Installation applications messagerie
Ca marche pas en faisant comme il l'explique??
Go to settings and you will find "Use Two Panel UI" option at the end. It was hidden feature and I activated it =) But after you closed or opened it you must close app via "Force Close".
Tu installes simplement l'apk (en veillant bien à avoir coché "autoriser sources inconnues" dans les paramètres!) et ensuite tu repars vers les paramètres où tu devrais trouver un menu "Use Two Panel UI" à la fin. Apparemment le gars dit que la fonctionnalité était cachée et qu'il a dû l'activer. Tu redémarres l'app (risque de FC) puis ça devrait marcher!
