Problème carte SD avec Galaxy S2
Nicryc
Voilà, j'ai un problème. J'ai mis une carte microSD de 32 Go SanDisk dans mon Galaxy S2 et ça va très bien la plupart du temps mais des fois comme ça et d'un seul coup, j'ai une notification qui me dit : "Carte SD vide : La carte SD est vide ou utilise un système de f..." et la suite est coupée, impossible de la lire. Alors j'ai utilisé plusieurs techniques minables : j'ai retiré-réinsérer la carte, soufflé dessus ... et la plupart du temps ça revient à la normal, plus de problème de carte SD, mais des fois ça reste sur Carte SD vide. J'aimerais du coup régler ce problème qui est assez gênant.
Merci d'avance.
Et j'ajoute quelques infos trouvées dans les paramètres de mon téléphone si ça peut-être utile :
Galaxy S2 chez Orange
Numéro du modèle :GT-I9100P
Version Android : 4.0.4
Version de bande de base : I9100PBVLPB
Version Kernel : 3.0.15-I91000PBVLPC-CL1020445
dpi@DELL153 #3
SMP PREEMPT Mon Aug 13 13:55:36 KST
2012
Numéro de version : IMM76D.BVLPC
Et de la carte SD :
SanDisk SDSDQU-032G-U46A Ultra Carte Mémoire microSDHC bicolore avec Adaptateur Classe 10 32 Go
Plus d'info à l'endroit où je l'ai acheté : http://www.amazon.fr... ... 03_s00_i00
