Tony72 Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Faire un MOD serai génial mais m'y connais pas trop j'attend de vos nouvelles pour çà.... Adèpte en photo et vidéo je me suis dit: "Comment faire de superbes vidéos avec mon HTX One X ? "En éffet le HTC One X serai meilleur que certains compacts et même l'iphone 5 :P J'ai donc décidé de chercher un peu sachant que mon énnemi est la compréssion (dans ce tuto c'est pour la vidéo) Exemple de vidéo n°1: Test HTC One X en 1920x1080p 30 fps @ 60 Mbps de nuit et en intérieur.mp4 Exemple de vidéo n°2: Test HTC One X en 1920x1080p 30 fps @ 60 Mbps de jour et en extérieur.mp4 1° - J'ai récupéré la ROM Team Venom - Viper X de ce Tuto créé par poggus ;) 2° - J'ai ensuite éxtrait ViperX3.3.4.zip\system\app\Camera.apk dans le même dossier que la rom téléchargée.3° - Puis je l'ouvre avec un éditeur Hexa et je recherche la valeur Force video bitrate puis les bitrates concernès - Ici j'ai changé 10000000(10 Mbps) pour 24000000(24 Mbps) et 20000000(20 Mbps) pour 60000000(60 Mbps) - Puis j'enregistre les modifications 4° - Je ré-ouvre ViperX3.3.4.zip\system\app\ avec Winrar et je glisse Camera.apk dedant. - Je vérifie que la compression soit sur Normal et je clique sur OK5° - Je ferme Winrar puis je réouvre la ROM et je la teste pour qu'il n'y ai pas d'érreurs 6° - Il ne vous reste plus qu'à installer votre ROM Voici une Capture d'écran sur le HTC One X Tutoriel réalisé à la demande de bernard71 Camera.apk 24 et 48 Mbps à tester Camera.apk 24 et 60 Mbps Fonctionnel @ 24 Mbps en 720p et 60 Mbps en 1080p Attention: A renomer en Camera.apk Citation Autre solution plus rapide avec "Droid Explorer" 1° - Copier Camera.apk (modifié bien sûr) dans ROOT\system\app\ 2° - Refaire le lien car il disparait pendant l'ajout Modifié 25 février 2013 par Tony72 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) bug chef : en 720p l'appli force close à 60 Mbps Apparemment la vidéo que tu as fait est environ à 46 Mbps, et 22 fps, tu peux nous éclairer ? J'ai fait quelques tests voici le bilan : - apk modifiée par tes soins : réglages : 60 Mbps/1080p/30fps résultat réel : 44 Mbps/20 ips réglages : 24 Mbps/1080p/30fps résultat réel : 19 Mbps/20 ips - apk viper 3.3.7 stock : réglages : 20 Mbps/1080p/30fps résultat réel : 16 Mbps/20 ips réglages : 20 Mbps/720p/30fps résultat réel : 15 Mbps/20 ips Conclusion le gain en Mbps est réel mais pas autant que ce qu'on choisit (20=15 ; 24 = 20 ; 60 = 45 environ). Par contre les FPS ne sont pas dû tout réalistes c'est à mon avis là dessus qu'on doit chercher à améliorer l'apk caméra ;) Edit : peux-tu modifier l'apk pour que le bitrate vidéo contiennent que ces valeurs : 8 / 16 / 24 / 48 ? A mon avis le plafond réel se situe dans les 45 Mbps tu auras beau mettre 99 dans l'apk en réalité ça ne dépassera pas les 45 Mbps environ, donc autant tabler max dans les options sur 48 , qu'en penses-tu ?? Modifié 22 février 2013 par poggus 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 22 février 2013 Auteur Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Le 22/02/2013 à 15:04, poggus a dit : bug chef : en 720p l'appli force close à 60 Mbps Je viens de voir le bug en 720p @ 60 Mbps mais çà passe en 720p @ 24 Mbps les Camera.apk se trouvent dans mon premier post :D Le 22/02/2013 à 15:04, poggus a dit : Par contre les FPS ne sont pas dû tout réalistes c'est à mon avis là dessus qu'on doit chercher à améliorer l'apk caméra ;) Une solution, je pense donner la compression au GPU et aux 4 cores après c'est pas moi qui ai développé l'apli Par contre je viens de faire un éssai avec mon chien et j'atteind bien 60 Mbps en 1080p Modifié 22 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Pour me citer : peux-tu modifier l'apk pour que le bitrate vidéo contiennent que ces valeurs : 8 / 16 / 24 / 48 ? A mon avis le plafond réel se situe dans les 45 Mbps tu auras beau mettre 99 dans l'apk en réalité ça ne dépassera pas les 45 Mbps environ, donc autant tabler max dans les options sur 48 , qu'en penses-tu ?? Ta première vidéo plafonnait à 46 Mbps tu peux uploader une nouvelle vidéo stp ? EDIt : je viens de vérifier VLC donne le débit max atteint mais le débit moyen est en deçà de l'ordre de 45 au max et c'est dégressif selon l'option choisie (48, 24 ...) Les données que j'ai indiqué ci dessus sont donc les débits moyens sur toute la vidéo. C'est déjà une nette amélioration du bitrate vidéo c'est toujours ça ! L'apk à 99 Mbps plante en 1080p. Modifié 22 février 2013 par poggus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 22 février 2013 Auteur Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Efféctivement j'ai retiré toute la partie @ 99 Mbps. Le bitrate des options est un bitrate max et les deux dernières sont modifiables Les 2 disponibles sont fonctionnelles en suivant la déscription du post #1 C'est vrai que le support des 4 cores et ou GPU serai géant niveau encodage :D Bons filmages ;) Modifié 22 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bernard71 Posté(e) 22 février 2013 Share Posté(e) 22 février 2013 (modifié) Merci mille fois. Génial ton truc. Là encore on pourrait se demander pourquoi c'est pas monté d'orgine sur le HOX. Je fais toujours un paquet de photos et vidéos de mon côté, je peux que être que ravi de la modif. Merci encore Encore un truc de plus pour convaincre les septiques qui veulent pas franchir le pas de la custom. :) Modifié 22 février 2013 par bernard71 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 22 février 2013 Auteur Share Posté(e) 22 février 2013 Quand je vois la qualité du capteur du HOX je ne comprend pas le débit d'origine @ 10 Mbps C'est fait pour faire vendre les caméscopes grosses daubes comme: Toshiba, Aiptek, etc.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Ou préparer la vente d'un prochain smartphone :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamenkito13 Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Alors du coup on mets les valeurs que tu as dits? 24 et 60 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 L image est belle c est clair. Faudrait arriver à compresser car une vidéo de 1 min fait 350mo c est ingérable .... 10 min 3,5 go, me rappelle maintenant pourquoi ils n avaient pas plus poussé le bitrate :-) Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kanarchiste Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Juste une petite question, j'utilise souvent le mode rafale, cette manip n'a aucune incidence sur la rapidité des prises ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 23 février 2013 Auteur Share Posté(e) 23 février 2013 (modifié) Le 23/02/2013 à 00:25, poggus a dit : Ou préparer la vente d'un prochain smartphone Je ne pense pas que çà va améliorer les choses, c'est marketing Le 23/02/2013 à 01:02, flamenkito13 a dit : Alors du coup on mets les valeurs que tu as dits? 24 et 60 ? Si tu veux filmer en 1080p le 24 & 60 Mbps seront de la partie par contre en 720p il faut choisir autre chose que 60 Mbps sinon çà plante Pour moi le débit du 720p est bridé par un Level 4.0 et le 1080p par un Level de 4.2 L'explication dans ce tableau Le 23/02/2013 à 09:27, poggus a dit : L image est belle c est clair. Faudrait arriver à compresser car une vidéo de 1 min fait 350mo c est ingérable .... 10 min 3,5 go, me rappelle maintenant pourquoi ils n avaient pas plus poussé le bitrate :-) Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk Effectivement la puissance de compression n'est pas le point fort donc il faut compensser par un débit plus élevé. Le mode CABAC pourait déjà diviser prèsque par 2 le stockage nécessaire. C'est aussi la gestion fps/ips qui reste buggé car en 30 fps j'ai des pics entre 7 & 43 fps Le 23/02/2013 à 12:49, kanarchiste a dit : Juste une petite question, j'utilise souvent le mode rafale, cette manip n'a aucune incidence sur la rapidité des prises ? Merci Aucune incidence car seul le bitrate vidéo est concerné Modifié 23 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 23 février 2013 Auteur Share Posté(e) 23 février 2013 (modifié) Bon voilà je viens d'avoir un retour qu'on m'à proposé avec un framerate quasiment fluide mais je ne sais pas si la compatibilité est là. Citation This is for JB Rom, lyapota is going to 28~30fps Bien sûr je l'ai aussitôt boosté pour 24 et 60 Mbps, on va bien trouvé le bon un jour :D En MOD: lyapota_HTCCameraJB_4.5_Plus_Extrim_Ver5.5.zip En APK: lyapota_HTCCameraJB_4.5_Plus_Extrim_Ver5.5.apk <- à renommer en Camera.apk J'attend vos retours avec impatience :emo_im_angel: Modifié 24 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 23 février 2013 Share Posté(e) 23 février 2013 Salut ! Les liens sont morts !! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Le 23/02/2013 à 22:56, saboo a dit : Salut ! Les liens sont morts !! Remis à jour ;) PS: J'adore ton avatar je peux te le piquer ? Modifié 24 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 si tu dois utiliser le même avatar, change au moins la couleur ou une bricole s.t.p. c'est plus pratique pour les habitués, on connais tellement les membres qu'en un seul coup d'oeil on sait qui s'est sans même s'attarder sur le pseudo tu vois ce que je veux dire? Le 23/02/2013 à 22:43, Tony72 a dit : Bien sûr je l'ai aussitôt boosté pour 24 et 60 Mbps, on va bien trouvé le bon un jour :D En MOD: lyapota_HTCCameraJB_4.5_Plus_Extrim_Ver5.5.zip En APK: lyapota_HTCCameraJB_4.5_Plus_Extrim_Ver5.5.apk <- à renommer en Camera.apk J'attend vos retours avec impatience :emo_im_angel: donc c'est bien camera 4.5 modifié en 60 Mbps que tu partage là?il y a l'option panorama photo dedans ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Le 24/02/2013 à 00:01, Tony72 a dit : Remis à jour ;) PS: J'adore ton avatar je peux te le piquer ? Te gêne pas ;) envoyé depuis ma Viper X 3.3.7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 En gros pour un amateur comme moi ! Je devrais avoir combien de frames par seconde avec ce mode et en quelle résolution ? Merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 24 février 2013 Auteur Share Posté(e) 24 février 2013 (modifié) Le 24/02/2013 à 08:32, superjey a dit : si tu dois utiliser le même avatar, change au moins la couleur ou une bricole s.t.p. c'est plus pratique pour les habitués, on connais tellement les membres qu'en un seul coup d'oeil on sait qui s'est sans même s'attarder sur le pseudo tu vois ce que je veux dire? donc c'est bien camera 4.5 modifié en 60 Mbps que tu partage là? il y a l'option panorama photo dedans ? Oui ;) Le 24/02/2013 à 12:12, saboo a dit : En gros pour un amateur comme moi ! Je devrais avoir combien de frames par seconde avec ce mode et en quelle résolution ? Merci !! Entre 28 et 30 fps en 1080p @ 30 fps et 60 Mbps fais un test à 24 Mbps pour comparer Modifié 24 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saboo Posté(e) 24 février 2013 Share Posté(e) 24 février 2013 Salut ! Effectivement il y a une amélioration certes pas visible a mes yeux mais Windows me donne de meilleurs résultat visuel ! Merci !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 25 février 2013 Auteur Share Posté(e) 25 février 2013 (modifié) Citation Autre solution plus rapide avec "Droid Explorer"1° - Copier Camera.apk (modifié bien sûr) dans ROOT\system\app\ 2° - Refaire le lien car il disparait pendant l'ajout Ok ;) J'ai aussi une petite amélioration visuelle en fps mais c'est pas encore çà. 1° - Si quelqu'un à mieux à proposer çà peut aussi nous intéresser 2° - Peut on en faire un mod 3° - Un code source disponible ? Merci Modifié 25 février 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rafale Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 salut tout le monde. Je voudrais savoir. J'ai un HOX sur la ROM ARHD seulement quand j’essaie avec différent éditeur je n'ai pas de chiffre sur la droite du tableau. A la place j'ai des symboles. Comment faire pour éditer ce fichier "camera" ? Thank. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tony72 Posté(e) 9 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2013 (modifié) Met une capture d'écran stp sous Hedit ;) Modifié 10 mars 2013 par Tony72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
