Flasher la ZT 180
Simis
Flasher une tablette E-Pad (ou Apad) ZT 180 (Android 2.1)
Après de longues heures de galère j’ai enfin trouvé des informations qui m’ont permis de flasher la tablette d’un ami car elle ne démarrait plus... Je vous partage à mon tour mes acquis, par ce tuto que je viens de réaliser
Pour ma part j’ai usé d’un XP sous VMWARE.
Dans un premier temps on télécharge : http://www.shenit.co...USBburntool.rar
En second temps, on prend :
http://www.shenit.co...es/zt flash.rar
si les liens sont down, j'en ai remis des nouveaux en bas de post
Mettez le tout dans un répertoire en pensant à les extraire pour être tranquille après
1- Paramétrage de Burntool v07.2
Ouvrez burntool_v07.2
Ceci étant fait allez dans les paramètres :
Prenez le soin de remplir les cases, à l’aide du bouton « brower », avec les 4 fichiers ci-dessous
Vérifiez que l’option « burn » est sélectionnée. Quand tout est rempli, cliquer sur « ?? » indiqué par les grosses flèches rouges, ce bouton correspond à « Sauvegarder ».
2- Branchement tablette
Il faut qu’elle soit éteinte. Connectez-la sur le secteur et en USB sur votre PC.
Appuyez sur le bouton circulaire et maintenez-le
Puis appuyez sur le bouton power, maintenez ces deux boutons ensembles pendant 6 secondes
Puis relachez le bouton power et par la suite le bouton circulaire.
:excl: NDLR : Il me semble que j’ai fait comme ça. Par la suite windows 7 a installé un pilote tout seul et sur ma machine virtuelle XP l’appareil était reconnu.
Je me suis inspiré de cette vidéo : www.youtube.com/watch?v=1Ii3iYjJdJQ à 6mn30
3- Flashage
À présent, j’ai remarqué, qu’il me suffisait de rester appuyer sur le bouton rond + le bouton power pendant 6 secondes pour que ma tablette soit prête pour le flash .
Quand elle l’est vous obtiendrez :
La case device 10 est verte, il vous suffit à présente de cliquer sur start en haut à gauche.
Attendez 6-8minutes, vous verrez que s’est finit en bas dans la case où les infos défileront. Ensuite, maintenez les deux boutons pendant 6 secondes, la tablette s’éteint.
Puis rallumez-la avec le bouton power.
Cette méthode me permet d’avoir au final, une version 2.1 d’Android.
Enjoy ;)
PS: si les fichiers ne sont plus accessibles, faites-moi signe.
EDIT :
au cas ou ...
Burntool : http://1iiqfy.1fichier.com/
ZtFlash : http://sreyzd.1fichier.com/
mot de passe : frandroid
Modifié par Simis
  • 3 months later...
Le voyant de device10 ne passe jamais au vert. Lorsque je branche la tablette et que j'appuie sur les 2 boutons, elle m'affiche le message suivant : "Prepare enter mmc update mode" et "Press enter when insert, other exit no card insert". Peu importe où j'appuie rien ne se passe.
Quelqu'un peut-il m'aider?
What ROM is on your tablet? Which version tablet do you have? Did you install the secbulk drivers on our Windows XP 32bit computer the first time you attached your tablet and went into flashmode? This method of installation is only for the ZT-180 Original 10" tablet (with 256MB RAM and 2GB internal storage), and only for older ROMs - (2010)1030 ROM and before... For later ROMs ((2010)1214 - (2011)0324, you need to use burntool v7.41... and for later unofficial ROMs and other later tablets, you need to use the zt-update folder on a FAT32 formatted sdcard and flash via the sdcard....
