Reggan Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 Bonjour, la batterie de mon Ace se décharge très vite ! Il ne elle ne tient à peine 6h avec une utilisation "normale". Je me prive même de certaine chose, je désactive la connexion aux données, je ne peux pas écouter de la musique ou utiliser des application sinon ma batterie se vide sur le champ Alors oui j'ai essayé plusieurs ROM différentes (sans succès) j'ai installé différents scripts, utilisé Task Killer Pro, Batterie Calibration... Cela n'a pas changé grand chose J'ai même échangé la batterie pendant 5 jours avec un ami, sur son téléphone ma batterie tient normalement et sur mon téléphone sa batterie se décharge pareillement que ma batterie Je me suis dis que le problème est du au téléphone et non a la batterie.. Mais d'ou vient ce problème ? Pouvez-vous m'aidez s'il vous plaît ? J'attend de vos réponses... Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 De la ROM ^^ Moi j'étais sous FroYo et j'étais tranquille ^^ idem sous 2.3.6 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reggan Posté(e) 13 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2013 Je suis en ROM officielle GINGERBREAD 2.3.6 Es-tu sûr que le problème vient de la ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wap A KrOo Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 tente de calibrer avec le recovery, peut etre que batterie calibration fait pas son taf. et essaye de voir dans les parametres batteries ce qui bouffe le plus 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reggan Posté(e) 13 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2013 Comment calibrer avec le recovery ? A l'instant : Veille portable 30% , Appel vocaux 22% , Affichage 22% , Wi-Fi 19 % , Veille téléphone 10% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wap A KrOo Posté(e) 13 mars 2013 Share Posté(e) 13 mars 2013 oui mais il faut regarder par rapport au temps depuis lequel il est allumer ect. Sinon voilà la méthode: Deux méthodes s'offre à vous : :) Méthode Recovery : -1- Laisser décharger son téléphone jusqu’à se qu'il s'éteigne de lui même -2 - Essayer de le rallumer pour vider la batterie complètement -3- Charger à 100 pour cent téléphone éteint et attendre encore environs 45 minutes -4- Débrancher le cable usb du chargeur et retirer la batterie, attendre environs 5 minutes (le temps que les condensateurs se déchargent), puis remettre la batterie et rebrancher le cable usb du chargeur (ne pas allumer le téléphone) -5- Attendre la charge à 100 pour cent plus 20 minutes -6- Redémarrer en recovery (cwm 5.0.2.6) -7- Branché ou non ça n'a pas d'importance (car en mode recovery, le téléphone ne charge pas) faire dans l'ordre : - Avanced / wipe dalvik cache / wipe battery stats ATTENTION : pour le wipe dalvik cache, si vous avez installé le script INT2EXT ou INT2EXT+, flasher directement cet outil sans faire mount system ni mount data avant : http://d-h.st/LX4 En effet ce script déplace le dalvik cache sur la partition EXT, donc le wipe dalvik dans advanced ne servira à rien, et en plus vous risquez de ne plus pouvoir redémarrer !!! - Back - Wipe partition cache (et surtout pas wipe factory reset !!!) -8- Redémarrer le téléphone et le laisser se décharger complètement par lui même (sans l'éteindre ni le redémarrer ni le charger ne serai-ce qu'une seule fois car cela fausserai le rapport entre 100 et 0 pour cent) -9- Recharger jusqu'à 100 pour cent plus 45 minutes téléphone éteint Note : Parfois, il faut refaire l'étape 8 et 9 deux ou trois fois pour que la batterie soit calibrée correctement Sources: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reggan Posté(e) 13 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2013 J'ai déjà lu et essayé cette méthode ... Merci quand même de ta réponse Vous me conseillez d'installer la ROM Froyo ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
