toss95 Posté(e) 18 février 2013 Share Posté(e) 18 février 2013 (modifié) Bonjour à tous, Je vous présente une toute nouvelle ROM pour le ZP900 (et ses clones). Il s'agit d'une ROM créée par des développeurs italiens, l'idée étant de créer une alternative à CyanogenMod ou MIUI avec une ROM très légère. Screenshots: Installation: A flasher via le recovery en n'oubliant pas de faire un Wipe all. Changelog: V 0.2: Removed Logging apps Added new default launcher (nova) fixed some bugs added standard reboot compatibility added new function in Extendet menu Added tweaks for process scheduling Remounted all filesystem without journaling some database tweaks Add ram monitor utility SDCARD cache optimization Optimized hybrid governor Some fix for Network Forced GPU rendering added new CPU governor "conservative" (but not enabled) V 0.1: BASE SYSTEM: - Base ROM: Stock 4.0.4 - new busybox - busybox completly installed - added DroniX bash shell - standardized shell as Linux - added ssh client utility - added scp utility - added zipalign utility - added tcpdump utility - ADB Rooted - Rooted phone - ZipAlign - Enabled /etc/init.d standard GNU/Linux - Deodexed only framework-res.apk - added DroniX theme_switcher system - modified auto brightness step - increased cache read of the SDCARD partition - Increased dakvik heap - added hosts fix for spam OTHER: - added DroniX Extended Menu in standard Settings - enabled Setup Wizard - added CPU Management Frequencies - added SSH Server Start/Stop - added DroniX Web Manager - added DroniX Icon Switcher management - changed default launcher with Cyanogenmod Trebuchet - deleted all default apk - new Bootanimation - new Boot logo - updated all GAPPs Problèmes connus: - L'appareil photo dorsal ne fonctionne pas sur les Hero 9300. Téléchargement: http://www.hacklabpr..._zopo_zp900.zip Post original: http://www.hacklabpr...opic.php?t=9912 Modifié 4 mars 2013 par Toss95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mixmafritz Posté(e) 19 février 2013 Share Posté(e) 19 février 2013 Alors j'ai tester un petit peu la rom mais au fur et a mesure que je la test, je remplirai mon texte. Pour commencer la camera dorsale ne marche pas (surement que cette rom n'est pas faite pour les ZP900S/9300+ mais bien pour les ZP900/9500+). Le WIFI fonctionne, la camera frontale fonctionne, la 3G fonctionne, le mode avion fonctionne (GPS pas encore testé, bluetooth par encore testé). Bien sur on a le droit a quelques customisation notemment des sons par défaut mais aussi le screen boot, le boot animation est quelques icones. Le nouveau menu DroniX et pratique et interessent, il permet de configurer sa consommation et puissance du processeur, il intègre un serveur web notemment pour avoir des informations sur le téléphone mais aussi de pouvoir upload et download a partir du wifi. On peut accéder rapidement au mode ingénieur et evité de ce taper le code dans l'application téléphone, pareil pour le mode test. On peut changer le style de l'icone batterie dans la barre des taches en haut de l'écran (nécessite un reboot automatique) Ce que j'aime moins : des applications d'origine qui ne servent a rien et qui n'ont pas été supprimé tel le update system, l'icone WI-FI (auquel on peut accéder directement via réglages). ROM plutôt interessente mais manque en compatibilité avec les hero 9300+ et zp900s réglable assez facilement via le changement de kernel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toss95 Posté(e) 19 février 2013 Auteur Share Posté(e) 19 février 2013 (modifié) Je suis assez d'accord avec ton petit test rapide, la rom en elle même ne propose pas quelque chose de révolutionnaire par rapport à une DRX mais le menu Dronix est pratique et la Rom est fluide :) Je n'ai pas encore testé le gps non plus, par contre le bluetooth je ne m'en sert pas du tout... Effectivement, quitte à vouloir épurer, ils auraient pû virer les icones Wifi et Update System du Menu vu qu'elles ne servent à rien. Chez moi l'appareil photo fonctionne bien donc ça doit bien venir du Hero 9300. Modifié 19 février 2013 par Toss95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asbonline Posté(e) 4 mars 2013 Share Posté(e) 4 mars 2013 La 0.2 est sorti aujourd'hui ;) Inviato dal mio magnifico ---->H9500<---- Ingress Illuminato liv4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toss95 Posté(e) 4 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2013 Pas de 0.2 sur le post original... :huh: Tu ne confonds pas avec la rom Dronix d'un autre téléphone? Parce que je crois qu'elle existe pour différents téléphones. Sinon donne moi le lien stp je l'ajouterais :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asbonline Posté(e) 4 mars 2013 Share Posté(e) 4 mars 2013 Il as créé un nouveau post pour la 0.2, voici :DroniX 0.2 - Zopo ZP900'>http://www.hacklabproject.org/forum/viewtopic.php?t=9912 DroniX 0.2 - Zopo ZP900 Fait moi savoir si problème ^_^ Inviato dal mio magnifico ---->H9500<---- Ingress Illuminato liv4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toss95 Posté(e) 4 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2013 (modifié) Effectivement, je mets à jour ^_^ Modifié 4 mars 2013 par Toss95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asbonline Posté(e) 6 juin 2013 Share Posté(e) 6 juin 2013 ESTEBAN de la Dronix est de retour :P Inviato dal mio magnifico >H9500< Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
