Cherche méthode pour changer la sortie audio
Haplogyne
La prise jack de mon Wildfire S est cassé et m'empêche de bien entendre le son. Pour régler ce problème, j'ai acheté un câble micro-usb/jack. Mais quand je connecte les écouteurs au câble, puis le tout au téléphone, le son sort du haut-parleur et non des écouteurs comme je le voudrai. J'aimerai donc savoir si une application, une méthode, une ROM ou quoi que ce soit d'autre, existe pour que le son du téléphone sorte par le port micro-usb. Je suis sous CM 10, je viens tout juste de changer pensant que la version 4.1.2 d'Android règlerait ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
A mon avis c'est pas possible de faire sortir le son par le port USB, dans le circuit à l'intérieur du téléphone, je ne crois pas qu'une sortie audio soit destinée ce port.
Sinon c'est quoi le problème avec ta prise Jack ? On peut peut être aider :)
Arf, je pensais que c'était faisable.. :mellow:
Bah, pour ma prise jack, quand je branche des écouteur dedans pour que j'entende du son il faut que j'appuie fort sur le connecteur et encore la plupart du temps je n'ai qu'un écouteur fonctionel. J'ai bien verifié avec plusieurs casques/écouteurs, toujours le même problème. Je pense donc que c'est déssoudé à l'intérieur, je ne suis plus sous garantie et je n'ai pas envie de le faire réparer dans une boutique spécialisée (prix souvent assez cher). Je ne vois pas que faire pour retrouver un confort d'écoute. :(
T'as essayer de nettoyer la prise ? Par exemple avec du produit spécialement fait pour améliorer les circuits électriques ? C'est peut être juste "sale" à l'intérieur.
Ou ça vient peut être du jack de tes écouteurs. Je pense que tu as déjà essayé avec des autres écouteurs nan ? :)
J'ai nettoyé avec du WD40, sans succès. J'appuie sur le côté du connecteur et non sur le dessus, rien n'est bloqué dans le jack, c'est un problème de connexion entre les parois du jack mâle et celles du jack femelle. Comme je l'ai dit dans mon premier post, je ne pense pas que cela soit réparable sans démonter le téléphone, chose que je n'ai pas envie de faire.
+1 !
Ma prise jack est HS aussi. Et pourtant, jamais écouté de musique avec le tel. Ça me servait vraiment occasionnellement.
Ça a commencé par le faux contact léger, puis.. la prise qui se balade plus ou moins à l'intérieur.
A mon avis, on ne pourra rien y faire :/
Et si vous mettez de du papier d'alu dedans. J'avais eu un problème similaire ( jack trop petit ), j'avais mis un peu d'allu pour "colmater" le vide entre le jack et la prise, et du fait de la conductivité de l'alu ça avait fonctionné.
Après c'est à vous de voir, faut réussir à l'enlever si vous ne voulez pas d'un morceau d'alu dans votre prise :)
Modifié par Krifst
  • 3 weeks later...
