[Tuto] [MPDCxx] Personnalisez facilement votre tablette avec un PC Windows
murigny64
Bonjour.
Pour ceux qui aiment cuisiner, comme moi, voici comment personnaliser votre systeme Android facilement, avec un PC sous Windows (XP, W7, W8).
Je rappelle que flasher sa tablette comporte des risques de brick et annule la garantie de celle-ci. Ces manipulations sont donc sous votre entiere responsabilité. Frandroid et moi-meme ne pourrions etre tenu responsable en cas d'echec d'installation.
Le but du jeu:
Votre tablette sur base Rockchip RK3066 comporte une partition appelée "system" dans laquelle se trouve la majorité du systeme d'exploitation Android. Elle contient notamment:
- Toutes les applications préinstallées non supprimables
- Tous les parametres du bureau
- Et plein d'autres choses qu'il est interressant de modifier ( les connaisseurs le savent B) )
Donc cette fameuse partition "system", se trouvent dans le fichier "system.img" que l'on peut flasher indépendemment grace à l'outil fourni avec le firmware (RKAndroidTool).
Ce "system.img" est en fait une image ext3 qu'il est possible de modifier à souhait, puis que l'on peut flasher sur sa tablette.
Ce qu'il faut savoir:
- La modification de l'image system.img" va se faire en temps réel, il est donc impératif de créer une copie de secours avant de travailler sur celle-ci.
- L'image "system.img" a une taille fixe ( 320Mo ), on ne peut donc ajouter/modifier/supprimer des fichiers qu'à concurrence de cette taille.
- Le dossier des applications fixes est nommé "app"
Prérequis:
- Avoir le firmware d'origine à disposition, en l'occurrence, un de ceux proposés ici: MPDCxx - Firmwares (ROMs)
- Installez le pilote ext2/3/4 pour Windows Ext2FSD disponible ici:
http://sourceforge.n...51.exe/download
- Installez le monteur d'image OSFMount, prendre la version compatible avec votre Windows (x86 ou x64) disponible ici:
http://www.osforensi...isk-images.html
- Redemarrez votre PC
Procedure:
- Décompressez votre firmware dans un dossier de votre PC
- Vous y trouverez l'application RKAndroidtool
- Un dossier "rom" contenant ce fameux fichier "system.img" (NE PAS SUPPRIMER LES AUTRES FICHIERS IMG)
- Faire une copie de "system.img" dans un autre dossier (par ex: "MODIF")
- Lancez OSFMount et cliquez sur "mount new"
- Dans la fenetre, laissez "source" sur "image file" et décochez "read only drive"
- Dans "drive letter", chosissez la lettre disque à utiliser (par défaut J)
- Puis dans "image file", allez chercher votre copie de "system.img" et appuyez sur "ok"
- Vous avez à présent un nouveau disque sur votre PC nommé "J" dans lequel se trouve notre systeme à modifier
- Faites les modifs souhaitées ( ATTENTION )
- Une fois fini, Relancez OSFMount et cliquez sur "Dismount all & exit"
Votre system.img modifié est pret à etre flasher
- Mettre votre tablette en mode download -> voir ttp://forum.frandro...firmwares-roms/] MPDCxx - Firmwares (ROMs) [/url]
- Lancez "RKAndroidtool"
- Cochez UNIQUEMENT la ligne 7 (system)
- Sur la droite de cette ligne 7, cliquez sur la case blanche
- Allez chercher votre "system.img" modifié
- Cliquez maintenant sur "Flash rom"
- A la fin du flash, votre tablette reboot.
Voila
Bonne cuisine :P
Modifié par murigny64
  Le 19/02/2013 à 19:18, Lannig a dit :
Mmmhhh... pas un peu risqué de faire les modifs sous Windows ? en particulier aucun moyen de gérer les protections des fichiers (owner, permissions), si ?
Risqué , un peu, c'est pour ca qu'il faut toujours avoir l'image system d'origine au cas ou.
J'ai deja fait plusieurs custom system et jamais de soucis de permissions.
Il faut dire que les plateformes rockchip et allwinner sont difficilement brickable :)
  • 2 months later...
