[Résolu] Root nécessaire pour installer une custom rom ?
Bonjour a tous,
Je me pose une question peut être un peut bête.
Est t'il réellement nécessaire de Rooté sa tablette (smartphone) pour installer une custom rom.
Car en effet un simple "fastboot oem unlock" permets de déverrouiller le device, et donc permets l'installation d'un recovery, qui lui permet l'installation d'une Custom ROM.
Mais tous les tutoriels d'installation d'une cROM parle de rooté la rom.
Quand est t'il dans la pratique.
Merci par avance
Bingo!!!Tu as raison, inutile de rooter la stock pour installer une custom. Cela fait partie des idées reçues (un appareil fait pas l'autre, et on répercute sans se donner la peine de tester), comme pour le recovery custom qui gènerai une maj OTA.
En tout cas, c'est valable pour N4, N7 et surement N10 (à confirmer).
Mais le rootage est très simple avec un recovery custom.
Par contre, lorsque tu installera ton recovery custom, reboot directement dessus pour installer ta custom avec un factory reset. Si tu retourne sur le système, le recovery stock se remettras en place et tu devras recommencer l'opération.
Si tu root, tu peux aller directement dans le système pour effacer le fichier qui remet le recovery stock automatiquement, les toolkits permettent de le faire automatiquement. Dans ce cas, tu recommenceras quand même la réinstallation du recovery custom.
Et enfin, tu peux relocker ton bootloader et continuer à flasher du zip avec ton recovery custom, mais tu ne pourras plus utiliser de commande fastboot (seulement pour effacer les partitions mais plus de remplissage).
