Point d'exclamation lors de l'installation de ZIP CWM
Je me permet d'ouvrir ce petit topic car j'ai flashé mon RazR I ce matin avec la Pi Llama.Des apps ont été mises à disposition, apps que j'ai donc voulu installé via le recovery ( ce qui me semble logique ) avec l'outil "install zip from sd card".
Quasiment instantanément s'affiche en arrière plan un triangle rouge avec un point d'exclamation jaune et " installation aborted "
Il y a-t-il quelque chose que je fais mal ? Faut-il procéder à l'installation via autre chose que le recovery ?
Merci d'avance
instruction du topic de pilama :
As the install?
You must have the bootloader unlocked, if or if. Then unzip the downloaded file, enable usb debugging in settings> developer options.
cellular connects to the PC, and run the. bat, follow the instructions on the screen
initiate and then all you MUST INSTALL THIS APP are complements to the player and the gallery
il faut donc extraire le zip sur ton pc, connecté ton tel et lancé le fichier .bat
Yep ce sont des apk, je m'en suis rendu compte après.C'est donc installé depuis Android.Je vous donnerai mon avis sur la ROM après une petite semaine d'utilisation :-)
Merci.
Salut SangFu,
pardon pour la réponse tardive, je n'avais pas vu ta réponse.
Ouep j'avais une rom stock, bootloader déverouillé et CWM en place.
Bin le retour sur Pi Llama, beaucoup beaucoup de problème et ça me met un peu dans la m**** aujourd'hui huhu.
