olman50 Posté(e) 19 février 2013 Share Posté(e) 19 février 2013 Bonjour, Qui a testé cette fonction, et qu'en avez vous pensé ? Quel câble faut-il exactement Pour utiliser cette fonction ? Merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djoko Posté(e) 19 février 2013 Share Posté(e) 19 février 2013 personnellement je ne l'ai pas testé (je ne vois pas l'interet) mais dans d'autres forums des personnes ont utilisé ce cable et ca marche très bien http://www.amazon.fr/Nokia-CA-75U-C%C3%A2ble-vid%C3%A9o-pour/dp/B001CZWX02 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 19 février 2013 Share Posté(e) 19 février 2013 Il faut un câble à la norme OMTP (c'est une question de position de la masse, différente de celle des câbles CTIA, pb idem pour les casques avec micro http://cink-slim.blogspot.fr/2013/01/a-propos-des-problemes-de-casques-micro.html). Les câbles audio-vidéo (jack 3,5mm - 3 RCA) Nokia ou Sony fonctionnent. Je viens de commander celui-ci http://www.amazon.fr/Cable-dOrigine-CA-75U-Nokia-Classic/dp/B001QSBQG2/ref=pd_cp_ce_0 , à réception dans une huitaine, je dirai quoi. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olman50 Posté(e) 19 février 2013 Auteur Share Posté(e) 19 février 2013 Merci de vos conseils, je dois avoir le cable de mon vieuuuux nokia n95, je vais tester avec celui ci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niikkoo Posté(e) 19 février 2013 Share Posté(e) 19 février 2013 Il faut un câble à la norme OMTP (c'est une question de position de la masse, différente de celle des câbles CTIA, pb idem pour les casques avec micro http://cink-slim.blo...ques-micro.html). Les câbles audio-vidéo (jack 3,5mm - 3 RCA) Nokia ou Sony fonctionnent. Je viens de commander celui-ci http://www.amazon.fr.../ref=pd_cp_ce_0 , à réception dans une huitaine, je dirai quoi. je me suis toujours demandé d'ou ça venais merci pour l explication je sais quoi bricoler maintenant :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 (modifié) je me suis toujours demandé d'ou ça venais merci pour l explication je sais quoi bricoler maintenant :) De rien. Tu as un câble dont tu vas inverser le fil de masse avec le fil du signal vidéo, afin d'avoir ce résultat-ci ? http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_n95_tvout_pinout.shtml Modifié 20 février 2013 par DRZ2 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niikkoo Posté(e) 20 février 2013 Share Posté(e) 20 février 2013 De rien. Tu as un câble dont tu vas inverser le fil de masse avec le fil du signal vidéo, afin d'avoir ce résultat-ci ? http://pinouts.ru/Ce...ut_pinout.shtml non c est juste que la même chose se passe entre ces 2 normes pour les casques audio/micro et je comprenais pas l importance du petit raccord fournis , effectivement il doit inverser un masse et le micro. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 Livraison super rapide d'Angleterre du câble A/V et TV Nokia 6€ fdp inclus http://www.amazon.fr/Cable-dOrigine-CA-75U-Nokia-Classic/dp/B001QSBQG2/ref=pd_cp_ce_0 , commandé le 19 et reçu aujourd'hui le 22.02. Branché sur une télé LCD (sortie AV activée) et relié au King (sortie TV cochée et système TV "NTSC" choisie), le câble envoie correctement le flux vidéo. Si c'est système TV "Pal" qui est coché, certaines couleurs, lignes et caractères d'une image deviennent flageolantes. Le signal audio est un peu perturbé sur la télé LCD : un bruit de fond est généré, qui s'entend en volume faible, devient négligeable en volume plus fort. J'ai essayé sur un ancien écran CRT (cathodique) : l'image est bonne (toujours en "NTSC"), le son est également un peu perturbé (c'est le signal vidéo qui génère un champ repris par les 2 fils audio, car ce fil du signal vidéo débranché, il n'y a plus aucun grésillement). , , Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steveJC Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Bien vu le choix NTSC, j'avais acheté un cable à 6 € et testé rapidement et vu la qualité pas terrible, j'avais mis cela sur la qualité du cable (cable video vraiment leger) Mais j'étais resté sur PAL en toute logique ! Merci, j'ai retesté en NTSC et marche impec ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 De rien, c'est vrai que le choix PAL est plus logique en Europe (vu sur le plan TV), mais le tel étant chinois, ça fonctionne mieux avec la case "NTSC" cochée. Un câble comme ça (connecteurs basiques et 3 simples fils cuivre) ne vaut pas une liaison HDMI plus sophistiquée, mais la sortie micro-USB n'est, en théorie (cf les specs du King sur le site Wiko : sortie TV par la prise jack 3,5mm), pas 2-en-1 ( USB et HDMI = MHL ), bien que FrAndroid ait écrit le contraire dans son test de mi-février. Faudrait que quelqu'un teste avec le câble approprié (je ne l'ai pas). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bnz25u34m Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 De rien, c'est vrai que le choix PAL est plus logique en Europe (vu sur le plan TV), mais le tel étant chinois, ça fonctionne mieux avec la case "NTSC" cochée. Un câble comme ça (connecteurs basiques et 3 simples fils cuivre) ne vaut pas une liaison HDMI plus sophistiquée, mais la sortie micro-USB n'est, en théorie (cf les specs du King sur le site Wiko : sortie TV par la prise jack 3,5mm), pas 2-en-1 ( USB et HDMI = MHL ), bien que FrAndroid ait écrit le contraire dans son test de mi-février. Faudrait que quelqu'un teste avec le câble approprié (je ne l'ai pas). De rien, c'est vrai que le choix PAL est plus logique en Europe (vu sur le plan TV), mais le tel étant chinois, ça fonctionne mieux avec la case "NTSC" cochée. Un câble comme ça (connecteurs basiques et 3 simples fils cuivre) ne vaut pas une liaison HDMI plus sophistiquée, mais la sortie micro-USB n'est, en théorie (cf les specs du King sur le site Wiko : sortie TV par la prise jack 3,5mm), pas 2-en-1 ( USB et HDMI = MHL ), bien que FrAndroid ait écrit le contraire dans son test de mi-février. Faudrait que quelqu'un teste avec le câble approprié (je ne l'ai pas). Dites j'ai bien vu l'adaptateur pour Hdmi, mais le tel est censé etre compatible micro Hdmi... Personne a 1 micro hdmi par ici pour tester avec le PAL? Je suppose que ça doit etre fait pour que ceux qui n'ont pas de prise Hdmi puissent quend même le brancher sur leur TV... Non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Nouvelles photos prises ce soir en TNT sur une TV Samsung LCD HD et via le King + câble de liaison TV Nokia sur ARTE HD, HD1 (HD). Et Youtube. La qualité est plutôt correcte, malgré une transmission faiblarde du signal due à ce type de câble et connectique dépassée. Quant à faire l'essai TV par la micro-USB d'un Wiko (en principe pas sensée pouvoir le faire selon le site de Wiko Mobile, voir les specs des tels King-Peax-Slim), vous serez au moins 2 à pouvoir le faire, cf ce qui est écrit ici : http://forum.frandro...tv/page__st__20 , , , , , Les lignes sur les photos sont dues à un vieil APN usé. Modifié 24 février 2013 par DRZ2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 La question de la sortie TV par la prise µUSB éventuellement MHL avait été posée sur le forum du Peax, réponse non : pas de MHL sur les Wiko : https://www.frandroid.com/actualites-generales/131575_consortium-mhl-liste-terminaux-compatibles/ , http://www.mhltech.org/productlist/mobile-devices/ . Il faudra se contenter de la sortie TV jack 3,5mm, du câble jack-3RCA et de cette qualité d'images : , Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
namaste Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 Bonjour, Donc en prenant ce fil la http://www.amazon.fr/Cable-dOrigine-CA-75U-Nokia-Classic/dp/B001QSBQG2/ref=pd_cp_ce_0?tag=vglnk-fr-c29-21 cela fonctionne bien pour regarder les videos pour l'image , le son est audible on arrive à comprendre ou il y a un bruit de fond derrière? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 20 mars 2013 Share Posté(e) 20 mars 2013 Les parasites viennent d'un manque de blindage sur ce câble Nokia, mais cela reste totalement audible. Il y a des câbles qui sont mieux protégés des perturbations ambiantes tels que ceux-ci, plus chers, mais je n'ai pas testé .... http://www.priceminister.com/offer/buy/156727531/cable-audio-video-haute-qualite-jack-3-5-vers-3-rca-pour-relier-un-camescope-a-un-tv.html , http://www.touslescables.com/ipod-cable-av-J1AL-373.html . Personnellement, le branchement avec le Nokia me suffit. Cela donne ceci en vidéo : si j'arrive à placer les liens Dropbox et si ceux-ci s'ouvrent. https://www.dropbox.com/s/py9uiwe2o98x363/Para1.AVI https://www.dropbox.com/s/vtl9crfwaj81sn8/Para2.AVI https://www.dropbox.com/s/41igvdt3plzx49k/Para3.AVI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niikkoo Posté(e) 20 mars 2013 Share Posté(e) 20 mars 2013 question toute bete mais est ce que le cable alimente electriquement le wiko ou il faut aussi brancher le chargeur alim electrique en cas de niveau batterie faible ? ( jai pas le cable je demande juste a ceux qui l ont ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
namaste Posté(e) 20 mars 2013 Share Posté(e) 20 mars 2013 MErci, j'ai regarder les vidéos sur dropbox, je trouve que c'est pas mal pour dépanner ... le son ca vas... Je pense prendre ce câble, il faut que je le trouve chez cdiscount cat je vais sans doute tout prendre chez.... Il faut un logiciel special pour faire fonctionner? Donc si je met une video divx dessus et que je connecte avec le cable vers une tv ancienne(pas écran plat) cela va fonctionner, il faut que le telephone soit en ntsc , la tv elle il faut la régler aussi ou il faut juste mettre sur entrée RCA ? MErci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 20 mars 2013 Share Posté(e) 20 mars 2013 question toute bete mais est ce que le cable alimente electriquement le wiko ou il faut aussi brancher le chargeur alim electrique en cas de niveau batterie faible ? ( jai pas le cable je demande juste a ceux qui l ont ) ah non, ce genre de câble jack-RCA n'alimente pas électriquement le Wiko. Donc si ta batterie est faible, faut brancher ton chargeur USB. MErci, j'ai regarder les vidéos sur dropbox, je trouve que c'est pas mal pour dépanner ... le son ca vas... Je pense prendre ce câble, il faut que je le trouve chez cdiscount cat je vais sans doute tout prendre chez.... Il faut un logiciel special pour faire fonctionner? Donc si je met une video divx dessus et que je connecte avec le cable vers une tv ancienne(pas écran plat) cela va fonctionner, il faut que le telephone soit en ntsc , la tv elle il faut la régler aussi ou il faut juste mettre sur entrée RCA ? MErci Le son est correct, sans plus, mail il est meilleur que ce qu'on entend sur ces 3 petits films : j'ai fait ça entre midi avec un vieil APN qui prend en vidéo... Pas besoin de logiciel pour faire cette fonction vidéo du King. Youtube passe bien par exemple (cf la vidéo de Norman). Le câble assure son job aussi bien sur une télé LCD que CRT (cathodique) : l'image ne sera jamais excellente, ça reste une qualité très moyenne (faut pas être regardant...). Sortie Audio/vidéo sur un LCD (le nom de la sortie peut varier sur une cathodique, il suffit de faire défiler les sources). Sur le King ou autre Wiko, cocher sortie TV et NTSC (car sur Pal, l'image tremble et certains dédoublements de lignes apparaissent). Je n'ai pas essayé de Divx, mais des films Mp4 via VLC Bêta Android, je suppose que ça fonctionne aussi avec un Divx. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
namaste Posté(e) 21 mars 2013 Share Posté(e) 21 mars 2013 Ok Merci c'est sympas de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 25 mai 2013 Share Posté(e) 25 mai 2013 http://www.amazon.fr/HQ-HQSS2537-1-5-C%C3%A2ble-Qualit%C3%A9/dp/B000OJBMU4 J'ai acheté ce câble A/V blindé + ferrites pour relier Wiko et TV, très beau produit, quasiment pas de parasite (bcp moins qu'avec le câble Nokia CA-75U dont je décris l'usage dans les posts au-dessus) : c'est la Rolls Royce du câble A/V payé 17€11 (entre-temps il a subi une inflation...). Mais le jack 3,5mm n'est pas à la norme OMTP des Wikos, il y a une inversion de pins :( (norme CTIA, pb déjà soulevé avec certains casques-micro) : pas de souci, en n'enfonçant pas complètement le jack, le contact audio/vidéo finit par être trouvé, mais faut plus que ça bouge. Image de qualité très moyenne (rien à voir avec de la full HD) : c'est pour du dépannage de toutes façons. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rarra Posté(e) 29 mai 2013 Share Posté(e) 29 mai 2013 Bonsoir, De mon côté j'ai aussi le même cable Nokia qu'indiqué ci-dessus mais je rencontre cependant un petit soucis. Effectivement, il se trouve que je suis sous la ROM JMP et celle-ci ne veut visiblement pas faire fonctionner la sortie TV... Lorsque je coche la case dans les parametres, rien ne s'affiche à l'écran (aussi bien en PAL que NTSC) et je n'ai donc que le son. Si je quitte et que je reviens la cache est alors décochée automatiquement. Je me demande donc si cela vient de la ROM (avez-vous déjà essayé via la JMP ?) ou si c'est un autre soucis. Merci en tout cas d'avance pour votre aide et bonne soirée, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DRZ2 Posté(e) 29 mai 2013 Share Posté(e) 29 mai 2013 Bonsoir, non, pas essayé : mon king est sous rom stock. Coche TV Pal ou NTSC : les 2 fonctionnent, en NTSC mieux qu'en Pal , et encore c'est selon mes différents LCD (et essais aussi sur 2-3 cathodiques). Pour revenir à votre souci / Rom JMP : je ne peux pas vous aider. A voir dans la section des Roms peut-être ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
