[ROM][ICS 4.0.4] SlimCM™ [BL dévérrouillé][Build 20130303]
Bonjour à tous !
Je prends le temps de vous présenter cette ROM très prometteuse.
Elia222 sur xda propose une rom très légère, fluide et peu gourmande en batterie (voir screenshot).
Malheureusement uniquement pour bootloader déverrouillé (kernel FXP) même si il semblerait qu'elle fonctionne avec le patch d'atis112 http://forum.xda-dev...d.php?t=2134440
Il l'a compilé lui même à partir des sources Cyanogen et FXP.
Tout fonctionne sauf (comme sur les CM9) :
- FM Radio
- BT AD2P
Les applis pour gérer la barre de led ne fonctionne pas non plus, la barre est gérée différemment et il est possible de changer la couleur ou même de la désactiver à partir de .zip à flasher avec CWM (voir lien plus bas).
Edit : Myzar a créer un patch pour rajouter la librairie Sony pour la barre de led et donc faire fonctionner Illumination Bar Notification (voir lien plus bas).
L'installation ce fait comme pour les CM9 :
- Récupérer la dernière version (voir plus bas)
- Extraire le boot.img et le flasher à l'aide de fastboot ou de flashtool en mode fastboot
- Démarrer sur le recovery CWM (touche volume bas)
- Effectuer un wipe data/cache
- Flash du zip de la Rom
- Flash des apps Google ( http://goo.im/gapps/...0429-signed.zip )
- Flash du patch pour la barre de led (voir plus bas)
Pour les mises à jour :
- Effectuer un wipe cache
- Effectuer un wipe dalvik cache (menu advanced)
Liens :
Dernière build :
Build 20130303 - https://docs.google....dit?usp=sharing
- Ajout d'une option pour désactiver la barre de led lors du chargement
- Ajout d'une option pour désactiver le clignotement de la barre de led quand le niveau de batterie est faible
- Optimisation du kernel
- Fix de la compilation
- Fix du WiFi DHCP
- Suppression de FMRadio (non fonctionnel)
- Fix du wifi lors de la veille (à priori)
Build 20130301 - https://docs.google....dit?usp=sharing
- Dernières sources CM9
- Dernières sources FXP
- Kernel compilé avec Toolchain
- Performance améliorée
Build 20130218 -https://docs.google....p=sharing&pli=1
- Compilée avec Linaro Toolchain
Build 20130216 - https://docs.google....dit?usp=sharing
- Dernière cm9
- Fix du USB tethering
- Fix du problème de reboot pendant le WiFi tethering
Build 20130211 https://docs.google....dit?usp=sharing
- Compilé avec les dernières sources CM9 et FXP
Patch barre de led : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38665236&postcount=766
Modification barre de led : http://forum.xda-dev...804&postcount=4 (obsolète)
Crédits :
- Cyanogen
- Team FXP
- elia222
- atis112
Post d'origine : http://forum.xda-dev...d.php?t=2143750
N'hésité pas à aller sur son post pour le remercier ;)
Un screenshot de l'état de la batterie, 6% en 7 heures ....
Modifié par Joge
Bootloader verrouillé uniquement?
De base c'est une Rom pour unlocked bootloader mais avec le patch d'atis112 elle est disponible pour bootloader verrouillé oui.
Je l'utilise en ce moment même (mon bootloader est vérouillé) et tout fonctionne très bien si ce n'est 1 bug "alakon": la wifi se coupe lorsque l'écran se met en veille ! Apparemment c'est le cas pour plusieurs personnes sur xda.
Bug connu d'elia qui sera corrigé dans la prochaine maj, en attendant tu peux essayer cette rom patché http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38151444&postcount=36 ;)
Bug connu d'elia qui sera corrigé dans la prochaine maj, en attendant tu peux essayer cette rom patché http://forum.xda-dev...44&postcount=36 ;)
Ah :D Super merci, j'étais passé à coté du post !
Je test ça!
EDIT: Testé, et fonctionne très bien :)
Un reboot intempestif dans les premières heures après l'installation, mais je crois que c'est normal.
Modifié par Na'onak
