zte blade gen1 androis 2.1 pfffff
:) bonsoir à tous
je suis nouveau et je possède donc un zte blade gen1 de environ 2 ans.
je suis avec attention depuis peu ce forum (mad mozelle) avec les dernieres rom et ne pensait pas tout cela possible : android 4.1.2 sur mon blade !!!
si j'ai bien tout compris
1/ je "root" avec z4root
2/je dois installer un recovery (j'ai pris le dernier) mais ne sais pas comment faire
3/ je dois mettre le fichier rom + gapps dans ma sd
mais un petit coup de puce ou confirmation serait le bienvenue car j'aime bien mon blade et ne veux pas l'abimer ni faire de bétises.
d'avance merci
  • 3 weeks later...
bonsoir
donc pour ma part j'ai suivi l'explication de ce post
et tout a marcher sur des roulettes surtout bien lire et poser les questions avant
des que tu te sens pres tu te lance
imprimr si le faut toute la procedure meme l'agrandir pour mieux lire et comprendre
bonne nuit et soiree
bonsoir jeffzecat,
Alors, oulala, non ne te prends pas la tête avec tout ca! :P
Sauvegardes tes applis sur SD, synchronises tes contacts, etc.. car le TPT ça bazarde tout!
Tu télécharges ce fichier TPT: (pour redimensionner les partitions)
Gen 1 to Gen 2 v10a
Made by wbaw. Gives a 160MB system, 2MB cache and 294MB data. Will convert from Gen 1 to Gen 2 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included.
Download
Et ces 2 fichiers (Rom JB + Gapps):
cm-10-20130108-KonstaKANG-blade.zip
http://www.mediafire...428z9l44e6rf66i
md5:9a696d776d0dae0ea0d9800b60e55bf3
gapps-jb-20121017-KonstaKANG.zip
http://www.mediafire...qscnhfuadsujki1
md5:9979601a6b32b0d4e147f5be79b4f01e
Tu décompresses le fichier TPT sur ton PC et tu récupères le dossier "image" que tu mets, (ainsi que la Rom et les Gapps), a la racine de ta SD!
Flash du TPT: Une fois le dossier "image" a la racine de la SD (ainsi que la rom et les gapps), tu vérifies que la batterie est bien chargé, tu éteins le tel, tu enlèves la batterie qqs secondes, tu la remets et tu presses "menu", "volume+" et "power" jusqu'à apparition des scripts verts! Lorsqu'il aura terminé il va redemarrer sur le Recovery et tu n'auras plus qu'a faire wipe data/factory reset, wipe cache partition et wipe dalvik cache) puis flasher la Rom et les Gapps! pour finir "reboot now"! et voila ton nouveau blade! :P ;)
T'as un blade gen1 d'origine, il ne devrais pas y avoir de souci!
Si ca ne marche pas, fais comme tu avais prévu, mais ca devrais le faire!
je conseille cette rom
cm-10-20130129-EXPERIMENTAL-blade-DAEMOND.zip
http://www.mediafire...l17zi2vg6yv2jtm
SHA1: e030c147effc4c3e07bab6edf5b861271b13b006
MD5: e99b650d06e7561344e4f764882a6a71
celle de konstat cm10 en légèrement plus aboutie
Sinon j'ai pas de problème à l'utilisation de la CM10.1 (4.2)
La méthode TPT est la plus simple, il n'y a vraiment pas plus simple
  • 1 year later...
