de réouvrir ce sujet car moi aussi j'ai exactement le même soucis. Il y'a tout juste 3 semaines environ j'ai acheté un Samsung Galaxy SIII Mini d'occasion (très bon état) dans un magasin "cash". Mon ancienne batterie était une batterie générique de 1800 mah avec 4 broches au lieu de 3. Celle ci se déchargeait rapidement (1 journée et demi sans rien faire dessus avec wifi et 3g désactivé). Ce matin j'ai reçu ma nouvelle batterie toute neuve et d'origine (1500mah). Mais elle se décharge un peut vite. J'ai reçu ma batterie ce matin avec 56% d'énergie et la elle est actuellement à 30% d'énergie sans rien faire dessus, juste quelques sms, mais pas de surf sur internet, ni jeu et 3g désactivé. Donc ma batterie a perdu 20% en espace de 6h). Je ne sais pas si c'est le fait que la batterie est neuve et qu'il faut lui laisser le temps qu'elle se fasse ou autre...(je n'est pas rechargé ma batterie dès le déballage, je la rechargerai une fois qu'elle se retrouve à 10%). Je me rend donc dans le menu de la batterie et la je vois que le système d'exploitation d'android prend 47% de ma batterie ! Alors que toutes mes applications sont fermées aussi bien en arrière plan. Si vous avez la solution n'hésitez pas :). Car franchement avoir un smartphone capable de tout faire et que nous sommes obligés d'utiliser juste 3% de ses capacités de peur de se retrouver avec un smartphone en batterie faible en espace de 2h ....ça ne sert à rien Modifié 18 juillet 2015 par Fabien- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roro2525 Posté(e) 12 mars 2025 Share Posté(e) 12 mars 2025 Bonjour Je me retrouve avec un soucis similaire Le system Android n'apparaissait auparavant même pas dans le top 5 des applications consommatrices de batterie mais est désormais toujours responsable de plus de 30% de l'utilisation de la batterie. Je n'ai modifié aucun fichier. J'en suis à me demander si ce n'est pas l'obsolescence programmé du téléphone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
