Posté(e) 19 février 201313 a On a acheté recement une Tablette Memup 9708. Apres avoir mis a jour la tablette pour avoir le Google play, mauvaise surprise en voulant installer certaines appli. On a le message "Cet article n'est pas compatible avec votre appareil." Ce n'est pas la premiere fois que l'on a ca sur des Tablettes Lowcost. Mais le plus etonnant c'est que lorsque l'on recupere l'apk de la dite application non compatible, et bien finallement elle marche tres bien. Mais que de jonglage pour ca. Comment ce fait ils que sur nombreuse tablettes LowCost distribuées en France des aplis sont considerées comme non compatibles. J'ai une Tablette ramené de Thailande, et j'ai jamais eu ce soucis. Merci
Posté(e) 19 février 201313 a Posté au mauvais endroit. Déplacement demandé dans la section Tablettes->Autres->Memup La compatibilité effective (c-a-d ça marche ou ça ne marche pas) n'a souvent pas grand'chose à voir avec ce que Google Play considère comme compatible. Donc rien d'étonnant à ce que l'appli fonctionne. La cause en est souvent le "Manifest" (définition) de l'appli qui réclame des fonctionnalités comme : - la localisation précise - le Bluetooth (c'est le cas de Total Commander par exemple) Alors que ça n'est en rien nécessaire à leur fonctionnement. Il est facile de faire "mentir" la tablette là-dessus, c'est ce que font pas mal de constructeurs. Du genre lui faire dire qu'elle dispose du Bluetooth alors que ça n'est pas le cas. Il faut en revanche être rooté. Est-ce le cas ? Modifié 19 février 201313 a par Lannig
Posté(e) 19 février 201313 a Auteur Pour le post, je l'avais posté sur la section "Android en General" car ce n'est pas un probleme type a cette tablette. Je l'ai déja eu sur d'autre tablette Lowcost. Non la tablette n'est pas encore rooté.
Posté(e) 27 février 201313 a Auteur OK Merci, je vais chercher comment la rooter. Et ensuite une fois rootée, quel manip y a t'il a faire pour telechager n'importe quelle appli via Google play ?
Posté(e) 27 février 201313 a Après il faudra que tu donnes des exemples concrets d'application que Google Play décrète non compatibles, et quelques fichiers en provenance de ta tablette : en particulier /system/build.prop et les fichiers *.xml qui sont dans /system/etc/permissions. Le mieux serait de les extraire, de les mettre dans un zip, de les uploader vers un hébergeur gratuit et de mettre le lien ici. Je n'ai jamais dit que cela te permettrait de télécharger n'importe quelle appli, mais il y a moyen d'améliorer la compatibilité Modifié 27 février 201313 a par Lannig
Posté(e) 28 février 201313 a Le titre du sujet m'a attiré. Exemple : sur la Memup 9716 NG il n'y avait pas d'origine la recherche vocale de Google. J'ai tenté de la télécharger sur le Google Play, sans succès, pas compatible répond Goggle Play. Je l'ai trouvé sur un autre market et ça marche parfaitement. Par contre impossible de faire tourner "Google Earth". Google Play le propose, la tablette le télécharge mais à l'installation ça plante. "Google Earth" est installé sur une autre tablette (Archos 80 G9) et tourne parfaitement. J'ai supposé que c'est le manque de GPS de la Memup qui empèche d'y installer "Google Earth".
