G1 & linux & ffmpeg & videos & musiques
neoakira
voici ce que voit linux quand je branche le G1 en usb et que je sélectionne l'option pour monter la sdcard sur le pc:
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 14
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 17 17:16:15 gaya scsi15 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 17 17:16:15 gaya usb-storage: device found at 14
Mar 17 17:16:15 gaya usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: New USB device found, idVendor=0bb4, idProduct=0c01
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: Product: Android Phone
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: Manufacturer: HTC
Mar 17 17:16:15 gaya usb 1-3.3.1: SerialNumber: HT937NG00005
Mar 17 17:16:20 gaya scsi 15:0:0:0: Direct-Access     HTC      Android Phone    0100 PQ: 0 ANSI: 2
Mar 17 17:16:20 gaya sd 15:0:0:0: [sdj] Attached SCSI removable disk
Mar 17 17:16:20 gaya sd 15:0:0:0: Attached scsi generic sg10 type 0
Mar 17 17:16:20 gaya usb-storage: device scan complete
Mar 17 17:17:09 gaya sd 15:0:0:0: [sdj] 3862528 512-byte hardware sectors: (1.97 GB/1.84 GiB)
Mar 17 17:17:09 gaya sd 15:0:0:0: [sdj] Write Protect is off
Mar 17 17:17:09 gaya sd 15:0:0:0: [sdj] Mode Sense: 03 00 00 00
Mar 17 17:17:09 gaya sd 15:0:0:0: [sdj] Assuming drive cache: write through
Mar 17 17:17:09 gaya sdj: sdj1
voici les infos sur la partition :
# fdisk /dev/sdj
Commande (m pour l'aide): p
Disque /dev/sdj: 1977 Mo, 1977614336 octets
64 têtes, 63 secteurs/piste, 957 cylindres
Unités = cylindres de 4032 * 512 = 2064384 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sdj1               1         957     1929244+   6  FAT16
j'ai monté la partition à l'aide de cette commande qui donne accès en écriture à l'utilisateur:
mount -t vfat /dev/sdj1 /mnt/tmp/ -o umask=077,gid=100,uid=1000,shortname=mixed,iocharset=utf8
oublié pas de démonter la partition avant de débrancher le câble usb du téléphone:
umount /mnt/tmp/
si ça met du temps c'est qu'il y a encore des données à écrire sur la carte mémoire.
Bon maintenant il faut que je trouve comment mettre des sonneries, de la musique et de la vidéos et les commandes pour encoder dans des formats de bonnes qualité à l'aide de ffmpeg ou mencoder par exemple
Modifié par neoakira
Gentoo, et j'ai rien qui monte les périphériques de stockage automatiquement par choix, faut que je regarde comment fonctionne ivman.
Je suppose que tu as gnome comme windows manager et donc c'est gnome-volume-manager qui s'occupe de monter les périphériques...
Voici ce que j'ai mis comme parametre pour l'encodage ffmpeg d'une video 16:9
-s 480x272 -aspect 16:9 -b 384k -vcodec h264 -flags +loop+mv4 -cmp 256 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp4x4+partp8x8+partb8x8 -subq 7 -trellis 1 -refs 5 -bf 0 -flags2 +mixed_refs -coder 0 -me_range 16 -g 250 -keyint_min 25 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -acodec aac -r 15 -padtop 24 -padbottom 24
et pour une video 4:3
-s 426x320 -aspect 4:3 -b 384k -vcodec h264 -flags +loop+mv4 -cmp 256 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp4x4+partp8x8+partb8x8 -subq 7 -trellis 1 -refs 5 -bf 0 -flags2 +mixed_refs -coder 0 -me_range 16 -g 250 -keyint_min 25 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -acodec aac -r 15 -padleft 27 -padright 27
ATTENTION : il faut ajouter le support H264 et aac a ffmpeg (pas compile en standard sur les debian/ubuntu). Pour ubuntu il y a le reposetory medibuntu http://www.medibuntu.org/
J'utilise l'interface winff pour l'encodage, ca automatise un peu la chose. si cela interesse des gens, je mettrais les fichiers de conf winff.
a++
bon je viens de tester, j'ai rajouter des options pour le son, d'ailleurs faudra que je branche le casque audio pour voir si le téléphone sort comme il faut le stéréo, mit une résolution 16/9 et des fps plus élevés :
ffmpeg -threads 2 -i ./input_video -s 480x270 -aspect 16:9 -b 384k -vcodec libx264 -flags +loop+mv4 -cmp 256 -partitions +parti4x4+parti8x8+partp4x4+partp8x8+partb8x8 -subq 7 -trellis 1 -refs 5 -bf 0 -flags2 +mixed_refs -coder 0 -me_range 16 -g 250 -keyint_min 25 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -acodec libfaac -ab 128k -ar 44100 -ac 2 -vol 384 -alang fre -r 23.98 ./output_video.mp4
merci jlb
faut que je mate la doc pour une description de toutes ces options qui concerne la qualité de la piste vidéo, à moins que tu puisse me les expliquer jlb ?
et si je me trompe pas, on peut pas incruster de sous titres avec ffmpeg donc il va falloir convertir toutes ces options pour mencoder :)
PS:
j'utilise l'application Video Player trouver sur l'android market, et j'ai mit la vidéo dans un répertoire /videos créer sur la sdcard.
là video se met soit en portrait, soit en paysage, suivant comme on tiens l'htc dream, donc c'est nikel :cool:
EDIT:
en fait ça lit n'importe quelle résolution, bien sur c'est inutile de dépasser la résolution native de l'écran qui doit être 480x272, mais du coup je vais encoder mon film en 480 x 200 ce qui fait un format de 2.4 (égal au format original du film) contre 1.7777 pour du 16/9, mais comme ça j'inclus pas les bandes noirs dans la vidéo, le lecteur les rajoute tout seul, donc meilleur qualité pour le fichier...
