[Kernel][oC][STOCK/CROMI] Hundsbuah * 10.4.4.25 * 1.82 * DualBoot [TF700]
Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un nouveau kernel pour notre chère Asus Infinity
, il marche avec la rom Stock ASUS (la dernière : 10.4.4.25)
et sur les dernières CleanROMInheritance (sur base 10.4.4.25).
MAIS PAS POUR LE RESte
Ni moi, ni FrAndroid, ni n'importe qui d'autre ne sera tenu responsable en cas de brick ou de problème avec votre tablette en installant ce kernel.
Vous serez donc le seul tenu responsable en cas de problème.
Ce kernel est en développement en permanence.
IMPORTANT : SVP CHANGER LE SCHEDULER ET GOV AVEC SETCUP OU SIMILAIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS QUE CE SOIT RÉGLÉ SUR INTERACTIV ET NOP
Et aussi (si vous voulez) , baissez le voltage du CPU autant que possible, tant que ça reste stable ! en baissant le voltage, vous gagnerez en autonomie !
Chez le développeur, en baissant tous les fréquences de 75 mV, tout fonctionne nickel !
(copier-coller d'xda)
Features:
- oc (thx clemsyn)
- cifs
- fsync option (thx Ezekeel)
- iso 9660 + udf
- insecure adbd
- init.d support
- dpi unlocked (set by cleanrom)
- some pimpmyrom tweaks integrated in initramfs -> temp. disabled
- vr scheduler (please test it)
- row scheduler
- pegasusq gov (should work)
- brazilianwax gov (please test it)
- smartassv2 (should work)
- lulzactive (please test it)
- busybox integrated (/sbin/busybox)
- zram support and zramsize 128mb
Source:
https://github.com/H...h/tf700t_kernel
Changelog:
1.1
- added smartassv2 and lulzactive (please test it)
- minor kernel config changes
1.2
- fixed audio and ext. sd-card bug (caused by pimpmyrom script in initramfs --> pimpmyrom script removed until it is fixed)
added cpu2.sh and cpu3.sh in flashable zip for correct cpu scaling
- there will be no "non-overclocked version" of the kernel like before. the github oc-branch is deleted. if you dont want to overclock, just dont use "normal mode" and use only balanced mode.
1.3
- added tweaks in default.prop
- added 90hundsbuah script to init.d folder for several tweaks
1.3.1
- added Don't plug the I/O queue in do_io_submit() feature/patch (thx steveman29 for the info)
Quote: Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased
between the 2.6.32 and 3.0 kernels. By removing the plug from
do_io_submit(), we observed a 34% improvement in the I/O latency.
Let me know if there is any improvement
1.4.1
- added new mount options in initramfs fstab.cardhu
- added lionheart gov
- added lagfree gov
- fixed reboot after screen turns off
- disabled vm debug in kernel config
- disabled build kernel with debug information in kernel config
- enabled cpu quiet framework (dont know if it works correctly)
- reverted Don't plug the I/O queue in do_io_submit() (i think its more smooth without it - i will enable it again if there is any need)
1.4.2
- added missing code for cpu quiet
1.4.3
- enabled filesystem cache
- added europe native language support
- enabled usb printer support
- changed several kernel configs (see here for more information: https://github.com/H....91fa684b26ba1b)
- ntfs write support
1.4.4
- applied autogrouping patch (thx linuxsociety)
- removed printk(), BUG()
- disabled all cgroups (needed by new autogrouping patch)
- disabled tracer
- disabled fiq debugger
- removed fs debug
- modules (*.ko) are now flashed via the flashable zip (vermagic #)
1.5
- added working cpu quiet driver (big thx dasunsrule32)
1.5.1
- cpu overclock to 1900mhz (device depending - not every device can handle 1900mhz, im not able, steveman29 for example can get it working stable with 1900mhz)
- gpu overclock to 690mhz
- thx bryce09 !
1.5.2
- extfat & ntfs fixed
1.5.3
- fixed gpu stuck at 600mhz - now 650mhz, not 690/700mhz
- cpu still at 1900mhz
1.6
- disabled cpu quiet again
- if smartassv2 doesnt work in normal mode with 1900mhz, try lionheart
- data2sd: disable journaling in data2sd version
- data2sd: sdcardi fix
1.6 [CPU Quiet disabled again!]
normal version:
http://www33.zippysh...93210/file.html
data2sd version:
http://www58.zippysh...17233/file.html
1.8
normal version:
http://www69.zippyshare.com/v/78345463/file.html
data2sd version:
http://www65.zippyshare.com/v/97605148/file.html
1.8.1
normal version:
http://www65.zippyshare.com/v/12152753/file.html
data2sd version:
http://www63.zippyshare.com/v/6594186/file.html
1.8.2 [1,85GHz stable, 1,875GHz max and 725MHz GPU - Please report bugs]
normal version:
http://www48.zippyshare.com/v/24181687/file.html
data2sd version:
http://www42.zippyshare.com/v/40294182/file.html
dualboot:
http://www50.zippyshare.com/v/54586570/file.html
BUGs : DualBoot : si vous essayer de booter sur linux, et que le boot ne se passe pas correctement, vous allez retourner sous aNdroid, le son et la carte sD ne fonctionne pas. quelqu'un sait pourquoi ?
Merci de reporter tout problème / retour
Merci à Hundsbuah pour ce kernel :)
thread xda officiel : http://forum.xda-dev...d.php?t=2143093
Modifié par Maxou4.2.2
Perso je l'ai pas testé, mais il a l'air prometteur :)
Je l'ai pas testé pour la simple et bonne raison qu'il faut une appli du play store pour modifier le clock et le voltage, et que les #bonnes# applis pour, sont payantes,
D"apres les gens d'XDA on peut gagner beaucoup d'autonomie, en baissant les voltages tout en restant stable.
Ou overclocker 1.9 GHZ MAX, et changer le voltage petit à petit jusqu'a rester stable.
Ce kernel est vraiment le bon choix pour ceux qui veulent avoir d'excellentes perfs ou une tres bonne autonomie avec un tegra3 gourmand.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
