[TUTO] Root + CWM pour la 8010 !
Bonjour à tous ;) J'ai constaté que la méthode pour obtenir le CWM sur 8010 n'est pas la même que sur les autres note. Ayant moi même CARREMENT un peu galéré pour l'installer, je vous propose aujourd'hui un tutoriel :) Pour les autres versions de la Note 10.1, allez voir le tuto de PuNkA.YaNoU : http://forum.frandro...8000n8010n8013/
Pour ce tutoriel, nous allons installer deux CWM, C'est normal, le premier ne supporte pas les roms qui s'installent avec AROMA Installer.
Note : Ni moi, ni Frandroid ne peut-être tenu pour responsable des dommages causés à vos tablettes.
Note 2 : Lisez entièrement le tuto avant de commencer !
Note 10.1 : Si vous ne vous sentez pas capable ou ne connaissez pas beaucoup de monde d'Android, documentez vous sur le sujet avant de commencer le tuto ;)
Pourquoi le root ?
Grace au root et au recovery, vous pourrez :
- Acquérir les droits Super-Utilisateur sur votre appareil
- Utiliser des applications réservées au utilisateurs Rootés
- Installer des Roms custom / Kernel custom
Les pré-requis
Il vous faudra :
- Une Galaxy Note 10.1 modèle 8010 (Logique ^^)
- Avoir installé les drivers Samsung : http://www.mediafire...5kcxc1yovvl6740
- Avoir chargé la tablette
- Le cordon USB fourni avec la tablette
I / Le Root
1. Téléchargez et dézippez le fichier suivant : http://uploaded.net/file/g8juarjx
2. Éteignez la tablette.
3. Allumez-la en appuyant simultanément sur les touches Power et volume bas. Un avertissement avec un triangle jaune apparaît, appuyez sur volume haut pour continuer.
4. A présent, connectez la tablette à l'ordinateur a l'aide du cordon USB.
5. Lancez le fichier Odin3-v1.85.exe qui se trouve dans le dossier que vous avez téléchargé plus haut.
6. Cliquez sur "PDA" et sélectionnez le fichier "CF-Auto-Root-p4notewifiww-p4notewifixx-gtn8010.tar.md5".
7. VÉRIFIEZ QUE "RE-PARTITION, AUTOROBOOT ET F.RESET TIME NE SONTPAS COCHÉS !
8. Cliquez sur Start pour lancer la procédure. Ne débranchez rien tant que la tablette n'a pas redémarré. Votre tablette est a présent rootée ! Vérifiez que vous avez bien l'application "SuperSU" dans vos applis.
II/ Le Premier CWM
1. Allez télécharger le fichier suivant, et dézippez le: http://goo.im/devs/D...2.8-Darkman.zip
3.Allumez-la en appuyant simultanément sur les touches Power et volume bas. Un avertissement avec un triangle jaune apparaît, appuyez sur volume haut pour continuer.
6. Comme pour le root, vous allez cliquer sur PDA, y choisir le fichier "N8000-CWM-6.0.2.8-Darkman.tar.md5" , et vérifier que "Re-partition, F.Reset time et autoreboot" ne sont pas cochés.
7. Cliquez sur Start, et laissez la tablette redémarrer.
8. Éteignez la tablette.
9. Démarrez la en appuyant simultanément sur les boutons Power et volume haut. Quand vous voyez le logo "Samsung Galaxy Note 10.1", relâchez power mais maintenez appuyé volume haut. Vous devriez arriver sur cet l'écran ci-dessous.
10. Appuyez sur "Reboot system now", tout est ok !
III / Le CWM " High On Android"
1. Téléchargez le fichier suivant (et dézippez-le, vous avez l'habitude maintenant :P) : http://downloadandro...axyNote10.1.zip
3. Rallumez-la avec Power et volume bas
4. L'écran d'avertissement apparaît, confirmez avec Volume haut
5. Lancez Odin sur votre ordinateur, et connectez la tablette.
6. Cliquez sur PDA, et glissez le fichier "HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar". Vérifiez que "Re-partition, F.Reset time et autoreboot ne sont pas cochés.
7. Appuyez sur Start
8. Attendez le Reboot.
9. Maintenant, si tout c'est bien passé, vous devriez avoir le CWM "High An Android" ! Youhou !
Vous pouvez a présent profiter de toutes les roms custom possibles et imaginables :D
Mes sources
Le tutoriel de Golem sur (Lien interdit) pour la méthode du CF-Autoroot (Le lien est censuré, sûrement pour pas faire de pub ^^)
Le recovery de Darkman sur XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2102677
Le tutoriel de PuNkA.YaNoU pour le CWM High On Android (Merci à Cédric également pour son aide) : http://forum.frandro...8000n8010n8013/
Modifié par Joltenon
Juste pour signaler qu'en l'état, pour le root, ta méthode ne fonctionne pas. On ne retrouve pas SuperSU dans les applications. Il faut au préalable mettre SuperSU sur la mémoire pour l'installer via le recovery ensuite.
Pour le flash, ne faut pas que f.reset time et auto reboot soit coché (ainsi que et re-partition). On flash. Le flash fait, on éteint pas la tab, on fait directement power+volume haut et on se retrouve sous CWM Recovery Touch. La on installe SuperSU qui est sur la mémoire. On reboot, et SuperSU est dans les applications.
Si on flash "CF-Auto-Root-p4notewifiww-p4notewifixx-gtn8010.tar.md5" et que auto reboot est coché, lorsque l'on redémarre en recovery, on reste sous le recovery d'origine.
En tout cas, chez moi c'est comme ça, et la méthode sur le thread officiel XDA fonctionne pour moi.
T'as uutilisé la méthode de Zedomax ?
J'ai suivi exactement la méthode sur le thread de Darkman sur XDA (uniquement pur le root et le premier CWM je précise !) : http://forum.xda-dev...d.php?t=2102677
Pour le 2e CWM, j'ai suivi ici (d'ailleurs sur le first post du thread de Darkman, rien n'est précisé à ce propos)
Modifié par Ames
  • 1 month later...
Voila ce qui vient de focntionner:
I / Le Root
7. VÉRIFIEZ QUE "RE-PARTITION ET F.RESET TIME NE SONTPAS COCHÉS !
Mais que AUTOROBOOT soit coché
II/ Le Premier CWM
8. Ne pas éteindre la tab, faire directement power+volume haut et on se retrouve sous CWM Recovery Touch.
9. Appuyez sur "Reboot system now" et répondre NO à la question du fix vers le recovery stock
6. Cliquez sur PDA, et glissez le fichier "HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.tar". Vérifiez que "Re-partition et F.Reset time ne sont pas cochés.
Mais que autoreboot est coché
  • 1 month later...
Je ne compte pas flasher de ROM, donc installer le CWM "High On Android" sert vraiment ?
Et est ce que le tuto fonctionne pour la N8010 en JB 4.1.1 ?
Et le plus important, est ce que c'est réversible ? Est ce que je pourrais remettre le compteur de flash à 0 ?
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous et merci pour votre travail, je suis l'heureux possesseur de GN 8010 depuis dimanche, un petit peu dans l'esprit de Adamentys, je souhaite changer le recovery pour faire un backup complet ( j'ai déjà une note 8 ) Est-on obligé de rooter pour installer une cwm ? ou dans le cas contraire il y a t'il la possibilé de unrooter la tablette ( comme sur la 8 avec framaroot , ou on peut à volonté rooter ou unrooter d'un click) mon soucis c'est que j'utilise Readers Hub et si c'est rooté il ne fonctionne pas
Je vous remercie pour vos retours
Modifié par managerre17
  • 1 month later...
Nouvel acquéreur d'une note 10.1 (gt-n8010), j'aimerai pouvoir rooter mon appareil. Le seul problème que je rencontre, étant un habitué du flash sur smartphone, c'est le téléchargement de cf auto root ( http://uploaded.net/file/g8juarjx). Systématiquement j'ai droit à la réponse que j'ai déjà utilisé mon quota de téléchargement, même après plus de trois heures de patiente attente. Le fichier est il encore dispo sur ce site de téléchargement ou quelqu'un aurait-il la bonté de me fournir un autre lien si possible. D'avance merci.
Armandroid.
  • 4 months later...
