cm 10.1 KonstaKang et soucis
Je galère un peu avec la procedure d'install que mad moselle avait eu la gentillesse de me fournir...
J'ai réussi à wiper tout, je suis sur un recovery 6.0.2.7
Je n'arrive pas à flasher la CM10 Konstakang; message erreur "some symlinks failed... Status 7"
Merci de vos lumières, je sais que vous pouvez faire un truc pour que je m'en sorte :(
Je lui ai donné toutes les indications et liens TPT, Rom et Gapps! ;)
Tu as bien tout suivi a la lettre? Tu as fais la procédure TPT?
Sinon, essaies de télécharger a nouveau les fichiers et réessaie!
C'est bien ça le pire!!! j'ai du me louper quelque part...
A priori, je dirais que c'est au moment de l'utilisation du dossier image à la racine, il refuse de l'utiliser quand j'appuie sur home/vol/power, j'ai un message d'erreur..."update from tflash card error"
Je vous laisse la parole, please :) :emo_im_lips_are_sealed:
Tu les maintiens bien tout les 3 ensembles appuyés? il ne faut pas lacher avant que ca débute!
menu/volume+/power sans relacher!
Si tu as root explorer ou autre explorateur de fichier root, vas vérifier que le dossier "image" ne soit pas vide (desfois que...)
Tu as pris quel fichier TPT? Le GEN1/GEN2 ou le GEN2?
Ton tel était en quoi lors de son achat? GEN1 ou GEN2?
J'ai immediatement le message d'erreur, et meme en maintenant appuyé plus d'une minute, rien de plus...
J'ai pris
TPT Gen 2 v2a
For use on stock Gen 2 or Gen 3 devices. Gives a 160MB system, 2MB cache and 279MB data. Will convert to Gen 2 if you are currently Gen 3 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included.
Download
Mon dossier image contient bien le necessaire
Je pense que c'etait un gen2 d'origine, il me semble que c'etait ce que mr pigfish m'avait dit quand j'avais installé ma swedish snow...
Essaies avec le GEN1/GEN2 que je t'ai filé, si ca marche pas, ca fera pas plus! Tu supprimes le dossier "image" qui se trouve sur ta SD bien sur avant d'y mettre l'autre!
Tu as acheté ton tel ou? sous quel opérateur?
Acheté d'occasion à un gars qui l'avait de chez Bouygues Telecom
Je l'avais acheté simlocké, et je l'avais desimlocké par une methode qui le rootait également, puis j'avais fini par le passer en swedish snow....
Si je comprends bien, il faut que j'arrive a passer un TPT de toute façon... et comme menu/volume+/power ne semble pas donner de resultat...
Donc tu était en GEN1 et non en GEN2, Bouygues c'est officiel, j'ai le mm!
Donc, c'est celui ci que tu dois prendre:
Gen 1 to Gen 2 v10a
Made by wbaw. Gives a 160MB system, 2MB cache and 294MB data. Will convert from Gen 1 to Gen 2 and installs ClockworkMod recovery v5.0.2.0. No rom is included.
Download
Menu/volume+/power donne un résultat si le TPT est le bon!
N'oublies pas de supprimer l'autre dossier image!!!
