chal00 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 (modifié) Bonjour à tous, alors voilà : Je suis sous atomicblue v8 avec la rom tpt 200sys/35cache/205data... Mais j'ai remarqué depuis qques temps que je n'ai pas assez de place pour installer des apps, donc je suis revenu à la charge pour corriger ça, et j'ai voulu changer au passage mon partitionnement!... Et là stupeur :emo_im_foot_in_mouth: : 1) Plus aucun lien ne fonctionne???!!!! ni pour les tpt, ni pour les roms elles-même... 2) En ayant réussi à télécharger les tpt ailleurs, je n'arrive pas à les installer, le CWM me dit "installation aborted"... même après tous les wipe possibles et imaginables! Ma question : n'y a-t-il que la tpt option 2 de valable sur le skate? vu que j'ai vu que tillaz disait qu'on pouvait utiliser un tpt avec 2mb de cache sur sa dernièrer rom! -> "147MB AFTER INSTALL, 2MB CACHE CAN BE USED" <-- http://www.modaco.co...only-atomicmod/ Ensuite comment puis-je faire pour installer les rom tpt avec 2mb de cache et/ou 150 mb de systeme (le but étant de gratter qques mb sur la partition data!) ?? Merci pour vos réponses ;) P.S : ce serait sympas de réactualiser les liens! Là je ne sait pas à quelle version ça correspond : http://www.modaco.com/topic/359509-romdownload-here-atomicmod-ics-theme/ J'ai essayé avec ces rom tpt : http://amphoras.co.u...oads/skate-tpts alors est-ce moi le probleme? Et perso, j'avais gardé au chaud la atomicblue v13 sur mon HDD, si ça interesse qqn... dites moi comment le mettre en ligne! Merci encore ;) EDIT : je me suis trompé de lien!! = corrigé! Modifié 29 janvier 2013 par chal00 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 L'avantage des options TPT de 200Mo de système c'est qu'elles supportent toutes les ROMs. 2eme chose. Les options TPT ne se flashent pas en recovery, mais après l'avoir dézipé dans un dossier " image " dans paramètres/à propos du téléphone/mise à jour depuis la carte mémoire ( ou alors rebooter en appuyant simultanément sur power+home+volume up. ) Et dernière chose, si tu es sous atomic blue, tu es rooté et tu as donc la possibilité de déplacer toutes tes applis ( sauf les widgets ) sur ta carte SD via link2sd par exemple. Lien de l'option TPT 200 système 2mb cache : http://db.tt/o8RPUtak envoyé via TaPaTaLk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chal00 Posté(e) 29 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) Merci Arnaud2608 pour ta réponse rapide... Je voudrais juste revenir sur certaines choses que tu as dites : normalement avec le recovery (qu'on lance en redemarrant le mobile avec la touche volume enfoncée et/ou directement en sélectionnant l'option en éteignant le mobile quand on est sous une custom rom comme celle que j'avais...), on peut lancer le flash d'une rom tpt, c'est dit dans le wiki ( http://wiki.frandroi...raddict_par_TPT ). Dans ce même wiki, ils parlent de l'image pour les mobiles d'origine (sans CWM). :huh: Remarque je me rappelle plus comment j'avais fait la 1ere fois! Je sais que j'avais d'abord installé le CWM avant pour faire une sauvegarde! Ensuite biensûr que j'avais balancé le maximum d'apps sur la carte SD, avec le link2SD !! Le problème de la v8, et je m'en rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y avait trop d'apps "intégrées" à la rom, = donc non déplaçables, tel que "chronomètre" ou "colornote", etc... Et pour finir, ben je me suis retrouvé très juste en mémoire avec le temps, et je ne suis pas le seul d'après mes recherches!!... Enfin bref, c'est du passé, parce-que j'apporte de bonnes nouvelles! : 1) J'ai pu installer le TPT v1b, avec 150mb systeme/2mb cache/288 data, en passant par le "TPT helper" (play store), que tu as toi même conseillé sur un autre topic... C'était pas passé la première fois tout simplement parce-que j'en avais téléchargé plusieurs versions (au cas où) à la racine de la sdcard!!... Il a pas apprécié!.. finalement en laissant qu'un, ça a fonctionné nickel, avec le "tpt helper" 2) J'ai installé cette version (je sais pas si c'est la v12 ou v13??) : http://www.modaco.com/topic/359509-romdownload-here-atomicmod-ics-theme/ 3) Ca passe nickel chrome! Et cerise sur le gateau : ben c'est que au final, j'avais peut-être même pas besoin de faire le flash TPT!! Pourquoi?? Parce-que cette rom est ultra allégée (on dirait que tillaz a eu des problèmes en intégrant des apps payantes à sa dernière version : http://www.modaco.co.../page__st__3300 ), et donc celui qui a mis en ligne le lien que j'ai donné, a pris la version débarrassée de toutes ces apps "intégrées"... du coup, non seulement la rom fonctionne avec mon TPT à 288mb de data et 2mb de cahe, mais en plus, toutes les appli sont "à télécharger", et donc déplaçables... Du coup, j'ai de la mémoire à n'en savoir qu'en faire! :D Il n'y a que l'essentiel sur cette version : "link2SD", et un explorateur de fichiers + qques autres apps incontournables... mais c'st tout! "Androzip pro" qui était intégré à la v8 a disparu... et là j'ai dwldé le "androzip"... car la version "pro" est payante!... mais pour ce que j'en faisait il n'y a pas de différence à mon niveau! Donc voilà!! pour ceux que ça intéresse! Je vais remettre ces liens dans le topic "atomic blue", ça peut servir! Pour la v13, comme j'ai dit je l'ai sur mon DD, si vous le voulez!? Modifié 29 janvier 2013 par chal00 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arnaud2608 Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 T'as raison, j'avais complètement zappé TPT helper, good for you si t'as eu ce que tu voulais. Les applis indeplaçables dont tu parlais étaient dans la partition système. Donc peu d'influence sur la partition data ( juste quelques données ) L'image d'origine est normalement à construire en suivant le tuto du wiki. Je l'ai toute faite en stock si jamais tu as besoin ^^ envoyé via TaPaTaLk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibou761 Posté(e) 13 février 2013 Share Posté(e) 13 février 2013 Bonjour à tous, alors voilà : Je suis sous atomicblue v8 avec la rom tpt 200sys/35cache/205data... Mais j'ai remarqué depuis qques temps que je n'ai pas assez de place pour installer des apps, donc je suis revenu à la charge pour corriger ça, et j'ai voulu changer au passage mon partitionnement!... Et là stupeur :emo_im_foot_in_mouth: : 1) Plus aucun lien ne fonctionne???!!!! ni pour les tpt, ni pour les roms elles-même... 2) En ayant réussi à télécharger les tpt ailleurs, je n'arrive pas à les installer, le CWM me dit "installation aborted"... même après tous les wipe possibles et imaginables! Ma question : n'y a-t-il que la tpt option 2 de valable sur le skate? vu que j'ai vu que tillaz disait qu'on pouvait utiliser un tpt avec 2mb de cache sur sa dernièrer rom! -> "147MB AFTER INSTALL, 2MB CACHE CAN BE USED" <-- http://www.modaco.co...only-atomicmod/ Ensuite comment puis-je faire pour installer les rom tpt avec 2mb de cache et/ou 150 mb de systeme (le but étant de gratter qques mb sur la partition data!) ?? Merci pour vos réponses ;) P.S : ce serait sympas de réactualiser les liens! Là je ne sait pas à quelle version ça correspond : http://www.modaco.co...cmod-ics-theme/ J'ai essayé avec ces rom tpt : http://amphoras.co.u...oads/skate-tpts alors est-ce moi le probleme? Et perso, j'avais gardé au chaud la atomicblue v13 sur mon HDD, si ça interesse qqn... dites moi comment le mettre en ligne! Merci encore ;) Cette rom m'intéresse ;-) peux tu la rendre dispo ? Merci à toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chal00 Posté(e) 15 février 2013 Auteur Share Posté(e) 15 février 2013 (modifié) Ok! donc voici les rom... Au passage si un admin peut mettre à jour les liens du wiki, ce serait sympas ;) !... * EDIT, étant donné que les liens ne passaient pas!?!, et donc vous allez au bas de page et cliquez "slow download"! : AtOmicblue R8 : http://www.fileswap....tOmIcMod-R8.zip AtOmicblue R10 : http://www.fileswap....OmIcMod-R10.zip AtOmicblue R13 : http://www.fileswap....omicMod=R13.zip Voilà! Pour les ROM TPT, passez par "TPT helper" qu'on trouve sur le "playstore" de google.... A part la R8, j'ai pas testé les autres, et je me suis retrouvé avce cette dernière, vite en manque de place pour installer d'autres apps, ou même pour faire de simples mises à jour des apps déjà installées... comme beaucoup d'autres si vous faites une petite recherche!.... Donc je vous conseille tout de même ce que j'ai dit dans mon post précédent : Pour ceux que ça interesse, j'ai pu remettre la main sur la dernière version de la rom, débarrassée de toutes ses fioritures : http://www.modaco.co...cmod-ics-theme/ Ensuite, je vous informe que je fais tourner cette dernière, avec une rom tpt de 150mb systeme/2mb cache/288mb de data... que j'ai installé en passant par "TPT helper", téléchargeable sur le play store... N.B : ne mettez qu'une seule rom TPT à la racine de la carte SD, si vous voulez que ça fonctionne... Voilà, à plus ;) Donc c'est cette version que j'ai : http://api.viglink.c..._13609558386822 Et avec le TPT indiqué (2Mo cache), je n'ai constaté qu'une petite baisse de performance dans le multi-tâche (bascule entre plusieurs apps ouvertes en même temps), sinon, pour la place, j'en ai à revendre, et surtout je n'ai installé que les apps qui m'intéressent!!... A ce propos, je vous conseille d'installer aussi cette apps qui fait des merveilles : https://play.google....21hbmFnZXIiXQ.. J'ai l'impression d'avoir gagné 50% d'autonomie en plus de batterie... si vous la configurez bien : elle ferme automatiquement toutes les apps de votre choix, à intervalles réguliers; intervalles que vous choisissez ^_^ ). --> Pour la ROM TPT 2 Mo cache, c'est parfait!! Et puis à quoi bon avoir "maps" (ou autres) ouvert en permanence quand vous ne l'utilisez pas ? Hein?? Sachant qu'en plus elle fait partie des nombreuses apps qui se relancent automatiquement (sans rien vous demander!!) à intervalles réguliers (genre = 10 min!) Voilà! @ plus tous :P Modifié 18 février 2013 par chal00 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
