jeyy Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 (modifié) j'essaierai de tenir a jour au mieux ce topic avec vos commentaires qui devrait justement allimenter cette 1ère page car vous comprendrez qu'il est impossible de tout tester tout seul :P 1/explications:le kernel ou noyau appelé aussi "boot.img" est l'élément essentiel au système qui permet a la partie matérielle de communiquer avec la partie logicielle.________il se compose de 2 parties: le boot.img les modules (fichiers présents dans /system/lib/modules) les 2 parties se flash par recovery comme une ROMMAISdu fait que nos HTC One X (HOX) sont en S-ON* le boot.img ne peut se flasher par recoveryet ce S-ON nous oblige a le flasher par "fastboot"________!! parfois le boot.img doit être "repacké" avec celui de votre ROM pour être compatible/stablemais certains développeurs le présentent comme "prêt a l'usage" selon la ROM.donc soyez vigilant a ça et si un repack est nécessaire il vous suffira de passer par ce site >>http://nibble.cc/repack/ou par celui-ci >> http://projecthunder.cu.cc/repack/#>> ici et là 2 listes de boot.img déjà repackés________!!prenez attention aussi a la version que vous téléchargez, tous (du moins de ceux que je connais)proposent une version sense et non-sense de leur kernel alors ne vous trompez pas la dessus________le kernel permet aussi, par quelques modifications, certains réglages et options supplémentaires.c'est ce qui nous intéresse le plus ici : ce qui nous pousse a en utiliser un par rapport a un autre sera, pour certains un gain d'autonomie, pour d'autre de performances, ou encore ajout d'options que les kernel stock ne prévoient pas...etc..________*le S-ON est une sécurité mise en place par le fabriquant pour éviter certaines manipulationsqui pourraient bricker votre téléphone, et le flash du boot.img fait parti de ces manipulations!._________2/installation:avant tout: faites un backup!1.repackez votre boot.img s'il est demandé ou préconisé par le dev (là vous devez vous renseigner)2.donc je disais qu'il se présente en 2 parties boot.img > a flasher en fastboot modules.zip > a flasher en recovery pour flasher le boot.img je vous laisse suivre ce tuto >> http://forum.frandro...img-simplement/3.les modules sont donnés par le dev sous forme d'archive (.zip) a flasher par recovery (comme une ROM quoi)cette archive contient donc les fichiers contenus dans /system/lib/modules qui vont écraser ceux de votre ROM actuelle.après avoir flashé un wipe dalvik cache est obligatoire!4.pour revenir en arrière:flahsez le boot.img d'origine de la ROMpour les modules:soit vous restaurez votre backupsoit vous reflahez la ROM sans "wipe data" ce qui aura pour effet d'écraser les fichiers dans /system/lib/modulesun wipe dalvik cache est obligatoire par la suite!3/recensement /les+ les- (en cours..) favoris Alex-V_S.E XM-Kernel NCX-Kernel sur ceux-là fonctionne: | sweep2wake | fastcharge | DT2W | UMS | + une multitude d'options paramétrables moins réputés TripNDroid Sense / AOSP KozmiKKernel EternityProject versions stock (ou presque :P ) Stock ENRC2B 3.1.10 (basé sur kernel du HOX+ ] Stock 3.1.10 de Base 3.17.xx (basé sur kernel de l'OTA en base 3.17) Razer LTS (basé sur kernel de l'OTA en base 3.14) kernels "modés" certaines ROM possèdent un kernel modifié par leur dev par exemple le kernel de la ViperX[lexique]sweep2wake > réveil du tel en faisant glisser le doigt sur les boutons sensitifs (en général de gauche a droite pour réveiller mais c'est réglable)DT2W > Double Tab 2 Wake > réveile le tel en double tapant sur l'écranUMS > votre tel est reconnu comme clef USB branché a votre ordi. cette option a disparu depuis android 4.1 on en parle làfast charge > charge votre tel plus rapidementMHL > permet avec un adaptateur de transporter son & image en hdmi sur une TV/ecran lien wikipediales kernels accompagnant les ROM customs sont déjà très bien et parfois déjà optimisés.cela dit, nous n'avons pas tous la même utilisation de notre téléphone donc le mieux est de tester par vous même les autres, avec vos retours en précisant votre ROM on pourra "nourrir " cette partie .mercil'UMS fonctionne sur les ROM sense proche de stock en ajoutant le Mod de lyapota!!attention faites un backup avant, rien n'est garantie que ça fonctionne pour toutes les ROM(ne fonctionne pas sous viperX ( MOD incompatible avec VenomTweak )4/les différents réglagescertaines ROM possèdent des menu de réglages kernel (par exemple ViperX avec leur venomtweak)vous pouvez aussi utiliser une appli pour ça:trickstermodsetCPUKernelTuneriba21 un menbre de xda propose un MOD flashable par recovery avec menu aromapour changer vos réglages/options: (non compatible kernel stock)lien du topic de poggus a ce sujetlyapota un autre membre de xda propose un MOD qui vous redonnera le menu UMS de ICS!! ce MOD ne fonctionne pas sur ViperX et je ne l'ai pas tester sur d'autre donc faites un backupp avant de tester!! il doit fonctionner avec des ROM propche de stock, le dev conseille le kernel ncxhttp://forum.xda-dev...d.php?t=2114584pour vous aider a comprendre les thermes qui seront présents dans les options configurables, je vous conseille de jetter un oeil sur ce topic >> http://forum.frandro...r-io-scheduler/dans tous les cas, si vous procédez a un overclocking/underclocking la règle universelle est de procéder dans les réglages par petits paliers et ne cochez pas l'option (activer au démarrage) avant quelques petits test, cela permettra a votre appareil de reprendre les réglages d'origine en cas de reboot dù a un overclocking trop agressif par exemple.Un topic très pointu au sujet des réglages (en anglais) >> http://forum.xda-dev....php?p=38210780 Modifié 30 juillet 2013 par superjey 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kanarchiste Posté(e) 21 février 2013 Share Posté(e) 21 février 2013 (modifié) Excellente idée ce topic J'utilise celui fourni avec la version 3.3.7 de la viperX et il est très performant. La fluidité et la rapidité du téléphone sont impressionnantes. Pour le moment là batterie semble plus que correcte d'autant que je n'ai pas encore réinstallé le mod iba. D'ailleurs c'est quel kernel avec la dernier viperX ? Modifié 21 février 2013 par kanarchiste 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 C'est un kernel moddé par la Team Venom mais de base c'est celui stock 3.14 je crois. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blacksmartiz Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) MERCI! enfin j'ai reussi a comprendre :) excellent topic Jey! rom: viperX 3.3.7 kernel: fournis avec cette derniere les +: le MOD 3.0 plus applis DS Battery saverPRO + Battery stat PRO résultas satisfaisant, aucun lag et la fluidité est nettement améliorer :) Modifié 22 février 2013 par blacksmartiz 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 23 février 2013 Auteur Share Posté(e) 23 février 2013 up. bon il me faut de l'aide pour le 3ième point, j'ai mis un peu au pif en fait :P j'aimerai aussi ajouter si possible sur quel kernel sont-ils basé et ça ce n'est pas toujours indiqué) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) edit: post modifié après réinstall de la rom sans wipe: ViperX3.3.7 avec kernel XM s2w > oui UMS > non fast charge > non avec kernel ncx s2w > oui UMS > non fast charge > non j'ai beau modifier le fichier /sys/devices/platform/htc_battery/fast_charge il revient en état après reboot donc je pense que ce n'est pas activé si quelqu'un sait pourquoi... Modifié 24 février 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamenkito13 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) excelent ce topic! bravo Ca serait bien de rajouter une petite legende pour expliquer ce que veux dire s2w, ums, fastcharge(meme si celui ci parle de lui meme) ;-) Et un truc que je comprends pas, c'est que l'ums est barré quasiment sur tous, donc si je comprends bien, si on branche le tel au pc, on a plus la lecture comme un disque dur, avec toute l'arboressance des repertoires et tout ? Ca c'est carrément nul! Modifié 24 février 2013 par flamenkito13 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 non c'est un poil plu compliqué que ça, on en a parlé un peu departout alors c'est dur de te retrouver les post en question. il est toujours possible de lister tes dossiers mais avec de légères différences qui gène plus ou moins les gens. en gros le protocole a changé : sous ICS > UMS sous Jelly Bean > MTP /ou/ PTP pour peu être mieux comprendre vois ça >> http://sunfox.org/blog/2008/04/07/usb-ums-ou-usb-mtp/ les gens qui lisent ce tread ont un recovery custom et ont donc une prise en charge de l'UMS et donc voient la différence dessuite il est chiant ce forum a toujours avoir des soucis j'arrive pas a modifier la 1ère page. qu'elle idée utiliser gninx que c'est pourri Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Très bon tuto bravo Jeyy :) tu peux ajouter ceci pour faire les réglages du kernel custom : http://forum.xda-dev...d.php?t=2139063 par contre c'est bête mais ce mod a le même nom que le script autonomie donc si vous l'utilisez ça va remplacer la mod autonomie (à moins de le renommer tout bêtement.. pas très malin de la part d'Iba21). Sinon Jeyyu modifie le comme tu sais faire et reup le tant pis pour Iba ... :) Modifié 24 février 2013 par poggus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 j'ai un gros soucis avec le forum , je ne reçois plus les mails de notif je n'arrive plus a modifier enfin bref c'est la cata quoi je verrai ça dans la semaine une fois qu'ils auront tout remis en place et pour ce que tu me dis de rajouter je l'ai fais hier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 ha ça y est ça refonctionne. j'ai l'impression que depuis avoir ouvert ce topic personne ne test de kernel lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamenkito13 Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Moi franchement j'y comprends plus rien à tout ces kernels, peut être que rajouter la provenance du kernel ça serait pas mal aussi, avoir un suivi pour savoir de ou il vient, histoire qu'on ce retrouve pas avec un kernel de cheval ha ha ha lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 ils viennent tous de papa linus torvalds tu trouve la source officielle là pour chaque kernel j'ai mis leur lien xda je vois pas ce que je peux faire de mieux :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Salut ! Depuis quelques jours je n'arrête pas de tester les kernels qui sortent sur xda ! Si je veux remettre le boot fourni dans la ROM viper, est ce que le xm_kernel.zip que j'ai installer dernièrement sera effacer ou bien je dois passer la ROM par dessus ?? Merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) faut passer la rom pour écraser les modules. si tu te sens tu créér une archives flashable qu'avec les modules :P PS: sans wipe biensûr et en chosissant dans la dernière option (dans l'installation de vipeX)d'installer les modules venom Modifié 24 février 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Ok lu jeyy ! En cours parce que c'est le vrai boxon avec tous ces boot et kernel installer ! Merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) mais non c'est a l'aise maintenant qu'un gard a fait un tuto la dessus lol il faut bien se mettre dans la tête qu'un kernel se constitue d'une image (boot.img) et d'un dossier (/system/lib/modules) après le fait qu'on soit en S-ON nous oblige a flasher le boot.img en fastboot c'est tout Modifié 24 février 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Oui oui je saismais je veux dire par là que ce n'est pas eulement pour cela !! J'ai tester beaucoup de MOD aussi ces jours ci des themes etc..... un vrai bordel !! Jeyy MP !! Modifié 24 février 2013 par saboo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 le ncx est en version 18 ncx_314_v18 - MERGE a pull request by LorD ClockaN: - tegra_pcm -> supports audio up to 32 bit - Spirit FM fix (untested) - added smartdimmer (Tripnraver) - updated graphics driver (Tripnraver) - set core to 0,95V on LP1 (Tripnraver) - added a GPU OC Interface (you are now able to choose ur GPU speed on your own) - standard GPU clock is still 520 MHz (info how to change will be available in 3rd Post of this Thread) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Pour AOSP (CM, AOKP, PA,...) seuement !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Non non :-) edit: ha ils ont retiré la v18 :huh: Modifié 25 février 2013 par superjey Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totohtc Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 (modifié) Bonjour Messieurs alors avez vous des retours sur l'utilisation du mod iba21 en version 1.2 sur la Rom viper 3.3.7 ? :-D je l'utiliser avec la 3.3.6 mais j'avais quelques lag.... merci messieurs Sent from my HOX with Tapatalk. Modifié 25 février 2013 par totohtc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blacksmartiz Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Bonjour Messieurs alors avez vous des retours sur l'utilisation du mod iba21 en version 1.2 sur la Rom viper 3.3.7 ? :-D je l'utiliser avec la 3.3.6 mais j'avais quelques lag.... merci messieurs Sent from my HOX with Tapatalk. lu :) le mod est passer en v 2.5 et plus recement en 3.0 je l'utilise avec la 3.3.7 et le kernel fournis avec la viper, aucun lag, sa nechange en rien sa fluidité, chez moi sa fonctionne tres bien ^^ (bon tu ne gagnera pas 3jours de batterie hei, mais les reglages son correcte) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LiKaO Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 @superjey super boulot très bon post 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 25 février 2013 Share Posté(e) 25 février 2013 Salut ! Depuis l'ouverture de ce topic c'est vrai que cela me donne envie de tester tous ces boot et kernel, chose que je fais mais le hic c'est comment les testé réellement !! Moi j'installe le tout puis je démarre mon HOX ensuite je lance quelques appli rapide pour voir si cela fige quelques secondes, je lance un jeux "Cogs" qui m'a toujours fait chauffé la batterie ensuite je navigue sur la toile avec Dolphin puis je navigue dans les menus du paramètres du téléphone pour voir la fluidité ! Ensuite je reprend mon utilisation quotidienne pour voir la consommation de batterie ! Est ce que réellement je test ces boot et kernel................ bein je pense que non !! Est ce qu'il y a un réglage à faire au niveau du portable (je suis sous Viper X 3.3.7 ) je ne sais pas !! Dans le Venom tweak ? Si quelqu'un pouvait donner le nom d'une appli pour faire des réglages spécifique à une utilisation sa serait pas mal ! Un tuto ou autre serait le bienvenu !! Jeyy se casse les bonbons pour faire avancé le schimblick alors mettons chacun du notre pour avancer !! Perso moi je suis nul en anglais et google est une vraie m*rde en matière de traduction donc ce topic m'interesse beaucoup ! Merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
