problème micro / chargement de batterie
Ca fait 2 mois que j'ai mon Acer j'en suis très contente, cependant j'ai deux petits problèmes :
- Pour commencer cela fait plusieurs fois que lors d'un appel mon interlocuteur m'entends très mal (comme si je parlais avec la main devant le micro). Quelqu'un a déjà constaté ce problème? Cela peut-il venir d'un problème du aux réseaux? Je vais penser a demander aux personnes a qui je téléphone dans les prochains jour s'il m'entende bien.
- Après j'ai par moment des problèmes au niveau de la batterie, je laisse charger mon téléphone la nuit, et parfois le matin je le retrouve assez chaud, et que a 50-60% de batterie (il ce vide plus vite qu'il ne ce charge...) en règle général je reboot le tel et je débranche rebranche et ça fonctionne. De plus par moment dans paramètres ->batterie, il me dit que mon téléphone charge sur USB alors qu'il est sur secteur... Pensez vous a un problème matériel X ou Y ou plus un processus qui tourne en rond et qui décharge le tel? (par contre j'ai pas réussis a identifier le quel ca pourrait étre...) ou bien que cela pourrait venir du cordon?
merci a vous! :)
Pour ton premier problème, Acer a eu la mauvaise idée de placer le micro en bas à gauche du téléphone. Du fait, si tu es droitière, il se peut effectivement que tu obstrues le micro avec l'auriculaire, chose qu'il m'arrive régulièrement.
Pour ton second problème, tu devrais le poster dans le sujet consacré à la batterie avec un sceenshot si possible.
Quand on me l'a dit qu'on m'entendait mal, j'ai d'abord retiré la housse(pensant que c'était elle qui gênait), puis j'ai bien fait attention a ne pas mettre ma main sur le micro, mais ça ne changeait rien :(
Sinon pour la batterie je ferais cela au prochain bug! :)
merci
  • 4 weeks later...
je suis également en possession d'un acer cloudmobile s500 et j'ai des soucis avec le micro. Mon interlocuteur m'entends faiblement (comme si le micro était loin de moi).
Ça n'a pas toujours été le cas et ça a débuté quelque jours après mon passage sur Jellu Bean.
Quelqu'un à une idée ???
