[TUTO] CWM - Les fonctions
Salut !!! voici les divers fonction du CWM !!!
- reboot system now _________________________ -> Sortir du mode recovery et démarrer dans le mode normal
- install zip from sdcard
>>>>> - choose zip from sdcard ________________ -> Permet de sélectionner un fichier sur la carte mémoire interne
>>>>> - apply /sdcard/update.zip _______________ -> Installer le fichier "update.zip" se trouvants dans le repertoire "/sdcard"
>>>>> - toggle signature verification _____________ -> Activer/Désactiver la vérification de la signature des fichiers
>>>>> - choose zip from external sdcard __________ -> Permet de sélectionner un fichier sur la carte mémoire externe
>>>>> - +++++Go Back+++++ __________________ -> Revenir au menu précédent
- wipe data/factory reset _______________________ -> effacer les données (+cache) de toutes les applications (suppression des applications et de vos réglages)
- wipe cache partition _________________________ -> effacer le cache de votre appareil (pas de perte de données)
- backup and restore
>>>>> - backup ______________________________ -> Sauvegarder le système sur la mémoire externe
>>>>> - restore ______________________________ -> Restaurer une sauvegarde depuis la mémoire interne
>>>>> - delete _______________________________ -> Supprimer une sauvegarde sur la mémoire interne
>>>>> - advanced restore ______________________ -> Restauration d'une sauvegarde depuis la mémoire interne (Avancé)
>>>>> - free unused backup data ________________ -> Libérer l'espace non utilisé pour la sauvegarde
>>>>> - choose backup format __________________ -> Choisir le format (extension) de la sauvegarde
>>>>> - backup to external sdcard _______________ -> Sauvegarder le système sur la mémoire externe
>>>>> - restore from external sdcard _____________ -> Restaurer une sauvegarde depuis la mémoire externe
>>>>> - advanced restore from external sdcard _____ -> Restaurer une sauvegarde depuis la mémoire externe (Avancé)
>>>>> - delete from external card ________________ -> Supprimer une sauvegarde se trouvant sur la mémoire externe
>>>>> - +++++Go Back+++++ ___________________ -> Revenir au menu précédent
- mount and storage
>>>>> - mount /xxx ____________________________ -> Monter le repertoire /xxx
>>>>> - format /xxx ____________________________ -> Effacer le contenu du répertoire /xxx
- advanced
>>>>> - reboot recovery ________________________ -> Sortir du mode recovery et démarrer dans le mode recovery
>>>>> - wipe dalvik cache _______________________ -> effacer le cache de la machine virtuelle Dalvik (pas de perte de données)
>>>>> - wipe battery stats _______________________ -> effacer les statistiques d'utilisation de la batterie
>>>>> - report error ____________________________ -> Créer un rapport d'erreur sur la mémoire interne (pour l'envoyer ensuite aux dév.)
>>>>> - key test _______________________________ -> Tester vos touches sensitives/physiques (code retour de la touche)
>>>>> - show log ______________________________ -> Afficher le "log" de la précédente action
>>>>> - fix permissions __________________________ -> Rétablir les permissions d'accès aux répertoires (cf. droits unix)
>>>>> - +++++Go Back+++++ ____________________ -> Revenir au menu précédent
Modifié par cyrille38
