Perte de toutes les données sur la carte mémoire
Bonsoir,
ça fait 2 fois que ça m'arrive. (pas à la suite, je vous rassure)
Je viens de transférer quelques fichiers sur ma tablette avec mon pc.
Après je décide de faire un peu le ménage et de supprimer quelques fichiers/dossiers, et là sur windows j'ai une erreur comme quoi la tablette n'est pas branché :excl: alors que je n'y ai pas touché...
Je débranche et rebranche le câble usb.
Et là surprise, la mémoire externe est vierge!!
Même après un reboot.
Ca fait la seconde fois que ça m'arrive depuis que je l'ai. C'est très pénible, surtout avec le système de montage de la mémoire externe...
Je voulais savoir si il y avait une solution? Car là ce n'est pas faute d'avoir fait attention...
Oui l'écran était éteint. J'ai tout de même pu faire quelques copier/coller sur la tablette, mais au bout d'un certain temps, plus rien :/
Est ce qu'il y aurait un timing qui coupe les entrées usb?
Pour mon cas ça été dramatique :( (mais ceci dit, a part la sauvegarde de quelques jeux, je n'ai rien perdu de vital)
Après réflexion autour de ça, ça ne peut pas être ça, vu que j'ai pu transférer beaucoup plus de donnée (~une vingtaine de Go) sans avoir allumé l'écran, cela ne vient donc pas d'une "pause" que l'appareil fait.
Malheureusement ce n'est pas un bug "facile" à mettre en avant. Je préfère éviter de chaque fois tout remettre sur la tablette :(
Le débogage était activé à ce moment là, mais aussi après quand jai pu copier ~20Go.
Éseille sur le pc d'un autre, où debranche plusieurs periphérique USB de ton pc, peux être que ton alim n'est pas assez puissante pour gérer autant de périphérique, donc pour eviter les erreur et fichier corrompu, le pc efface lors d'un problème.
Pour l'instant je ne vois que ça: le pc. Dit moi après avoir test (j'avais eu le même problème pour l'alimention du pc, elle ne pouvait pas donner assez de jus pour tout les périphérique)
