(resolu) (probleme wifi)petit sondage avec commentaires
Toujours preums! :P
Je suis sous Rom CM10 Jelly Bean 4.1.2
Avantages: Beauté, fluidité et personnalisation de Cyanogenmod.
Inconvénients: Heuuu, sais pas trop en fait... :huh: :P Peut etre un peu moins rapide en téléchargements d'applis que sous Gingerbread?
Je suis satisfaite de ma Rom!
comme la demoiselle au dessus: CM10 JB 4.1.2
Tres agréable même si je constate quelques ralentissement (assez rare) et quelques appli qui ne fonctionnent plus alors qu'elles marchaient avec ma 2.2 stock (sans surcouche), par exemple canal+
bonsoir
petit au secour je suis passe a android 4.1.2 comme vous mais je n'ai plus de wifi
pouvez vous m'aider ????
parreil pour la 3G plus moyen de me connecter au web ?
merci bonne soiree
bonsoir
j'ai utiliser cette methode
Attention, la méthode du flash avec TPT Helper ne fonctionne pas sur le Startrail, donc il faut le faire manuellement, comme je l'ai expliqué!
Les lignes que tu as copié-collé n'ont pas besoin d'être comprise, ce n'est pas ce qui est important, car je t'ai donné le bon fichier, ce qu'il faut que tu comprennes et qui est important, ce sont les instructions de flash du TPT!
"Avoir les fichiers de la Rom et des Gapps (Google Apps) sur la carte Sd, avant de faire le TPT, car il faudra les flasher tout de suite après!"
"Procédure de flash du TPT: Dezipper le fichier sur le pc, récupérer le dossier "image" et le mettre a la racine de la SD, puis éteindre le tel, enlever la batterie qqs secondes, la remettre et presser "menu", "volume+" et "power" jusqu'à apparition des scripts verts! lorsqu'il aura terminé il va redemarrer sur le Recovery et vous n'aurez plus qu'a faire wipe data/factory reset, wipe cache partition et wipe davilk cache puis flasher la Rom et les Gapps!"
Et avant tout, il faut que tu sauvegardes tes applications sur ta carte Sd, tes contacts synchronisés avec Google et tes sms avec sms backup par ex, car tu vas revenir a 0!
Ensuite pour la Rom et les Gapps c'est a flasher comme tu a du le faire avec ta Rom actuelle la Swedish Snow!
mais je n'ai pas fait cela : wipe davilk car je ne l'avais pas trouve
merci de votre aide
re
je refais toutes les manipulations et si cela ne fonctionne pas je verais cela demain
car demain leve a 6h00 boulot oblige
merci bonne soirée
au demarrage j'avais louper une etape
la configuration wifi plus le compte google
merci et bonne soiree
bonsoir
merci de votre aide
re
merci bonne soirée
Ah ben oui forcément! :huh: :P
