[ROOT]Changer la densité de l'écran
Salut a tous,
J'avais completement oublier que on pouvais modifier la densité de l'ecran, l'equivalent de la definition sur un ordinateur (1600x900 etc) sauf que ici c'est en dpi.
Donc autant vous le faire partager car c'est bien plus agréable apres.
Vous pouvez essayer puis revenir en arrière en 10 sec
AVANT - APRES
La difference est plus flagrante en vrai.
Pour cela téléchargez "LCD Density Modder" depuis le market
Changez la dpi value en 220.
Puis cliquez sur "save and reboot"
Pour revenir a l'original, mettez 240 dpi
Cette appli est sure vous pouvez lui donner les droit su sans problème
J'ai tester ca fonctionne en 220dpi ce qui me semble le mieux, je ne suis pas aller plus bas
ATTENTION : ne pas se fier aux avis du market, ca fonctionne parfaitement sur le WCS
Bonne journée a vous :)
Je décline, bien entendu toutes responssabilités en cas du moindre problème. :D
Modifié par Le Bugdroid
Sur le play store ce sont des utilisateur lambda, et ils ont tous des surcouche optimisé pour chaque tel.
De plus, ou ca marche, ou ca marche pas, sur le wcs ca marche, si vous avezx un soucis y a juste a flasher une rom, pas besoin de wipe data
L'appli modifie quelques paramètres dans le build.prop et quelques .conf donc aucun risques
Valeur d'origine c'est 240
Il y a des screen sur le lien que j'ai déposé un peu plus haut, mais ce sont surtout les avis négatifs qui font peur.
Dans les "après" je vois que c'est écrit plus petit, faut voir si avec mes gros doigts ca ne va pas pénaliser à l'utilisation.
si le fait de baisser la résolution accelère le WCS ca peut etre utile
