ROOT ACER LIQUID GALLANT DUO PROBLEME
Bonjours je voulais rooté mon acer, mais des les premières manipulation j'ai un souci! J’enlève la batterie et je le branche en USB et il fais que de se connecter et de se déconnecter a l'ordi ! Sa ce voit quand je vais dans gestionnaire des périphérique ! sa disparé a chaque vibration du téléphone ! Quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît ! Merci
Modifié par Jourdan974
Je vais testé ! Mais dans le dossier rooté etc.. Il y a que les driver pour Windows 7 ! Mais je suis sous Windows 8 Sa change quelque chose ? Ou pas merci
j'ai eu le même souci que toi , par rapport à la connection et déconnection de mon téléphone à mon ordinateur (windows 7 64 bits)
or sur le sujet du root (dans tuto , sur ce même forum) , Akira083 a expliquer comment il a réussi à contourner sa, j'ai suivi son tuto à la lettre et sa amarcher comme sur des roulettes bon courage :)
Pour participer à ce forum, et en réponse à certains qui ont eu un problème d'installation des drivers avec la méthode MoDaCo (dont j'ai quelques instants fait parti), voici comment j'ai procédé.
J'ai eu moi aussi ce problème de "clignotement" du nouveau périphérique dans le gestionnaire de périphérique lorsque j'ai connecté mon Acer (je précise bien : SANS la batterie) et je n'ai donc pas pu choisir (aussi rapide que j'ai pu essayer d'être) la mise à jour du driver ... rageant !
Par contre, ce que j'ai fait, puisqu'il m'était impossible de faire quoi que ce soit d'autre, c'est qu'après avoir déconnecté mon smartphone, j'ai lancé en ligne de commande (Windows+R) hdwwiz qui exécute l'assistant ajout de matériel. Puis en cliquant suivant et sélectionnant "Installer le matériel que je sélectionne manuellement ..." et cliquant suivant 2 fois de plus, j'ai finalement cliqué sur le bouton Disque fourni, ai navigué jusqu'au fichier INI des drivers MoDaCo correspondant à mon OS et là, choisi parmi les différents modèles "MediaTek DA USB VCOM Port" et finalisé l'installation.
Comme je n'étais pas sûr que le modèle cité précédemment soit le bon modèle parmi l'ensemble de ceux proposés dans l'INI, dans le doute j'ai répété cette procédure pour l'ensemble des modèles, en me disant que Windows saurait bien lequel utiliser en fonction de ce qu'il détectera.
J'ai rebooté le PC pour m'assurer de la prise en compte des drivers installés et ensuite, j'ai suivi pas à pas la suite de la procédure MoDaCo. J'ai finalement flashé sans aucun problème mon smartphone qui est maintenant rooté !
Voilà, en espérant que cette expérience puisse servir à d'autres ;o)
Et le pire c'est qu'il a même pas possibilité de le dire sur le site de Acer, j'ai pas de pc sous seven, donc [color=red][b]sa[/b][/color] m'est impossible de rooter, même super one click fonctionne mais il me dit qu'il manque un Drivers pfff
  • 4 months later...
Moi je branche mon téléphone, il vibre, la LED s'allume 2 secondes en bleu, puis rien, pas de notification du pc :x et rien du tout ne bouge dans le gestionnaire de mes périphérique ..
Modifié par Francky46
