L'arnaque de la définition vague RK3066 !
ratapouf
Je cherche un Dongle, un stick tv android pour décoder matériellement du H.264 et du X.264 en 1080p c'est à dire 1920X1080 au moins en 10Mbs, je voudrais savoir si le RK3066 à ses capacités. Sur les sites ou ils vendent des RK3066 ils mettent 1080p mais j'ai de sérieux doute et je voudrais des témoignages. J'ai trouvé un site ou ils parlaient de 10fps pour des films en 1080p avec le RK3066.
Merci d'avance pour vos témoignages.
P.S. : C'est n'importe quoi, les vendeurs annonces n'importe quoi, par exemple je lit que :
- le SOC TEGRA 3 décode le FullHD 1080p
- alors que le SOC TEGRA 2 décode le HD1080p (si c'est du HD, donc du 720p normal qui est décodé c'est de l'arnaque de mettre 1080p)
Le RK3066 intègre un GPU Mali400 qui décode du 1080p sans problème sur une tablette. Vois pas pourquoi ça serait différent sur un dongle TV.
D'après le datasheet : http://www.giayee.com/uploadfile/2013/0106/20130106054130906.pdf :
Video Decoder
 Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.26
RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC
 Error detection and concealment support for all video form
 Output data format is YUV420 semi-planar, and YUV400(m
supported for H.264
 H.264 up to HP level 4.2 : 1080p@60fps (1920x1088) ③
 MPEG-4 up to ASP level 5 : 1080p@60fps (1920x1088)
 MPEG-2 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088)
 MPEG-1 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088)
 H.263 : 576p@60fps (720x576)
 Sorenson Spark : 1080p@60fps (1920x1088)
 VC-1 up to AP level 3 : 1080p@30fps (1920x1088)
 RV8/RV9/RV10 : 1080p@60fps (1920x1088)
 VP6/VP8 : 1080p@60fps (1920x1088)
 AVS : 1080p@60fps (1920x1088)
 MVC : 1080p@60fps (1920x1088)
Normalement il gère la HD sans problème, mais certains codecs HD passent mieux que d'autres, et des films au dessus de 12Go ca commence parfois a etre problematique. Sans parler du DTS qui ne sors pas en 6 voies (pas chez moi en tout cas: son HDMI vers TV + TV vers ampli yamaha en optique numerique)
slmt pas certain que ton pb de dts ne vienne pas de ta tv, le montage normale c'est hdmi > ampli et ampli hdmi > tv.
toi tu fais fiat hdmi > tv tv optique > ampli
pas certain que ta tv laisse passe le dts sur sa sortie
