Bonjour a tous ! Alors comme le titre l'indique, j'ai briker mon tel, j'ai enlever la batterie lors d'un reset :/ J'ai donc un bootloop.. Impossible d'accéder au recovery d'origine pour refaire un reset.. J'ai tout essayer ( pour moi ), j'ai flasher un autre firmware, rooté et pas rooté, je suis passer par le mod SOS mais j'ai toujours un boot loop :( Avez ous une solution ?? Merci d'avance, Rwirsching
Posté(e) (modifié)
si je me trompe pas pour un hard reset:
maintenir power+vol- les voyant retour et menu s allume maintenir appuyer sur menu (tout en restant appuyer sur vol- et power) avant que le logo LG apparaisse.
le tel vibre relâche le bouton power.
le logo LG apparais ré appui sur power environ 2s et relâche tout en même tant avant que le logo disparaisse.
Modifié par gustnado
Merci pour ta reponse... Tout se. Fait dan l'ordre que tu me dis le logo lg s'etteint et hop il reapparait et le tel redemarre en bootloop... :/ J'ai l'impression quej'ai meme plus d'image recovery d'orrigine...
Posté(e) (modifié)
si tu ne peut plus accéder a rien et que le reset te renvoie en bootloop le mieux c est le SAV ! il doit y avoir autre chose car j ai essayé de retirer la batterie pendant un reset et pas de problème particulier le tel redémarre sans problème.
Mmmhh le SAV... Le reset ne se lance meme pas hein.. Je vais essayer de voir ce que je peut faire au niveau du emergency mod.. Merci quand même :)
Le SAV ? non tu peut recuperer ton smartphone grace a Lg pc suite il suffit de cliquer sur l'option SOS recuperation retire ta batterie appuie sur volume haut note ton imei et branche tn lg et appuie sur check
Je me demande.. Sais-tu lire ? Appart troller, sait-tu faire quelque chose de bien ? A tu remarquer que j'ai mis que j'avais fait le --> MOD DE RECUPERATION SOS <-- Et que apres j'ai quand même un bootloop ;) Merci quand même pour rien. :)
Elle se finie, le téléphone redémarre et bootloop.
SAV si t'as un bootloop. C'est juste impossible de résoudre comme ça :(
Il passera au SAV :)
Envoyé depuis mon LG-P700 avec Tapatalk
il n est pas bricker définitivement mais rien ne fonction ni le mode récupération ni le le flash par le KDZ reste plus que le que SAV
Même pas moyens de faire un full wipe a partir du mod fastboot ? :(
Bonjour bonjour, colis fait pour le SAV mais je suis tombé sur un truc ce matin :) Ca ce passe ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2176430 pensez vous que cela pourais remettre une image recovery sur mon telephone ? :) Merci d'avance, Rwirsching.
Ben je sais bien mais je teste ca ou pas ? Ca en vaut ke coup tu pense ? Je peut te faire confiance pour une fois ? Si tu vois ce que je veut dire... :/
Je vois, merci :) Je vais attendre d'autres avis si il y en as :)
Bonjour bonjour, colis fait pour le SAV mais je suis tombé sur un truc ce matin :) Ca ce passe ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=2176430 pensez vous que cela pourais remettre une image recovery sur mon telephone ? :) Merci d'avance, Rwirsching.
Normalement oui
Bon ben je vais testé ca plus tard :) Je vous tiens au courant ! Merci beaucoup !!! :)
Bon ben c'est réglé j'ai pu avoir le recovery tactile et faire un fumm wipe :) A moi cm10 maintenant, merci a tous !!! :D ( Okizha, tu pourrais m'indiquer comment mettre le titre en résolu ?? :) ) Merci a tous ! :)
Il suffisait d'éditer ton premier post en utilisant l'éditeur complet ;)
Je le passe en résolu sa sera plus facile :D
Posté(e) (modifié)
D'accord, je te remercie ! :) D'ailleurs tu pourais mettre le liens que de la rom modifier avec le recovery dans ta section de debrick non ? :D
Modifié par rwirsching
Bah disons que c'est pas un débrick , c'est un flash pas trop en rapport avec le mode sos récupération du B2cappsetup
Oui je vois, mais ca m'a permis de sauver mon bootloop quand même :)
