[Résolu]ListView et ordre des éléments
Grummfy
Hello,
J'ai une ListView dont le contenu est rempli par un tableau de string non ordonné. J'utilise un ArrayAdapter pour remplir la liste.
J'aimerais qu'une fois la liste remplie celle-ci soit affichée, mais trier.
J'aimerais donc savoir comment je puis faire cela.
Le problème est que si je trie le tableau de string, l'ordre des éléments est changé, mais surtout après je ne sais pas sur quoi on a cliqué (si je mets un listener sur les click) sauf si je fais des comparaisons de string (ce qui veux dire bye-bye les versions multilingues).
Bref avez-vous une idée afin d'avoir une liste remplie par un tableau de string que l'on puisse ordonner et que les id soient gardés.
Modifié par Grummfy
Crée une classe Java basique qui va "retenir" un élément de ta liste (son id, son texte, etc)
Stocke ces éléments dans une ArrayList
Utilise la classe Collection pour la trier
n'oublie pas de rafraichir l'adapter après le tri
si ton tri est rapide, tu peux le faire dans le UI thread (c'est mal, mais rapide)
si c'est long... il faut le faire dans un thread à part (mais c'est délicat)
Merci,
j'avais même essayer avec la méthode sort .. mais la position des élément n'est pas sauvée c 'est vraiment stupide ...
Merci,
enfaite j'ai fait ceci :
Dans mon activité dans le onCreate():
       Menu[] m = Menu.factory(ArrayDeString);
       ListView myList = (ListView) findViewById(android.R.id.list);
       ArrayAdapter
Dans onItemClick :
[code]
       System.out.print(position);
       System.out.print(" | ");
       System.out.print(parent.getItemAtPosition(position));
       System.out.print(parent.getItemAtPosition(position).getClass());
       System.out.print(((Menu)parent.getItemAtPosition(position)).getId());
       System.out.println(id);
Menu.java
package org.android.bbox;
import java.util.Comparator;
public class Menu
private int id;
private String label;
public Menu(int id, String label)
this.id = id;
this.label = label;
public String getLabel()
return this.label;
public int getId()
return this.id;
public static Menu[] factory(String[] menus)
Menu[] menu = new Menu[menus.length];
for(int i = 0; i < menus.length; i++)
menu[ i ] = new Menu(i, menus[ i ]);
return menu;
public static Comparator
En espérant que cela aide
==> http://grummfy.be/blog/312
Modifié par Grummfy
