Multipix INOSOP07S-4.0 CAP bloqué sur écran Multipix.
La tablette ne veut plus démarrer à l'instant alors qu'elle fonctionnait encore très bien ce midi.
Elle reste donc figée sur le premier écran d'accueil, celle avec le logo Multipix.
Un appui long sur le bouton "power" semble éteindre la tablette.
Mais lorsque je connecte le câble USB connecté au PC, elle se rallume toute seule en se figeant toujours sur le logo Multpix
J'ai essayé:
- de retirer la carte SD, sans résultat;
- bouton volume+power mais la tablette reste éteinte;
- de la faire détecté par le PC qui dispose du driver de la tablette, mais le PC ne voit rien.
Woooooooo! Je viens de réessayer de la rallumer en connectant le câble USB (sans appuie long sur "Power") puis ai déconnecté le câble (par réflexe, sans réfléchir) juste après l'affichage de l'écran Multipix et elle a démarré normalement!!!
Je n'y comprends rien.
Mais bon, je sens que cette tablette ne va pas durer très longtemps.
Je soupçonne aussi une prise de contrôle de ma tablette par un voisin ou autre:
Hier soir, après l'allumage, elle s'est mise à vouloir exécuter toute seule Google Maps et m'affiche le "popup" qui signale que l'appli n'est pas disponible (car la SD n'est pas encore monté). Puis, je vois l'icône de Maps se déplacer toute seule vers une "icône dossier" que j'avais crée au préalable.
Enfin, tout ça est bien bizarre.
J'ai souligné le terme allumage car je ne sais plus si elle était éteinte ou laissé en veille (et dans ce cas, la connexion wifi est peut-être resté active).
Bon, désolé de vous avoir dérangé...
C'est normal que la tablette lance un service lié à Google Maps au démarrage. Si tu as déplacé Google Maps vers la carte SD (pas une bonne idée à mon avis) cela va poser problème à chaque fois que la SD n'est pas présente (je suppose que tu as fait la manip d'inversion SD interne/externe). Mon conseil : laisse Google Maps et toute appli qui démarre un service dans la flash principale.
Le gros défaut de cette manip d'inversion SD interne/externe est que tout problème sur la MicroSD (erreur de lecture, erreur logique) peut empêcher la tablette de démarrer. C'est peut-être ce que tu as vu.
