cyrille38 Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 (modifié) Salut, je met à dispo un petit lexique regroupant plus ou moins les termes les plus employé du forum pour que chaques personnes qui consultent ou cherchent une solution à leurs problemes puissent s'orienter (moi, ça m a aider ^_^). Merci à Raikotyu. .apk : Fichier d'installation des applications android que l'on peut comparer a un .exe sous Windows. Les fichiers Apk se trouvent entre autres sut le net ou installable directement du playstore. A la racine : Terme employé pour mettre un fichier sur la carte sd directement et pas dans un dossier existant. Apn : Access Point Name,informations utilisées par votre opérateur pour les accès internet sms et mms. Baseband ou modem : Partie logicielle qui gère les connexions réseau telles que:wifi,gps,bluetooth réseau mobile. Bootloader: Le bootloader est le logiciel d’amorçage du smartphone. Lorsque le téléphone démarre, c’est le bootloader qui se lance le premier. C’est notamment le bootloader qui permet d’accéder aux modes Recovery et Download du téléphone. Le plus grand danger dans le flashage d’une ROM est le fait que pendant l’écriture d’un nouveau bootloader par dessus celui déjà présent, une coupure ou une défaillance dans le processus empêche l’écriture complète du bootloader. Cela résulte à un bootloader endommagé, et par conséquent à l’impossibilité totale de redémarrer le téléphone! Toutes les ROMs ne touchent pas au bootloader pendant leur installation, mais dans l’impossibilité de le savoir, il convient de prendre les précautions nécessaires pour que l’installation d’une ROM, quelle qu’elle soit, se fasse intégralement et sans interruption! Brick: Vient du mot « brique » (oui, c’est bien l’espèce de pavé bordeau avec lequel on bâtit les cheminées!). Un téléphone « brické » signifie qu’il est éteint et dans l’incapacité d’être rallumé sans manipulation électronique avancée (remplacement de la carte mère du téléphone, jump-start du circuit de démarrage…etc.). On emploi ce terme de manière un peu humoristique pour désigner le fait que le téléphone ne peut plus être utilisé que comme presse-papier (ou brique)! Un téléphone se bricke généralement en installant une ROM qui n’est pas prévue pour son modèle ou quand le flashage d’une ROM touchant au bootloader est interrompu en cours de processus. Le risque de « brick » est relativement faible sur les téléphones dotés d’Android, mais constitue le motif de découragement principal des utilisateurs pour se lancer dans le domaine du flashage de ROMs. Carte SD externe: Désigne la parition de la « vraie » carte SD, c’est-à-dire la carte micro-SD physique, insérée dans le smartphone. Quand la carte SD n’est pas insérée, cette partition n’est pas présente sous Android, alors que la partition de la carte SD interne l’est, elle, toujours. Carte SD interne: Désigne la partition qui contient tout ce qui est relatif aux données personnelles et données des applications. Il s’agit donc de l’espace de stockage interne du téléphone. Il est appelé « carte SD » par abus de langage, car il joue exactement le même rôle que la partition d’une carte SD externe insérée dans le téléphone. CWM: Abréviation de ClockWorkMod (« Clock work » pour « engrenage » et « Mod » étant un mot geek pour désigner un patch qui enrichit un système ou un logiciel en fonctionnalités). C’est un mode Recovery Custom, souvent fourni d’office avec un kernel Custom (dans quel cas il s’installe automatiquement en même temps que le kernel) ou flashable depuis un Kitchen (voir définition ci-dessous) lorsque le téléphone est déjà rooté (en pratique, cette deuxième méthode ne marche pas toujours). Dalvik cache: Cache de la machine virtuelle qui fait tourner des applications Android. Flasher: « Flasher » un appareil électronique signifie changer la ROM de cet appareil, souvent pour la mettre à jour. Hard reset : Réinitialise complètement le téléphone a son état d'origine. Kernel: Partie d’une ROM dédiée à la gestion des échanges mémoire du système et de l’alimentation des composants en fonction de leur sollicitation. Tout ce que fait le kernel est transparent (ou presque!) pour l’utilisateur, mais est indispensable au fonctionnement du système! Toute ROM est livrée avec un kernel d’origine. Mais il existe plusieurs types de kernels également. Kitchen: Application nécessitant les droits root pour fonctionner correctement, qui permet à un utilisateur de modifier des paramètres « sensibles » au système, normalement impossibles à modifier. Les kitchen permettent par exemple de modifier l’apparence du système (le thème), de flasher directement une ROM depuis son téléphone, de modifier l’écran au démarrage du smartphone, de rebooter en mode Recovery depuis l’application elle-même, ou de modifier le voltage ou les fréquences du processeur (à manipuler avec la plus grande précaution!). Des Kitchen sont parfois présents dans les ROMs Custom sous le même nom que celle-ci, et permettent de modifier certains réglages relatifs à la « spécialité » de la ROM (design, performances…etc.). Exemples de Kitchens connus: JKay Deluxe, CWM Manager, ROM Toolbox et ROM Manager. Mode Recovery: Le mode Recovery est un mode de démarrage du téléphone permettant d’effectuer des opérations de maintenance sur le système, lorsque celui-ci a des difficultés à démarrer ou fonctionner normalement. Overclocking: Technique qui consiste à augmenter artificiellement la fréquence du processeur de son smartphone (ou tout autre équipement informatique en possédant un). L’overclocking permet d’obtenir de meilleures performances que celles proposées d’origine par le processeur, mais il est nécessaire d’overclocker un processeur avec modération, sans quoi la chaleur dégagée peut devenir trop importante ou le voltage insuffisant si celui-ci est mal géré, pouvant résulter à un raccourcissement de la vie, voire, à une défaillance immédiate et irrémédiable du processeur (et donc du smartphone)! Partition Cache: (aussi connue sous le nom de « /cache ») C’est une partition exclusivement dédiée à Android, qui s’en sert pour accélérer le chargement d’applications. Partition Data: (aussi connue sous le nom de « /data ») C’est là que sont stockées toutes les données relatives au système Android (votre compte Google, vos paramètres, vos applications, la configuration de vos apps par défaut pour chaque tâche…etc.). A ne pas confondre avec la partition de vos données personnelles, qui n’est autre que la partition de la carte SD interne. Partition Système: (aussi connue sous le nom de « /system ») C’est là qu’est stocké le système Android, autrement dit la ROM, le kernel, le modem et le CSC installés. Reboot : Redémarrage il en existe plusieurs normal,recovery,download... ROM: Version d’un système logiciel déployé sur un matériel pour lequel il est strictement prévu. La ROM permet l’interaction entre l’utilisateur et les fonctionnalités de son smartphone (s’il s’agit d’un smartphone, par exemple), gère les échanges de mémoire, le pilotage du processeur, l’alimentation des composants…etc. à bas niveau, et l’IHM (Interface Homme-Machine) à haut niveau. En d’autres termes, c’est la ROM qui permet au téléphone, par exemple, de s’allumer lorsque vous appuyez sur le bouton Power, de débloquer le système lorsque vous glissez votre doigt sur le cadenas à l’écran…etc. ROM AOKP/AOSP: Désigne une ROM Android pure, sans aucune surcouche développée par un tiers, telle que délivrée par Google (son éditeur officiel) aux fabricants. ROM Custom: Désigne une ROM Android « bidouillée » par un développeur ou une communauté de développeurs passionnés, souhaitant développer une ROM répondant à leurs besoins personnels (gagner en performances au détriment de l’autonomie – ou l’inverse -, autoriser l’overclocking – augmentation artificielle de la fréquence du processeur de l’appareil, améliorer l’interface…etc.) et souhaitant rendre public leur réalisation. ROM Opérateur: Désigne une ROM Stock enrichie et optimisée par un opérateur de téléphonie mobile (Orange, SFR, Bouygues…etc.), qui lui adjoint sa surcouche et ses applications personnelles, pour optimiser l’expérience de ses clients avec leur smartphone (système aux couleurs de l’opérateur, applications de suivi conso ou d’utilisation de certains services proposés par l’opérateur…etc.). Mais ces versions de ROMs sont souvent lourdes et peu agréables à utiliser, d’après ce qu’on peut en lire sur le net! ROM Stock: Désigne une ROM Android enrichie et optimisée. Root: Un téléphone « rooté » (qui a reçu les autorisations de « root »), est plus ou moins l’équivalent du « jailbreak » sous iOS, le système mobile d’Apple. Il permet de s’octroyer les droits d’administrateur sur le système Android, afin de réaliser des opérations interdites par le système sans ces droits spéciaux (modification de fichiers indispensables au système, écriture ou lecture de fichiers « sensibles » du système…etc.). Sdk : System developper's kit,outil incluant les utilitaires pour créer des applications android et qui permet aussi l'interaction entre le téléphone et un pc en lignes de commandes. Simlock : Blocage de votre appareil par votre opérateur qui n'autorise l'utilisation du réseau que de cet opérateur(il existe différentes techniques de déblocage). SuperUser: Application très connue et fournie par tout kernel ou ROM qui roote le téléphone à son installation, qui permet à l’utilisateur d’autoriser ou supprimer les permissions root aux différentes applications installées. Développée par le célèbre développeur ChainFire. Wipe : Efface les données ou le cache on y accède par le recovery. S'il y a une erreur ou manque quelque chose dites le moi !! Modifié 15 février 2013 par cyrille38 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Merci a toi j'épingle ton topic. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt1309 Posté(e) 14 février 2013 Share Posté(e) 14 février 2013 Super :) Envoyé depuis mon OT-995 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xclemdu76X Posté(e) 15 février 2013 Share Posté(e) 15 février 2013 Tres bonne idée merci :) Envoyé depuis mon GT-B5510 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
