[TUTO] Déverrouillage du bootloader
Et oui vous ne rêvez pas !
Le bootloader a été débloqué ! Deux membres du forum Russe (c.f 4PDA) qui se nomme Payback et Brik2010 ont enfin trouvés comment le débloqué.
Il nous a fournie le emmc_appsboot.bin qu'il va falloir implanter dans notre fameux LG pour faire sauter cette sécurité.
Enfin bref trêve de bavardage.
Avant de vouloir faire quoi que ce soit , il vous faut une bonne expérience dans le domaine d'android et des invité de commande ! Sachez que cette manipulation est dangereuse (seulement un risque de brick) . Je l'ai testé et cela a fonctionné pour moi (sous windows 8 donc..)
Ni moi , ni frandroid ou 4PDA n'est responssable de vos actes. Lisez bien le tuto avant de vous lancez.
Avant de commencer , vôtre LG doit être rooter.
Il faut aussi installez le SDK android et les drivers ( rendez-vous au II. ici http://forum.frandro...h-root-debrick/)
Il y a deux technique , une simple et une un peu plus dur (je préfère prendre la deuxième)
Première technique :
Téléchargez le fichier L7BOOTLOADER sur mon skydrive : http://sdrv.ms/13bfVi6
Extrayez les fichiers , placez le a la racine de votre disque dur.
Connectez vôtre téléphone en mode debugg USB.
Lancer le fichier flash_bootloader et attendez que cela se finisse , rebootez vôtre téléphone.
Voila votre bootloader est débloqué
Deuxième technique :
Télécharger le fichier pour débloquer le bootloader : http://sdrv.ms/XxfnMw
Il faudra mettre celui-ci dans le dossier Platform-tools du Android SDK.
Maintenant passons à la partie difficile ! Il faut crée un invité de commande adb. Pour cela télécharger Notepad ++. Une fois téléchargé , crée un nouveau fichier texte et coller ceci :
C: (ou le disque dans le quel se trouve votre dossier du SDK)
cd chemin-accès-dossier-adb-sdk-android
cls
cmd
pause
Il faudra remplacer cd chemin-accès-dossier-adb-sdk-android par le chemin d'accès au dossier platform-tools comme ceci :
Une fois terminé , enregistrer le texte en format Batch file (bat* , cmd* , nt*)
Voilà votre invité de commande est crée.
Lancez-le et normalement vous devriez avoir quelque chose comme ceci :
Maintenant , vérifiez bien que le fichier emmc_appsboot.bin est dans le dossier platform-tools du SDK et branchez votre LG en mode debugg USB. Lancez vôtre inviter de commande et écrivez :
adb wait-for-device
Normalement il devrait reconnaitre votre LG , puis écrivez :
adb push emmc_appsboot.bin /data/local/tmp/emmc_appsboot.bin
Il va introduire le fichier.bin dans le LG. Ensuite écrivez :
adb shell su -c "dd if=/data/local/tmp/emmc_appsboot.bin of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=4096"
Il va vous demandez les droits root sur votre téléphone , acceptez les et enfin rebootez en écrivant :
adb reboot
Voilà votre bootloader est déverrouillé !
Il n'y a pas encore moyen de le vérifié mais un membre de 4PDA a crée un recovery pour le L5 et cela a fonctionné avec la même technique. Il vous suffit de patientez le temps qu'il nous nous en crée un pour notre L7 ;)
Voilà.
Si vous avez quelconques questions , poster les ici.
Traduction du tuto pour les anglais :
You Must also install the android SDK and drivers
Once done, download the file needed to unlock the bootloader here :
You must put it in the folder of the Platform-tools Android SDK.
Now move on to the hard part! It should create a adb command. For this it , you need download this Notepad + +. Once downloaded, create a new text file and paste this:
C: (or the disk in which is your SDK folder)
cd path-access-file-adb-android-sdk
cls
cmd
pause
Must It will replace the path-access-file-adb-android-sdk by the chemin access platform-tools.
Once finished, save the text file format batch (bat * cmd * nt *)
Your adb command is created.
Now, make sure the file emmc_appsboot.bin is in the folder platform-tools SDK and plug your USB debugg LG mode. Launch your adb command and write :
adb wait-for-device
Normally it should recognize your LG then write:
It will introduce the bin file in the LG. Then write:
It will ask you for root permissions on your phone, accept and finally reboot by writing:
adb reboot
This is your bootloader is unlocked!
Remerciement et crédit : Payback et Bryk2010 du forum 4DPA et android gen pour les screenshots !
Source : http://4pda.ru/forum...howtopic=427680 et http://www.androidge...cle-2670-1.html
Modifié par Okizha
  • Like 7
manipulation tester. aucun brick de mon cote.. tous a fonctionner. seul changement que j ai fait par rapport au bon tuto Okizha. je commencer l invite de commande a partir android sdk- platform tools- clique droit avec la touche des majuscules en meme temps. et je sui parti de cette invite . ce qui revient au tuto. merci.
impatient d avoir un recovry
Modifié par zodh
Salut salut :) Les recovery que vous avez créé il y a pas mal de temps ne pourais pas fonctionner ? :)
j'ai un souci :mad:
j'ai installé le sdk android avec le lien,mais j'ai ça dans le dossier d’installation (préalablement créé sur le bureau)
mais j'ai pas Platform-tools :(
j'ai un souci :mad:
C'est possible, le nom des répertoires a
évolué dans le SDK.
Le tout est de se positionner dans le
répertoire où est adb
