[Résolu] Aide clé usb et HTC One X
Salut à tous !
Je me suis fabriqué mon propre cable OTG et il marche du tonnerre !
Quand je branche mon cable avec la clé usb c'est ok j'ai le message "Préparation du stockage de masse USB" et j'y accède très bien !
Ce que je cherche c'est comment le désactivé rapidement cet USB !
Je suis obligé d'aller dans Paramètres ---> Mémoire -----> Retirer mémoire Carte du Téléphone !
La j'ai le message me disant que ma clé usb est bien désactivée !
Je cherche une appli pour justement désactivé l'USB en 1 clic sans passé par tous ces Menu !
Merci de votre aide !!
Modifié par saboo
si tu trouves pas de solution valable j'essaierai bien un truc.
déjà voir si tu peux démonter facilement en passant par terminal emulator disons en essayant une commande du genre
unmount storage/sdcard2
a adapter selon où se monte la clef biensûr.
puis si ça marche créer par la suite un racourci qui lance le script je pense que c'est facilement faisable
Modifié par jeyy
Salut superjey !
J'ai tenter avec le terminal
unmount storage/usb
unmount /sdcard2
unmount /usb
Mais rien ni fait !
Voila ce que j'ai dans solid explorer quand je transfet un film par exemple de la clé usb vers mon phone !!
Pour dg quickcut il me donne peut être la possiblilté de mettre un racourci mais je ne connais pas le nom de cette commande du moins comment dg quickcut l'appelle !!
Merci de ton aide !!
unmount /mnt/usb
essaie ça plutôt.
il faut voir où se trouve ya clef a la base déjà.
je peux pas trop t'aider vu que je n'ai pas de cable *OTG sinon se serait autre qu'avec plaisir :lol:
Modifié par superjey
A essayer
USB OTG Helper [root]
https://play.google....ul.usbotg&hl=fr
http://forum.xda-dev...d.php?t=1802740
Requis?
  • root (su binary)
  • busybox
  • USB OTG cable
ou
[root] StickMount
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.chainfire.stickmount
Modifié par naruz
Salut !
@poggus !
Oui j'ai taper la commande "su" pour être en super utilisateur !!
@ superjey !
La commande ne marche pas, j'ai le résultat "no found"
@ naruz !
Pour USB OTG Helper [root] , l'appli me dit que la clé usb est monter donc après qu'il l'ai reconnu je demande a la démonter j'ai le message comme quoi c'est démonter avec succès mais dès que je la retire j'ai le message du téléphone me disant que l'usb a été retiré inopinément !
Pourtant sur le lien http://usbotghelper....firmed-devices/ menant vers les devices compatible le One X est présent !!
[root] StickMount quant à lui ne mets ni message ni rien quand je monte l'usb ni quand je le retire j'ai toujours le message du téléphone me disant que l'usb a été retiré inopinément !
Edit : J'ai tester All Mass Storage dispo sur playstore gratuitement, il a l'air de marcher, je m'explique :
Quand je clic sur démonter la clé USB il me dit OK et la oui je ne peux plus accéder a ma clé USB elll n'est plus disponible (mais toujours message d'erreur quand je la retire ) et quand je clic remonter clé USB je peux à nouveau y accéder !!
A votre avis c'est OK ??
Merci !!
Modifié par saboo
Je crois qu'elle est incompatible HOX cette appli.
jdcjdr
mince mon edit a disparu je le remet:
que donne la commande
lsusb
avant et après avoir démonté?
Salut superjey !
Donc voila le résultat des courses !
En faite l'erreur se trouve dans la comande que tu m'a donné :
En faite c'est pas unmount c'est umount !
Ensuite en tapant la commande umount /mount/usb
La clé usb se déconnecte et je ni est plus accès !!
Mais toujours le message "l'usb a été retiré inopinément"
Modifié par saboo
ha mdr maintenant que tu as édité je pige mieux :
il faut que dans le terminal tu tapes (même sans être root donc sans taper ''su'' au début)
lsusb
avant et après.
si elle est bie démonté une ligne devrait disparaïtre a la 2nde commande
